ich spiele im Moment mit dem Gedanken Lummerland aus der Augsburger Puppenkiste im Minifiguren Maßstab zu bauen, wofür ich ja auch schon einige Modelle gebaut habe (stelle ich später noch vor).
Niemals auf Lego verzichten müssen: LDD & stud.io
Normal kann man auf der kurzen Strecke nicht so viel Höhe gewinnen.
Idee 1
Schienen von der Achterbahn, und Kettenantrieb.
oder besser:
Idee 2
Normale schienen und im Tunnel zusätzlicher Reifenantrieb
Beides kannst du im Set 10261 sehen.
Oder
Idee 3
Mit Zahnstangen, Z.B.:
https://www.bricklink.com...e=4205760#T=C&C=11
Alles drei wird echt heftig
Soll Emma überhaupt Schlussendlich fahren?Dein Modell sieht nicht motorisiert aus.
Wenns bei den Gleisen nur um Dekoration geht müsste es ja eigentlich mit den Normalen Kurven gehen.
Nur gibt sich generell egal ob motorisiert oder unmoterisiert ein Problem auf.
Ich hab zwar früher auch gerne mal Puppenkiste geschaut ist dann aber auch wieder zulange her um sich großartig an was zu erinnern.
Nur habe ich in Erinnerung das die Insel sehr klein war.
Wenn das dann Maßstäblich passen soll haben die normalen Schienen glaube ich einen zu Großen Radius für die Berge.
Mann könnte es mit den kleinen Schienenstücken zwar etwas Enger bauen würde aber am Grundproblem nix ändern.
MMn könnte man aber auch die Schienen selber Bauen wenn die Lok eh nicht fahren soll.
Gruß Leon
Hallo Archi,
eine ganz wichtige Information fehlt für eine Empfehlung: wie groß soll denn deine Anlage werden. Wenn du bereit bist 2x3m zu bauen, sieht das Ganze schon anders aus, als wenn du auf zwei 48er Grundplatten bauen willst. Wenn ich deine Aussage "Minifig-Maßstab" auf den Gleisplan übertrage, dann sind 2x3m wohl eher die untere Grenze.
Schau mal in diesen Link, das ist Steinford, zwar keine Insel, aber Berge mit Eisenbahn. Eine Umsetzung in diese Richtung ist ein ganz anderes Kaliber als eine Platte mit zwei Hügeln.
Wenn du uns mal verrätst, was dir vorschwebt, dann kann man auch helfen. Da sind Fragen wie:
- Größe
- Soll die Eisenbahn fahren
- Welche Höhe schwebt dir vor
- Soll die Anlage allseitig gestaltet werden oder reicht dir ein Diorama
- hast du dir Gedanken über das finanzielle Budget gemacht?
- willst du modular bauen, damit du ausstellen kannst (das macht es deutlich komplexer)
Wenn du im großen Stil einsteigen willst, gebe ich dir gerne Tipps oder du schaust mal in meine "Making of"s, z.B. zu Steinford oder Burg Kreuzenstein, da gibt es viel Info zu dreidimensionalem und krummem Bauen.
Andreas Böker (abhf)
Bei der Eisenbahn beträgt die sinnvolle Maximalsteigung etwa eine Platte pro Schiene (16 Noppen). Für kurze Züge vielleicht auch etwas mehr. Damit der "Niedlichkeitsfaktor" bleibt müsste die Bahn deutlich schmalspurig sein. Sprich. Statt Minifiguren die Großkopfe verwenden. asper hat das mal sehr schön umgesetzt.
Für Schmalspur (4w) gibt es nur Einzelgleise, aber kein Gleissystem. Keine Geraden, keine Weichen. Lummerland macht zudem eher Feldbahneindruck. Also besser noch eine Noppe schmaler.
Daher würde ich als Alternative die Monorail vorschlagen. Komplettes Gleissystem. Große Steigungen möglich. Leider nicht ganz billig.
Holodoc hat geschrieben:
carpe noctem!
abhf hat geschrieben:
wie wäre es mit einer Monorail-Bahn ? Da gibt es Anstiegs/Abfahrtsschienen, allerdings nur 1 Schiene, keine 2. Die Lok müsste auch angepaßt werden.
Monorail wird, wie hoffentlich bekannt, nicht mehr gebaut, gibt es gebraucht zu kaufen und kostet viel Geld.
Da sind auch kleinere Radien möglich für wenig Platz.
PS: Hattest Du Deine kleine Lok mal in Rüsselsheim dabei gehabt ?
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Dann würde ich mal mit dem kritischsten anfangen, dem Gleisbild. Was ist dafür maßgeblich:
- im wesentlichen brauchst du eine Strecke in Form einer 8, nur eben nicht mit einer Kreuzung, sondern einer niedrigen Digonale und einer hohen weiteren Diagonale. Die beiden Bögen laufen dann um die Berge. Das sollte die Basistrecke sein. Einen weiteren Kreis außen herum zu bauen, sollte dann keine Herausforderung mehr sein.
- du brauchst ausschließlich eine Lok. Wenn die Lok fahren soll, nimm das alte 9V-System. Da kommt der Strom über die Schienen und du brauchst außer dem Motor keine weitere Technik in der Lok. Du hast ja auch keinen Platz für Empfänger, Batterie, Motor etc. Der gute, alte 9V-Eisenbahnmotor ist deine Lok-Plattform, darauf baue deine Emma.
- für deine 8 brauchst du in erster Linie ja gebogene Schienen, die bekommst du nachgeschmissen. Für die Geraden musst du schon was auf den Tisch legen, aber das wird sich im Rahmen halten. Kauf dir mal ein paar 9V-Schienen, einen Motor und einen Trafo mit Anschlusskabel. Und dann bau einfach erst einmal eine Strecke und experimentier mit der Steigung. Ich glaube, wenn nur die Lok klettern muss, ist eine Steigung von einem Stein je Schiene sicher machbar, wobei du einen ganz sanften Anfang an der Steigung brauchst, denn die Lok hängt hinten gewaltig über. Da musst du schon Platz lassen oder mit einer Schräge arbeiten (wie beim Flugzeug-Heck!), damit das Heck nicht aufsetzt
- Bautechnisch wird das auf jeden Fall echt herausfordernd, denn du musst die Steigung rund bauen, Und das mag Lego gar nicht!
Ich finde das ein schönes Projekt, mit tollen Charakteren und schönen Häuschen, alles schön reduziert. Dazu Berge (ich mag richtige Lego-Berge). Ein tolles Thema. Aber sicher ein sehr anspruchsvolles Moc und in Anbetracht von 60 cm hohen Bergen glaube ich nicht, dass du mit 2-3000 € Investitionssumme hinkommen wirst. Ich würde mal auf das 2-3fache tippen. Denn vergiss nicht die notwendige, stabile Unterkonstruktion, wenn du in solche Höhen bauen willst.
Trau dich und beginne mal mit einem Gleis-Experiment. Wenn du magst, stelle ich dir die Gleise, einen Motor, einen Trafo zum Testen leihweise zur Verfügung. Versandporto für Hin- und Rückversand wären dann bei dir. Vielleicht hilft dir das zum Start.
mkolb hat geschrieben:
