Dalek Sur
17.01.2019, 13:34
E-Lok im Stil Ende 1920-er Jahre: Vor- und Nachläuferbau Tipp?
Salve!
Die kleinen Räder 2927 auf Achse 2926 sollen die Vor- und Nachläuferfunktion übernehmen, der Powered-Up Motor sitzt in der Mitte der Lok mit den Rädern in Standardgröße.
Ich habe noch keine akzeptable Lösung gefunden, hat einer von Euch einen Tipp zum praktikablen und fahrbaren Einbau?
Idee ist eine Gestaltung ähnlich wie beispielsweise der E117
Dalek Sur
17.01.2019, 17:09
Re: E-Lok im Stil Ende 1920-er Jahre: Vor- und Nachläuferbau Tipp?
Du willst 4 Achsen starr in einer Reihe anordnen?
Nein.
Der Motor/Antrieb ist in der Mitte der Lok und fest mit dem Aufbau verbunden, die Vor- und Nachläufer sollen seitlich nach rechts und links in den Kurven beweglich sein...
...mir fehlt da irgendwie die Fachterminologie, aber vielleicht ist es jetzt verständlicher...
17.01.2019, 17:13
Als Antwort auf den Beitrag von Dalek Sur
Aha?!?
Also so: o O O O O o
Rot der Motor, ein Eisenbahnmotor?
Dann müssten jeweils zwei Achsen davor und dahiner ausschwenken.
Oder doch so:
o O O o
Dalek Sur
17.01.2019, 17:19
Dalek Sur
17.01.2019, 17:20
Aha?!?
Oder doch so:
o O O o
Yepp, so.
Rot der Eisenbahnmotor und die kleinen Achsen vorn und hinten sollen quasi schwenkbar sein.
Ich danke Dir jetzt schon für Dein Bemühen; schwere Geburt...
stephanderheld
17.01.2019, 17:57
Hei,
eines gleich vorneweg. Wenn Du ein Fahrmodell bauen möchtest (davon gehe ich aus, wg Motor), dann sind die kleinen Räder aus der Kunststoffachse keine gute Idee. Die Dinger haben einen enormen Widerstand, Kunststoff auf Kunststoff eben. Da solltest Du wirklich über eine andere Lösung nachdenken (evtl. sogar über Fremdteile )
Zur Klärung vorab noch eine Frage. Soll die Lok nur in eine Richtung fahren (dann wird die Lösung einfacher) oder muss sie in beide Richtungen fahrtauglich sein?
Soll es in beide Richtungen gehen glaube ich nicht, dass Du mit einem einfachen Drehpin das Problem wirst lösen können.
Laß mal hören, dann kann ich genauer darauf eingehen.
Stephan
Stephan
GELÖSCHT
Dalek Sur
17.01.2019, 18:21
@stephanderheld:
Die Lok soll in beide Richtungen fahren.
Im Grunde ist die Lok im Großen und Ganzen fertig, bis eben auf die Sache mit den Vor- und Nachläufern.
@Hamster:
Danke, werde mir den verlinkten Thread mal in Ruhe ansehen.
17.01.2019, 18:32
17.01.2019, 18:34
+2Re: E-Lok im Stil Ende 1920-er Jahre: Vor- und Nachläuferbau Tipp?
der Thread wird Dir nicht helfen, das sind Lenkachsen, da ist bei Dir der Motor im Weg.
Aber mir ist nicht ganz klar wo das Problem ist, warum geht sowas nicht?
Niemals(!) die Drehscheibe auf die kleine Achse, dann entwickelt die ihr Eigenleben.
Und Reibung haben die Rädchen gar keine, Stephan, wo siehst Du das Problem?
Garbage Collector , JuL gefällt das
stephanderheld
17.01.2019, 18:33
Ok, wenn die Lok in beide Richtungen fahren soll, hätte ich drei Lösungsvorschläge.
1. Lager die kleinen Räder nicht drehbar, sondern seitlich verschiebbar!
eine einzelne Achse wird sich nicht von alleine wieder mittig ausrichten, die Führung durch die zweite Achse fehlt. Wenn Du verhinderst dass sich die Achse verdrehen kann, klemmen die Räder in den engen Kurvenradien. Wenn Du jetzt aber den kleinen Achsen die möglichkeit gibst, den Kurvenradien seitlich zu folgen, dann kommt die Lok durch die Kurven und durch die Führung der Räder am Motor, schieben sich die kleinen Räder nach der Kurve wieder in die mittige Position.
2. Rückstellung durch Federkraft:
Die kleinen Achsen können durch Gummi, Feder oder andere flexible Elemente wieder in die mittige Position gedreht werden. Die Federkraft darf aber nicht stärker sein als die Seitenführungskraft der Spurkränze, sonst drücken sich die Räder seitlich aus der Schiene.
3. Rückstellung durch Umlenkhebel:
Über Mechanik könnten die beide Vorlaufachsen so gekoppelt werden, dass sie sich gegenseitig nach der Kurvenausfahrt wieder und die mittige Position stellen. Duch den Motor dazwischen dürfte das in deinem Fall aber nicht ohne grossen mechanischen Aufwand und Umlenkungen gehen.
Ich versuche mal Beispiele zu finden die ich verlinken kann.....
Stephan
stephanderheld
17.01.2019, 18:44
Hmmm Werner,
vieleicht habe ich mal wieder zu kompliziert gedacht? Deinen Vorschlag eines geschobenen Achsschemels werd ich mal testen
Was den Drehwiederstand angeht. Sobald man ein wenig mehr fährst, fangen die Räder an auf den Achsen zu fressen und blockieren dann. Das ist das gleiche Problem wie mit den Drehgestellen wo die Technikachsen in den Lochsteinen laufen. Nach ner Weile gibt es Abrieb und die Dinger fangen an zu quietschen. Nur dass die kleinen Räder durch die fehlenden Gummiringe am Laufkranz dann eher zum blockieren neigen. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Allerdings gibt es doch auch zwei Varianten der kleinen Räder, oder irre ich mich da? Vielleicht hab ich einfach die.... "unkooperativen" erwischt?
Stephan
17.01.2019, 18:54
17.01.2019, 18:59
ich habe keine Erfahrung mit den kleinen Rädchen, aber zunächst laufen die ganz leicht, und da wirkt auch kein Gewicht. Aber Du hast ja Erfahfung mit vielen Achsen!
Ich kenne da Kontaflon 85 oder Molykote EM 30 L, für Kameras gibt es auch Sachen, oder einfach - Vaseline!
16 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
