Sir von Lego
05.01.2006, 20:49
gerade auf Brickshelf gesichtet:
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/lrlego/Schep/01-train_2006.jpg[/link]
Schaut ja gar nicht soo schlecht aus wie befürchtet.
Mal sehen, was noch so kommt.
greetings Hendrik
Busduga
06.01.2006, 01:08
Re: [B]Neue Bilder Train 06:[/link] von Sir von Lego am 05. Januar 2006 20:49:36:
siehe Link, da gibt es ein großes Bild !!
gruß,
chris
hier gehts zum großen Bild
Jim Knopf
06.01.2006, 02:20
Re: [B]...und wo kommen da die Batterien rein?[/link] von Legomatic am 05. Januar 2006 21:45:07:
Hallo LLL,
sind 6 Stück Mignon Batterien (= 9V) für den "alten" 9V Eisenbahnmotor eine akzeptable Energiequelle?
Wie lange halten diese, wenn ich z.B. am Schnellzug 4-5 Personenwagen anhängen würde...
Auf jeden Fall bin ich gespannt.
Playmobil arbeitet bei den Zügen mit 4 Stück Mignon Batterien in den Loks.
Jim Knopf
francesco2001
06.01.2006, 08:10
Ich tippe auf einen wiederaufladbaren Akkupack, der von unten angesteckt wird. Entweder zum selbst Batterien / Akkus reinmachen oder ein fertiger Akku, wie z.b. bei Akkubohrern.
gruß Francesco
bill-hund
06.01.2006, 08:30
Hallo LLL,
dass sind doch wieder tolle Modelle, ich denke da ist Lego einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Die Modelle sind aufjedenfall technisch komplett ausgestattet, so hoffe ich mal mit Licht und Motor. Ich wünsche mir nur, dass ich diese Modelle wie die anderen 9V Züge auf 12V umrüsten kann
Schließlich bleibt nur zu hoffen, das Lego diese Linie nicht wieder verläßt und mal einen etwas längeren Atem hat und nicht wie ein Fähnlein im Winde schwankt.
Hoffnungsvolle Blicke in die Zukunft
Johannes
Legomatic
06.01.2006, 08:50
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomatic/from4511toICE/thumb/00.jpg_thumb.jpg[/link][/center]
guten Morgen,
halte wir mal folgende Fakten fest:
auf dem Bild hat jeder Zug weiterhin einen 9-V-Motor,
die Gleise haben keine Kontaktflächen mehr
unter den Zügen zwischen den Achspaaren ist ein merkwürdiger "Kasten"
das kann also folgendes bedeuten:
die Züge fahren weiterhin mit 9V
die Züge benutzen zum Antrieb weiterhin den selben Motor
in dem "Kasten" könnten zwei 9-V-Blockbatterien sein
eine Batterie zum Antrieb und eine zum Sender
Der Zug wird also per IR-Sender gesteuert
demnach sind diese Züge tatsächlich "kompatibel" - zum Betrieb auf den
9-V-Gleisen wird das Kabel vom Batteriekasten zum Motor abgesteckt.
Wenn TLC noch ganz schlau ist, bekommmen die Züge wiederaufladbare
akkus denn Motor und Licht sind Sromfresser.
lassen wir uns überraschen. Auf dem großen Bild konnte man oben was
von "September" lesen - warum so spät?
Und noch eine Frage: meint Ihr, das dieses System so viel "billiger" ist, als das 9-V-System? Gut die Gleise sind nun aus einem Guß ohne Metal aber die Batteriekästen, neue Grundplatten, IR-Technik. Na ob da nicht letztendlich der Vebrraucher wieder die Rechnung zahlen muß...
einen schönen Feiertag
wünscht Christian
9V mit ohne Batterie
Bernd the Brick
06.01.2006, 09:20
Re: [B]Re: Neue Bilder Train 06:[/link] von Taki am 06. Januar 2006 00:07:46:
a) Es gab noch keine neuen Motoren zum Phototermin
b) Die alten Motoren werden weiterhin genutzt und es gibt in der Lok
einen per Funk/Infrarot regelbaren Batteriekasten.
Alte Motoren wären nicht schlecht. Die könnte man auf den alten
Schienen weiterverwenden.
Aber ich denke mal eher, dass a) zutrifft und mal wieder neue Motoren
gebaut werden.
