ich spiele im Moment mit dem Gedanken Lummerland aus der Augsburger Puppenkiste im Minifiguren Maßstab zu bauen, wofür ich ja auch schon einige Modelle gebaut habe (stelle ich später noch vor).
Niemals auf Lego verzichten müssen: LDD & stud.io
Dann würde ich mal mit dem kritischsten anfangen, dem Gleisbild. Was ist dafür maßgeblich:
- im wesentlichen brauchst du eine Strecke in Form einer 8, nur eben nicht mit einer Kreuzung, sondern einer niedrigen Digonale und einer hohen weiteren Diagonale. Die beiden Bögen laufen dann um die Berge. Das sollte die Basistrecke sein. Einen weiteren Kreis außen herum zu bauen, sollte dann keine Herausforderung mehr sein.
- du brauchst ausschließlich eine Lok. Wenn die Lok fahren soll, nimm das alte 9V-System. Da kommt der Strom über die Schienen und du brauchst außer dem Motor keine weitere Technik in der Lok. Du hast ja auch keinen Platz für Empfänger, Batterie, Motor etc. Der gute, alte 9V-Eisenbahnmotor ist deine Lok-Plattform, darauf baue deine Emma.
- für deine 8 brauchst du in erster Linie ja gebogene Schienen, die bekommst du nachgeschmissen. Für die Geraden musst du schon was auf den Tisch legen, aber das wird sich im Rahmen halten. Kauf dir mal ein paar 9V-Schienen, einen Motor und einen Trafo mit Anschlusskabel. Und dann bau einfach erst einmal eine Strecke und experimentier mit der Steigung. Ich glaube, wenn nur die Lok klettern muss, ist eine Steigung von einem Stein je Schiene sicher machbar, wobei du einen ganz sanften Anfang an der Steigung brauchst, denn die Lok hängt hinten gewaltig über. Da musst du schon Platz lassen oder mit einer Schräge arbeiten (wie beim Flugzeug-Heck!), damit das Heck nicht aufsetzt
- Bautechnisch wird das auf jeden Fall echt herausfordernd, denn du musst die Steigung rund bauen, Und das mag Lego gar nicht!
Ich finde das ein schönes Projekt, mit tollen Charakteren und schönen Häuschen, alles schön reduziert. Dazu Berge (ich mag richtige Lego-Berge). Ein tolles Thema. Aber sicher ein sehr anspruchsvolles Moc und in Anbetracht von 60 cm hohen Bergen glaube ich nicht, dass du mit 2-3000 € Investitionssumme hinkommen wirst. Ich würde mal auf das 2-3fache tippen. Denn vergiss nicht die notwendige, stabile Unterkonstruktion, wenn du in solche Höhen bauen willst.
Trau dich und beginne mal mit einem Gleis-Experiment. Wenn du magst, stelle ich dir die Gleise, einen Motor, einen Trafo zum Testen leihweise zur Verfügung. Versandporto für Hin- und Rückversand wären dann bei dir. Vielleicht hilft dir das zum Start.
Andreas Böker (abhf)
mkolb hat geschrieben:
Saluton!
abhf hat geschrieben:
„Altgrau“ facere necesse est.
Nach einiger Zeit melde ich mich mal wieder zurück.
Ich habe mir vor ein paar Wochen stud.io zugelegt und war hocherfreut festzustellen, das es dort tatsächlich alle möglichen Schienenarten inkl. Weichen gibt.
Lok24 , Turez , Thomas52xxx , Garbage Collector , dixip , JuL , Andor gefällt das (7 Mitglieder)
Hei sieht nett aus
Das was mir aber ins Auge sprang ist der eventuelle Kurzschluß ,
falls du die Bahn in /mit 9V aufbauen/ laufen lassen möchtest....
VG Jürgen
https://www.1000steine.de/1000steine/album/0-302-1536903882/931536903950.sized.jpg
Hallo Archi,
ich möchte einen Vorschlag machen, wie du die Strecke etwas unkomplizierter, aber genauso aufregend, aufbauen kannst.
Du hast dann keine Kehrschleifen mehr und die Strecke ließe sich mit 9 V Gleisen und einem Trafo störungsfrei betreiben.
Du brauchst nur zwei Weichen anstelle der vier im jetzigen Layout.
Du bekommst die Strecken leichter ins Raster, so dass die Schienen auch ohne wilde Tricks zusammenpassen.
Der Aufbau besteht, so wie im jetzigen Layout, aus einem äußeren Kreis, der die gesamte Insel auf niedriger Höhe umrundet.
Dann brauchst du zwei Weichen, welche zum inneren Kreis führen; die eine am Bahnhof, die andere links.
Der innere Kreis verläuft dann so:
Von der Weiche Bahnhof geht es ab durch das Brückenportal. Dann wird der rechte Berg im Uhrzeigersinn zu 3/4 mit Steigung umrundet.
Danach geht es diagonal über die Brücke.
Der linke Berg wird dann gegen den Uhrzeigersinn 1 1/4 mal umrundet, wobei du noch einmal die Brücke unterquerst, bzw. den linken Berg untertunnelst.
Danach kommst du mit einer Linkskurve zur Weiche links, welche danach wieder Richtung Bahnhof führt.
So behält der innere Kreis, trotz aller optisch wilden Richtungswechsel, elektrisch die gleiche Richtung wie der Äußere.
Falls das noch unklar ist, mache ich auch gerne eine Zeichnung.
Sehr schönes Projekt - Ich drück' dir die Daumen!
Hallo Archi,
phu auf so kleiner Fläche wird das mit normalen PF Schienen (oder auch 9V) nix. Eine Faustregel die bei Steigungen zu beachten ist: die Steigung darf auf der Länge einer Geraden nicht mehr als 1 Platte betragen. Wenn du steiler wirst läufst du Gefahr das deine Züge die Steigung nicht hochkommen (hängt von der Länge und daher auch vom Gewicht ab).
Ich habe bei meiner Anlage (Thread, Fotos, Viedos) auch eine Steigung, die eine ähnliche Höhe Überbrücken soll (also dass darunter auch Züge fahren können) und benötige dafür 6m Rampenlänge. Das lässt sich auf so kleiner Fläche wie du geplant hast nicht machen.
Ich habe bei mir lange herumgetüftelt und viele Versuche benötigt, bis ich eine füe meine Züge, fahrbare Rampe hatte. Es waren sehr viele Probleme zu lösen, die den Rahem dieses Beitrags sprengen würden.
Folgende Möglichkeiten gibt es:
1. Wenn nur die Lok fahren soll (also ohne Anhänger) und wenn sie kurz und leicht ist gehen auch steilere Steigungen (1 Stein pro Schiene?)
2. 12V System verwenden: Motoren sind stärker und haben durch die geriffelten Schienen deutlich mehr gripp als die 9V und PF Motoren.
3. Custom-System: eventuell Zahnradbahn oder ähnliches...
Günther
Seeteddy hat geschrieben:
tmctiger hat geschrieben:
