Der Legoan
01.08.2019, 17:55
Neue Eisenbahnräder
Hallo LEGO-Freunde,
ich habe soeben das neue "Hidden Side" Zug-Set 70424 gebaut. LEGO hat den Achskörper und die Räder geändert. Es gibt keine Metallachse mehr. Die Räder werden jetzt in den Achskörper geklickt. Inwieweit sich das Fahrverhalten damit ändert habe ich noch nicht getestet.
Im Set befindet sich eine Rampe, die von den Gleisen auf den Boden führt. Diese Rampe werde ich als "Aufgleishilfe" für vielachsige Lokomotiven benutzen. Das Friemeln hat ein Ende.
Uli
01.08.2019, 23:55
Metallachsen gibt es bei Pick a brick auch!
...allerdings zu einem Hammer Preis:
Ich gehe allerdings davon aus, dass es zwei sind. Also: Ein so ein Papp-Päckchen. Solche Teile werden in der Regel nur im "Miniset" verkauft. Wie... Werkzeug oder so...
Wenngleich das den Preis für einen Metallstift nicht rechtfertigt!
02.08.2019, 06:59
+1Re: ...zu den Eisenbahn-Neuerungen
MTM hat geschrieben:
Purist bin ich in punkto Eisenbahn schon lange nicht mehr. Eigentlich, etwas schade.
ich war noch nie einer. In Punkto Eisenbahnachsen denke ich zur Zeit eher in Richtung der 2mm Achsen. Dazu Miniaturkugellager. Innendurchmesser 2mm, Außendurchmesser 5mm, mit Flansch. (MF 52 2RS oder MF 52 ZZ). Lassen sich mit etwas Nachdruck in die Lochbalken pressen. Am besten etwas längere Achsen und aufgepresste Räder.
Ein Äquvalent zu den von LEGO vertriebenen Achsen gibt es auch beim Chinesen. Da auch beim Original keine Firmenkennung draufsteht wäre ich selbst wenn ich ein weitgehender Purist wäre da ziemlich skrupellos.
Kroko gefällt das
stephanderheld
02.08.2019, 07:22
Ich bohre die Löcher auf 5mm auf bevor ich die Lager einpresse. Die sitzen dann immer noch sehr stramm, aber der Druck auf den Stein ist nicht mehr ganz so brutal. Ohne Bohren habe ich Stressmarken im ABS, meistens sieht man die nur wenn man unten in den Stein guckt.
Mit den Lagern laufen die schweren Waggons unglaublich leicht, ein "Träumchen"
Stephan
02.08.2019, 08:00
Bohren. Tss. Ich verwende Handreibahlen, in 3/16" (4.76mm), 4.8, 4.9 und 5.0 mm. Das ist deutlich präziser. Gibt es sehr günstig beim Chinesen. Und für ABS reicht die Qualität allemal. Auch für dänisches.
Thomas1807
02.08.2019, 08:09
Re: Metallachsen gibt es bei Pick a brick auch!
Hallo, jetzt ausverkauft. Grüsse Thomas
Turez
02.08.2019, 09:27
Turez
02.08.2019, 09:28
Hi Micha, hallo zusammen,
ups, bei PaB habe ich natürlich nie nach der Achse gesucht, weil ich sie dort am wenigsten erwartet hätte. Gibt es die dort schon immer oder ist das vielleicht auch nur ein Abverkauf? Mal unabhängig vom hohen Preis ist das Angebot dort momentan für Normalkunden aber ohnehin nutzlos, denn die Räder sind bei PaB ja nicht (mehr?) erhältlich. Man kann also nur noch Halterungen und Achsen kaufen und müsste dann wissen, woher man die Räder bekommt (SuT oder BL, aber ob ein durchschnittlicher Normalkunde das weiß?).
Bzgl. Metallachsen: Kann da jemand aus Erfahrung eine gute Alternativquelle empfehlen? Bei 4D-Brix habe ich spontan keine gefunden. Wenn die irgendwo einfach und günstig zu haben sind, wäre das zusammen mit dem 6-ct-Halter ja eine sehr günstige Sache, auch wenn die Räder dann noch um die 25ct kosten.
02.08.2019, 10:11
+1Re: Metallachsen gibt es bei Pick a brick auch!
Turez hat geschrieben:
Hatte ich doch weiter oben verlinkt. Mit zusätzlichem "l" klappt der Link auch. 6,35€ für 60 Stück inkl. Versand. Dauert halt vier bis sechs Wochen.
Turez gefällt das
Carrera124
02.08.2019, 13:06
Ich glaube allerdings nicht, dass das LEGOs Idee für alle Züge sein wird.
Genau das denke bzw. befürchte ich schon. Schließlich sieht das eindeutig nach Kostenoptimierung aus.
Welchen Sinn würde es machen, nur für ein einziges Set ein Alternativteil zu entwickeln, wenn das Teileregal bereits ein geeignetes und technisch besseres (aber mutmaßlich teureres) bereithält?
Ich bin mir relativ sicher, dass dieses Teil auch in zukünftige Produktionsläufe von 60197, 60198 und 75955 Einzug finden wird.
Grüße an meinen Stalker
02.08.2019, 13:10
+1Bricktracks !
Hi, ich hab mich geirrt - das war bei bricktracks, nicht 4DBricks. Sorry
Turez gefällt das
02.08.2019, 13:27
diese Frage könnte man sich bei LEGO öfters stellen. Es gibt da einige Beispiele, wo LEGO Sachen nur für ein oder zwei Sets entwickelt hat. Das RC-System für die Eisenbahn von 2006 fällt mir da als erstes ein.
Diverse Grundplatten mit Straßen drauf
dieses Ding für den Fuchsbau 2004
diverse Tiere (Fohlen, Mammut, gläserne Hirsche und Dinosaurier), Bionicle-Krams, extra harte Crawler-Federn, usw...
Insofern wie gesagt: Man muss halt testen und wenn die neuen Räder Murks sind, dann muss man beim Kundendienst eben mal rumnerven...
49 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