CU Bernd
[link]http://www.broich.online.de/pics/bernd.jpg" alt="Meine Homepage" border="1[/link]
Steinbohrer
06.01.2006, 09:31
Re: [B]halten wir mal fest[/link] von Legomatic am 06. Januar 2006 08:50:08:
Hallo Christian,
ja, so könnte es sein.
Wie kommst Du darauf, dass das mit IR-Steuerung gelöst ist ?
Bei der grünen Lok ist etwas zu sehen, dass wie ein IR Empfänger aussieht - bleibt aber Vermutung.
Zu den Kosten:
Vielleicht ist das nur ein Demo Modell, dh. die Motor kommt künftig auch mit Plastikrädern daher. Die Kontaktierung entfällt auch.
Als Versorgungsspannung tippe ich auf 4,8V Akkus. Das reicht für den '9V-Motor'. Mit diesen rund 5V kann die Elektronik gut klarkommen.
Ein solches System habe ich beim TSL 2005 einigen Interessierten ja bereits gezeigt. Ob sich Lego an meinem System orientiert hat (läuft ja seit Jahren für das Faller Car System) weiss ich nicht - ist aber auch egal.
Mich hat nun wieder der Basteltrieb gepackt und werde am Wochenende (wenn nix dazwischen kommt) eine Elektronik aufbauen und in einer Lok betreiben. Da ich weniger Teile brauche wird die Schaltung recht einfach und günstig. Platzbedarf ist etwa ein Stein von 2x4 bis 3x4. Normale Teile (praktisch ohne SMD).
Schau'n wir mal
Karsten
Eisenbahn Infrarot gesteuert
Legomatic
06.01.2006, 10:02
Re: [B]Re: halten wir mal fest[/link] von Steinbohrer am 06. Januar 2006 09:31:27:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomatic/BR05/thumb/br05-03.jpg_thumb.jpg[/link][/center]
Hi Karsten,
...zum Einem sprach Jan Beyer ja von einem "ferngesteuerten" System welches kompatibel zum 9V-System ist und zum Anderen: wie sollen sonst die Züge gesteuert werden? Ein/Aus Knopf auf dem Dach wie bei Duplo? Nene Karsten, da tippen wir schon richtig. Beim weißen ICE links oben sieht man am rechten Waggon ein rötliches Klarsichteil - da könnte doch der Empfänger verborgen sein (bei der E-Lok sieht man es nicht richtig))
...habe noch Schlaf in den Augen hähä :-)
...dann wäre das System technisch nicht mehr kompatibel zu 9V. Nein, es würde Sinn machen den gleichen Motor zu verwenden - so hätten Newbies und alte Hasen gleichermaßen was davon. Übrigens sehr schön, das sie die Formteile vom roten Krokodil nebst Dachelemente neu auflegen! Ich habe schon Pläne, diese E-Lok umzubauen.....
...nachdem Dominic zu Weihnachten den Kosmos X3000 Elektronikkasten bekommen hat, kribbelts mir auch wieder unter den Nägeln (ich hatte als Kind ettliche Elektronikkästen verschlissen). Kannst Du mal Bautipps nebst Schaltplan zukommen lassen? Auch habe ich immernoch keine passende LED-Kette gefunden (bei den meisten stehen überhaupt keine Werte drauf). Denk dran: ich bin Stammkunde auf Deiner HP (grins).
viele Grüße,
Dampfloks
Heiner
06.01.2006, 10:30
..oder habe ich mich verzählt?
Cheeeeers,
Heiner
Legomatic
06.01.2006, 10:53
Re: [B]Ist die Lok-Grundplatte 32 lang?[/link] von Heiner am 06. Januar 2006 10:30:13:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomatic/ESD-Diesel/thumb/00008.jpg_thumb.jpg[/link][/center]
Moin Heiner,
nne hast Dich nicht verzählt. Ich vermute ja ganz neue Grundplatten, die in der Mitte einen Batteriekasten enthalten. Demnach sind diese Platten (und auch die Loks) länger. 32 Studs kann schon hinkommen z.B. 12/8/12 also 12 Studs je Seite und 8 Studs für den Kasten.
Auf jeden Fall doch eine gute - um es mit Deinen berühmten Worten zu umschreiben - Eisenbahn-Ergänzungspackung :-))
leg godt,
weißt Du noch die Santa Fe
