Archi97d
06.08.2018, 15:22
Archi97d
06.08.2018, 15:36
WIP-Idee Lummerland: Eisenbahnstrecke Anstieg Berge
ich spiele im Moment mit dem Gedanken Lummerland aus der Augsburger Puppenkiste im Minifiguren Maßstab zu bauen, wofür ich ja auch schon einige Modelle gebaut habe (stelle ich später noch vor).
Bildquelle: https://www.theaterfigure...rger_Puppenkiste.html#
Bildquelle: https://www.geocaching.co...4f14-96ee-6bdf4d208df0
Nun hat Lummerland ja zwei Berge, das heißt die Schienen müssen in Kurven nach oben führen.
Könnt ihr mir etwas Material empfehlen, sodass ich mich in dieses spezielle Thema von Schienen und Bergen einlesen kann bzw. mir ein Schiensystem empfehlen mit dem diese Bauweise möglich ist?
Auf IDS wurde mir empfohlen mich damit an euch zu wenden, da hier wohl einige Eisenbahner wäre die mir da weiterhelfen könnten.
Denn von Lego Eisenbahn habe ich leider überhaupt keine Ahnung.
LG Archi
Niemals auf Lego verzichten müssen: LDD & stud.io
17 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Archi97d
04.12.2018, 17:59
Re: WIP-Idee Lummerland: Eisenbahnstrecke Anstieg Berge
tmctiger hat geschrieben:
Hallo Archi,
phu auf so kleiner Fläche wird das mit normalen PF Schienen (oder auch 9V) nix. Eine Faustregel die bei Steigungen zu beachten ist: die Steigung darf auf der Länge einer Geraden nicht mehr als 1 Platte betragen. Wenn du steiler wirst läufst du Gefahr das deine Züge die Steigung nicht hochkommen (hängt von der Länge und daher auch vom Gewicht ab).
Ich habe bei meiner Anlage (Thread, Fotos, Viedos) auch eine Steigung, die eine ähnliche Höhe Überbrücken soll (also dass darunter auch Züge fahren können) und benötige dafür 6m Rampenlänge. Das lässt sich auf so kleiner Fläche wie du geplant hast nicht machen.
Ich habe bei mir lange herumgetüftelt und viele Versuche benötigt, bis ich eine füe meine Züge, fahrbare Rampe hatte. Es waren sehr viele Probleme zu lösen, die den Rahem dieses Beitrags sprengen würden.
Folgende Möglichkeiten gibt es:
1. Wenn nur die Lok fahren soll (also ohne Anhänger) und wenn sie kurz und leicht ist gehen auch steilere Steigungen (1 Stein pro Schiene?)
2. 12V System verwenden: Motoren sind stärker und haben durch die geriffelten Schienen deutlich mehr gripp als die 9V und PF Motoren.
3. Custom-System: eventuell Zahnradbahn oder ähnliches...
Günther
Hallo Günther,
deine Bedenken sind angebracht. Ich habe selbst keine Ahnung ob das mit Emma und Berg hochfahren auf so einer kleinen Fläche klappt. Das finde ich wahrscheinlich nur heraus wenn ich mal ein paar Schienen kaufe und es ausprobiere (seufz...wenn das nur nicht so teuer wäre...)
Hm...12v? Der Motor ist in etwa so groß wie das ganze Modell von Emma...ich weiß nicht...erstmal schauen ob das mit 9v klappt.
Liebe Grüße Jonas
04.12.2018, 18:08
Als Antwort auf den Beitrag von Archi97d
Mach ne Zahnradbahn draus, Kurven dürften aber kniffelig werden.
LnSchmtt
04.12.2018, 18:12
und ne monorail? die schaffen doch so anstiege wird dann halt schwierig mit der Lok aber vllt lässt sich da was machen.
gruß Leon
Ralf
04.12.2018, 18:19
mit alten Riffelschienen und einem 4,5 oder 12V Motor mit geriffelten Rädern schafft die Lok auch eine Steigung von mehr als 2 Steinen pro Schiene.
Dürfte sich allerdings wegen des Abriebs nicht für den Dauerbetrieb eignen.
Gruß, Ralf
Archi97d
04.12.2018, 22:34
Ralf hat geschrieben:
Gruß, Ralf
Hallo Ralf,
ja das 12v system wäre eine mögliche und vielleicht sogar lohnende Alternative. Nicht nur das der Grip besser und der motor stärker ist, es kostet auch im Vergleich zum 9v system gerade einmal die Hälfte
Liebe Grüße Jonas
05.12.2018, 15:13
+1Re: WIP-Idee Lummerland: Eisenbahnstrecke Anstieg Berge
Hallo Jonas,
Archi97d hat geschrieben:
wenn du das grob zeichnen könntest was du mir da vorschlägst wäre das echt super, denn ich muss zugeben das ich ab dem bahnhof links nicht mehr mitgekommen bin.
damit du nicht nur "Bahnhof" verstehst, hier die gewünschte Skizze - nun ja, mehrere Ansichten:
Wenn du die Strecke planst, ist es geschickt, mit der Brücke und der zur Durchfahrt erforderlichen Höhe zu beginnen. Die Strecke über die beiden Brückenportale läuft natürlich in einer 45 Grad Diagonale, mitten zwischen den zwei Bergen, durch das Layout. Den dämlichen Zickzack aus meinem LDD-Entwurf kloppst du in die virtuelle Mülltonne.
