Dalek Sur
17.01.2019, 13:34
E-Lok im Stil Ende 1920-er Jahre: Vor- und Nachläuferbau Tipp?
Salve!
Die kleinen Räder 2927 auf Achse 2926 sollen die Vor- und Nachläuferfunktion übernehmen, der Powered-Up Motor sitzt in der Mitte der Lok mit den Rädern in Standardgröße.
Ich habe noch keine akzeptable Lösung gefunden, hat einer von Euch einen Tipp zum praktikablen und fahrbaren Einbau?
Idee ist eine Gestaltung ähnlich wie beispielsweise der E117
Dalek Sur
17.01.2019, 15:09
Re: E-Lok im Stil Ende 1920-er Jahre: Vor- und Nachläuferbau Tipp?
Sir Kleini hat geschrieben:
Is jetzt nicht exakt das, was du gefragt hast. Aber: auf deiner Skizze der E17 sind die Raddurchmesser 1000mm sowie 1600mm angegeben. Dies dürfte etwa den Standard-Lego Rädern (wobei hier eventuell die BBB M schon passen würden) und den großen Speichenrädern von Lego entsprechen. Folglich nimmst du die falschen Räder als Grundlage.
Nick
Zur Verdeutlichung: die Lok wird KEIN Nachbau eines realen Vorbildes; reale Vorbilder dienen nur der Inspiration, daher wird es bei den Rädergrößen bleiben.
Aber gleich welche Rädergrößen: es bleibt für mich das Problem, wie ich die beweglichen Vor- und Nachläufer hinbekomme...
Ossilego
17.01.2019, 15:21
Als Antwort auf den Beitrag von Dalek Sur
Hallo, ich würde mit die Räder mit kleinen Drehtellern und Fliesen beweglich an jeweils 2 Räder anbauen.
Gruß Torsten
Hört auf zu jammern und baut Modelle
Dalek Sur
17.01.2019, 16:38
Als Antwort auf den Beitrag von Ossilego
Dalek Sur
17.01.2019, 16:39
...wie bei der E117 soll es jeweils nur 1 Achse mit den kleinen Rädern beweglich vorn und hinten als Vor- bzw. Nachläufer sein; hier waren vergangene Versuche mit Drehtellern unbefriedigend, die entsprechende Achse neigte in Vorwärtsfahrt zum verkannten in den Schienen bzw. blieb nicht richtig in der Spur, besonders in den Kurven.
Wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Lösung, auf die ich nur einfach nicht komme - daher hoffe ich auf Tricks und Tipps von Eisenbahnprofis...
Ossilego
17.01.2019, 16:47
Die vordere Achse muss starr sein.
17.01.2019, 16:53
ich würde gerne helfen, hab's aber nicht verstanden.
Du willst 4 Achsen starr in einer Reihe anordnen?
Das passt nicht auf die Schienen?
Lego LegoundnochmalsLego
17.01.2019, 17:00
Wie wärs mit diesem Teil, um die Beweglichkeit mithilfe eines Technic-Pins zu gewährleisten?
https://www.bricklink.com...ate,%20Modified%5D#T=C
Es gibt kein Alterslimit für Lego. Ein Glück!
Dalek Sur
17.01.2019, 17:09
Nein.
Der Motor/Antrieb ist in der Mitte der Lok und fest mit dem Aufbau verbunden, die Vor- und Nachläufer sollen seitlich nach rechts und links in den Kurven beweglich sein...
...mir fehlt da irgendwie die Fachterminologie, aber vielleicht ist es jetzt verständlicher...
17.01.2019, 17:13
Aha?!?
Also so: o O O O O o
Rot der Motor, ein Eisenbahnmotor?
Dann müssten jeweils zwei Achsen davor und dahiner ausschwenken.
Oder doch so:
o O O o
Dalek Sur
17.01.2019, 17:19
Dalek Sur
17.01.2019, 17:20
Aha?!?
Oder doch so:
o O O o
Yepp, so.
Rot der Eisenbahnmotor und die kleinen Achsen vorn und hinten sollen quasi schwenkbar sein.
Ich danke Dir jetzt schon für Dein Bemühen; schwere Geburt...
stephanderheld
17.01.2019, 17:57
Hei,
eines gleich vorneweg. Wenn Du ein Fahrmodell bauen möchtest (davon gehe ich aus, wg Motor), dann sind die kleinen Räder aus der Kunststoffachse keine gute Idee. Die Dinger haben einen enormen Widerstand, Kunststoff auf Kunststoff eben. Da solltest Du wirklich über eine andere Lösung nachdenken (evtl. sogar über Fremdteile )
Zur Klärung vorab noch eine Frage. Soll die Lok nur in eine Richtung fahren (dann wird die Lösung einfacher) oder muss sie in beide Richtungen fahrtauglich sein?
Soll es in beide Richtungen gehen glaube ich nicht, dass Du mit einem einfachen Drehpin das Problem wirst lösen können.
Laß mal hören, dann kann ich genauer darauf eingehen.
Stephan
Stephan
22 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
