ich spiele im Moment mit dem Gedanken Lummerland aus der Augsburger Puppenkiste im Minifiguren Maßstab zu bauen, wofür ich ja auch schon einige Modelle gebaut habe (stelle ich später noch vor).
Niemals auf Lego verzichten müssen: LDD & stud.io
mkolb hat geschrieben:
Saluton!
abhf hat geschrieben:
„Altgrau“ facere necesse est.
Nach einiger Zeit melde ich mich mal wieder zurück.
Ich habe mir vor ein paar Wochen stud.io zugelegt und war hocherfreut festzustellen, das es dort tatsächlich alle möglichen Schienenarten inkl. Weichen gibt.
Lok24 , Turez , Thomas52xxx , Garbage Collector , dixip , JuL , Andor gefällt das (7 Mitglieder)
Hei sieht nett aus
Das was mir aber ins Auge sprang ist der eventuelle Kurzschluß ,
falls du die Bahn in /mit 9V aufbauen/ laufen lassen möchtest....
VG Jürgen
https://www.1000steine.de/1000steine/album/0-302-1536903882/931536903950.sized.jpg
Hallo Archi,
ich möchte einen Vorschlag machen, wie du die Strecke etwas unkomplizierter, aber genauso aufregend, aufbauen kannst.
Du hast dann keine Kehrschleifen mehr und die Strecke ließe sich mit 9 V Gleisen und einem Trafo störungsfrei betreiben.
Du brauchst nur zwei Weichen anstelle der vier im jetzigen Layout.
Du bekommst die Strecken leichter ins Raster, so dass die Schienen auch ohne wilde Tricks zusammenpassen.
Der Aufbau besteht, so wie im jetzigen Layout, aus einem äußeren Kreis, der die gesamte Insel auf niedriger Höhe umrundet.
Dann brauchst du zwei Weichen, welche zum inneren Kreis führen; die eine am Bahnhof, die andere links.
Der innere Kreis verläuft dann so:
Von der Weiche Bahnhof geht es ab durch das Brückenportal. Dann wird der rechte Berg im Uhrzeigersinn zu 3/4 mit Steigung umrundet.
Danach geht es diagonal über die Brücke.
Der linke Berg wird dann gegen den Uhrzeigersinn 1 1/4 mal umrundet, wobei du noch einmal die Brücke unterquerst, bzw. den linken Berg untertunnelst.
Danach kommst du mit einer Linkskurve zur Weiche links, welche danach wieder Richtung Bahnhof führt.
So behält der innere Kreis, trotz aller optisch wilden Richtungswechsel, elektrisch die gleiche Richtung wie der Äußere.
Falls das noch unklar ist, mache ich auch gerne eine Zeichnung.
Sehr schönes Projekt - Ich drück' dir die Daumen!
Hallo Archi,
phu auf so kleiner Fläche wird das mit normalen PF Schienen (oder auch 9V) nix. Eine Faustregel die bei Steigungen zu beachten ist: die Steigung darf auf der Länge einer Geraden nicht mehr als 1 Platte betragen. Wenn du steiler wirst läufst du Gefahr das deine Züge die Steigung nicht hochkommen (hängt von der Länge und daher auch vom Gewicht ab).
Ich habe bei meiner Anlage (Thread, Fotos, Viedos) auch eine Steigung, die eine ähnliche Höhe Überbrücken soll (also dass darunter auch Züge fahren können) und benötige dafür 6m Rampenlänge. Das lässt sich auf so kleiner Fläche wie du geplant hast nicht machen.
Ich habe bei mir lange herumgetüftelt und viele Versuche benötigt, bis ich eine füe meine Züge, fahrbare Rampe hatte. Es waren sehr viele Probleme zu lösen, die den Rahem dieses Beitrags sprengen würden.
Folgende Möglichkeiten gibt es:
1. Wenn nur die Lok fahren soll (also ohne Anhänger) und wenn sie kurz und leicht ist gehen auch steilere Steigungen (1 Stein pro Schiene?)
2. 12V System verwenden: Motoren sind stärker und haben durch die geriffelten Schienen deutlich mehr gripp als die 9V und PF Motoren.
3. Custom-System: eventuell Zahnradbahn oder ähnliches...
Günther
Seeteddy hat geschrieben:
tmctiger hat geschrieben:
und ne monorail? die schaffen doch so anstiege wird dann halt schwierig mit der Lok aber vllt lässt sich da was machen.
gruß Leon