Dann solltest du die inneren Kreise (um die beiden Berge) mit den notwendigen Steigungen einplanen. Die Emma sollte einen Stein Steigung pro Schienensegment schaffen!
Danach weißt du, wieviel Platz außenrum noch benötigt wird und kannst die endgültige Größe der Insel nach dem äußeren Schienenkreis bestimmen.
Der äußere Kreis ist ein simples Oval, welches normal entgegen dem Uhrzeigersinn befahren wird.
Die beiden Weichen (Bahnhof, vorne), (Links, vom linken Berg) führen zum Innenkreis, der exakt genauso simpel entgegen des Uhrzeigersinns verläuft, was man aber aufgrund der Acht mit Zusatzschleife optisch schwer erkennt; wichtig ist ja nur, dass es technisch einfach funktioniert!
IngoAlthoefer gefällt das
Archi97d
03.09.2019, 18:01
Liebe Leute,
ich danke euch allen für eure Anregungen und Gedanken.
Das Lummerland Projekt wird nicht in Vergessenheit geraten, aber ich wende mich nun erstmal anderen kleineren Projekten zu. (Maxifiguren zum Beispiel).
Es wird auf jeden Fall im Verlauf des kommenden Jahres eine motorisierte Version von Emma auf dem 9V Schienensystem geben.
Den Fahrtenregler dafür konnte ich auf dem Sommerfest meiner Lego LUG (BFRM) bereits günstig erstehen.
Fehlen nur noch Gleise und Motor.
Auch wird es wahrscheinlich ein kleines Diorama mit Emma, Jim & Lukas, sowie Lummerland Hauptbahnhof geben.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für eure Brain Power
Liebe Grüße Jonas
Archi97d
19.07.2020, 20:48
Archi97d
19.07.2020, 20:49
+2Re: WIP-Idee Lummerland: Eisenbahnstrecke Anstieg Berge
im letzten Jahr war viel los bei mir und ich hatte leider kaum Zeit etwas an meinem Lummerland WIP zu tun, bis vor ein paar Wochen, mich das Lummerland Fieber wieder gepackt hat.
Seit September letzen Jahres habe ich nun auch ein kleines Diorama mit Lummerland Hbf:
Und der neuste Gebäude Zugang ist das Haus von Frau Waas.
Zudem hat "Emma" auch einen 9 Volt Motor bekommen, mit dem sie nun auf meinem Lego Tisch ihre Kreise ziehen kann.
Dabei habe ich schon mal ein bisschen mit der Steigung rumgespielt.
Nachdem ich mir die minimalen PF Komponenten neben meine "Emma" gelegt habe, war mir klar, das dass gar nicht funktionieren kann und ich bei 9 Volt bleiben werde, auch wenn ich das Layout dafür ändern muss...was aber an sich auch kein Weltuntergang ist, solang die Zwei Berge mit dabei sind.
@seeteddy: Ich habe deinen Layout Vorschlag mal versucht in Stud.io nachzubauen, bin aber auf ein 5 Noppen breites Problem gestoßen...es passt nicht. Zumindest nicht in der Konfiguration wie ich es im Moment habe.
LG Jonas
der glücklich ist, mal wieder ein Update zu Lummerland posten zu können
Legoben4559 , Colonel Futuron gefällt das
Archi97d
03.08.2021, 10:19
nach über einem Jahr ist mal wieder ein Update fällig.
In der zwischenzeit hat sich einiges getan.
Zu Anfang wollte ich die Insel nach dem Orginal Plan der Augsburger Puppenkiste bauen, jedoch gab es da erhebliche Probleme bezüglich der Machbarkeit (Elektrik, Platz, Kosten).
So war die Ursprungsidee, die ich mittlerweile wieder verworfen habe:
180 x 320 cm --> 80x 32x32er Platten + 16x 16x32er Platten:
Da ich aber nicht gänzlich darauf verzichten möchte, habe ich mich jetzt auf diesen Kompromiss hier verständigt:
128 x 108 cm --> 20x 32x32er Platten
Es gibt Platz Genug für die Gebäude, die zwei Berge, den Schienenkreis und dann noch ein bisschen Wasser für das Boot der Wilden 13 und die Kaiserliche Staatsjacht.
Zur Zeit bin ich dabei am ersten Modul von Lummerland Hbf rumzubasteln...diese werde ich zum Großteil in Stud.io vor planen. Die Bauweise ist dabei an MILS angelehnt.
Das alles wird vermutlich ne Weile dauern, da es nicht das einzige LEGO Projekt ist an dem ich zur Zeit Bastle... ^^
Teile von Lummerland werden immer mal wieder auf Ausstellungen zu sehen sein.
Demnächst auf der Berliner Steinewahn im September.
Wer gerne auch ein paar "bewegte Bilder" sehen möchte, kann das hier tun:
Ausstellung Born 2 Brick Rüsselsheim 2021 ab 5:34 min.
https://www.youtube.com/watch?v=COr8BXZIVSs
JuL
08.01.2022, 20:54
Saluton!
Das ist natürlich … äh … sehr sparsam …
Ad LEGO & Co.!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
