Sir von Lego
05.01.2006, 20:49
gerade auf Brickshelf gesichtet:
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/lrlego/Schep/01-train_2006.jpg[/link]
Schaut ja gar nicht soo schlecht aus wie befürchtet.
Mal sehen, was noch so kommt.
greetings Hendrik
Legomatic
06.01.2006, 13:57
Re: [B]Neue Bilder Train 06:[/link] von Sir von Lego am 05. Januar 2006 20:49:36:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomatic/NewTrainProject/NewTrains2006/newplastictracks_2006.jpg[/link][/center]
ich habe aus dem großen Bild ein paar Details rausgescnippelt. Zu sehen im Link. Vileicht kann man so etwas mehr erkennen.
viele Grüße,
geschnippelte Details
Legomatic
06.01.2006, 14:02
Re: [B]Der Motor nimmt dann von beiden Quellen den Strom.[/link] von Ben® am 06. Januar 2006 13:26:51:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomatic/motorinventory/inventory.jpg[/link][/center]
Hi Ben,
dann könnte mein Bild bald der Vergangenheit angehören, da einem beim Öffnen des Billigmotores nur noch Plastikkram um die Ohren fallen würden....
>P.s.: ich würde einen 9V Motor darauf wetten, daß wir nun einen Primitv-9V Motor bekommen werden, der Plastikräder haben wird. Wer mal einen 9V Motor geöffnet hat, wird auch festgestellt haben, daß die Metallräder und der Spannungsabgriff von denen das komplizierteste, empfindlichste und (vermutlich) teuerste am ganzen 9V Motor sind. 9V Motore auf Plastikschienen wäre Perlen vor die Säue. Ganz abgesehen von den unerwünschten Rückkopplungen beim Befahren von echtem 9V Gleis.
...ich glaubs aber trotzdem nicht da TLC ja von einem kompatiblen System redete und das wäre es auch nur, wenn die Motoren blieben. Kompatibel heißt bei mir nicht, einen Schiebezug zu haben oder mit zwei verschiedenen Stromeinspeisungen zu fahren - oder sehe ich das jetzt falsch?
Quirin
06.01.2006, 14:41
Re: [B]Re: halten wir mal fest - Kein IR sondern BT...[/link] von Legomatic am 06. Januar 2006 13:53:22:
Träummodus an:
BT wäre der absolute Hit. Die Technik ist ja schon im Hause Lego, siehe Mindstorms NXT,
und der Zug könnte mit einem Mobiltelefon, oder dem PC oder eben Mindstorms gesteuert
werden...
Plopp, zurück in die Realität.
Vermutlich hat Lego in China irgend ein Billigstschrott eingekauft, dafür zu nix kompatibel.
Aber nichtsdestotroz; die Modelle sind sehr schön und es gibt sicher einen Schub im
Eisenbahnsektor.
Ich freu mich. Quirin
klossi
06.01.2006, 14:45
Re: [B]Re: Der Motor nimmt dann von beiden Quellen den Strom.[/link] von Legomatic am 06. Januar 2006 14:02:33:
>Grüße,
>Christian
Hallo Christian,
von einer zweiten Stromeinspeisung würde ich nicht unbedingt reden, wenn das neue System ganz ohne Einspeisung auskommt, weil die Loks die Energie in Akkuform gleich mitbekommen.
Einspeisung bedeutet ja, daß Du den Strom irgendwo irgendwie in ein System hinein gibst; das wäre dann aber entbehrlich.
Und kompatibel wäre das neue System dennoch, siehe bei Playmobil...
Gruß aus Kiel
klossi
06.01.2006, 14:52
>Gruß
>Ben
Ja Ben,
das sehe ich genauso. Schon der Sicherheitsaspekt wird TLC davon abhalten, an den alten Motoren mit den Metallteilen festzuhalten, wenn die Züge zukünftig ferngesteuert werden sollten.
Insofern hat Francesco völlig Recht, so etwas dürfte nicht passieren.
Und ohne den ganzen komplizierten Motoraufbau wird's natürlich auch billiger, in der Produktion...
Ein Schelm, der Böses dabei denkt. ;)
klossi
06.01.2006, 15:02
> Bei Playmo gibts auch keine Antenne, da eben IR-System.
Das stimmt so nicht ganz, Christian,
der Handregler/Sender bei Playmo hat sehr wohl eine Antenne. Zumindest der beim Zugsystem. Oder meintest Du jetzt die Autos von Playmo?
Bernd the Brick
06.01.2006, 15:56
Hi Bernd,
ich frage mich was an deinem Versuchsaufbau nicht stimmt. Denn nach
der Theorie gibt 9V + 9V bei einer Parallelschaltung (wie und wo
sollte wohl eine Reihenschaltung herkommen können?) wieder nur 9V.
Oder bei verdrehter Polung 9V + (-9V) = Kurzschluß also 0V.
Der Motor fährt gleichschnell, gar nicht oder je nach Ladezustand der
Batterien irgendwas dazwischen.
Du hast zum Teil recht. Jedoch stimmt die Spannung einer Batterie
nicht ganz. Folglich gibt es immer eine kleine Differenz, welche
dazu führt, dass, egal wie gepolt ist, eine Spannung am Motor anliegt.
Ergo kann ein Strom fließen. Dieser wird mit dem Trafo geregelt, da
der von der Batterie nicht weiter beeinflusst werden kann.
Bei gleichem Strombetrag jedoch mit entgegengesetzter Polung kann
es zum Kurzschluss kommen und die Sicherheitsschaltung des Trafos
springt an.
CU Bernd
[link]http://www.broich.online.de/pics/bernd.jpg" alt="Meine Homepage" border="1[/link]
PS: Der Trafo ist eigentlich ein Fahrstromregler.
felix_the_swiss
06.01.2006, 16:04
Re: [B]Das erinnert mich...[/link] von klossi am 06. Januar 2006 13:16:06:
Dan
06.01.2006, 16:16
Dan,
>hast Du da eben nicht was verwechselt? IR = Infrarot = ohne Antenne da mit IR-Empfangs-LED (sensor), die Funklösung hat eine Antenne (z.B. Dirt Crusher). Also wäre Funk Schwachsinn. Außerdem würde man eben eine Antenne auf den Zügen sehen. Bei Playmo gibts auch keine Antenne, da eben IR-System. Einzig die Reichweite des IR ist sehr begrenzt. Aber außer Ben (in seinem Garten) dürfte wohl niemand Probleme damit haben - wer kauft sich denn 100 Meter Plastikgleis? Und ich glaube nicht mal, das das Plastikgleis wesentlich billiger für den Konsumenten wird - nur bei TLC wird da gespart.
>gefunkte Grüße,
>Christian
Nein da vertust Du Dich jetzt.
IR Benötigt immer einen SICHTKONTAKT zum Empfänger um das Gerät zu steuern.
Per Funk, wie z.B: bei BT benötigt man zwar eine Antenne, aber das kann auch eine Draht Antenne sein, die im Zug verlegt ist und daher nicht Sichtbar ist.
Funk geht durch wände usw. IR benötigt sichtkontakt.
Siehe z.B: den Lego IR Racer: 4589. Der hat oben eine Antenne mit einem IR Empfönger. Wenn der mal unter die Couch fährt und Du mit der Fernbedienung nicht hinzielen kannst, bzw das Signal nicht refeletiert wird kommt er da nicht mehr raus.
Einfache Fernlenkautos verfügen über Funk. Siehe auch RC Autos wie der Dirt Crusher.
MfG Dan
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/dan/Pirates-Avatar/dan.jpg[/link]
Nein IR gibt es auch mit Antenne. Sieh z.B:
Dan
06.01.2006, 16:18
Re: [B]Re: halten wir mal fest - Kein IR sondern BT... Nein, Nicht verwechseln[/link] von Dan am 06. Januar 2006 16:16:12:
Ergänzung:
Deswegen hat diese Fernbedienung:
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomaster/IR-Racer/ir-racer-5.jpg[/link]
auch keine Antenne, da es eben IR ist. IR am Fahrzeug und IR am Sender.
MfG Dan
>Dan,
>>gefunkte Grüße,
>>Christian
>MfG Dan
