kay899
01.11.2018, 12:50
Frage zum Lego V9 Trafo
wir bauen aktuell ein Stargate aus Lego. Den Antrieb für den vorderen Ring (der sich dreht) wird mit mehreren 9V Train Zugmotoren gemacht, die wir über einzelne Kabel an die Stromversorgung verbinden.
So ungefähr schaut das Teil aktuell aus:
Die Stromversorgung macht aktuell noch ein Akku-Betriebenes Stromkästchen:
Hier sieht man, wie die Kabel im Kreis-Inneren verlegt sind:
Das ganze dreht sich aktuell (zumindest in der vertikalen):
SG Ring Drehung
Allerdings ist die Drehbewegung viel zu schnell und ich muss sie auch genauer steuern können.
Jetzt überlege ich, ob man die Stromversorgung mit diesem Trafo besser machen kann:
Trafo
Vorteil wäre ja dass es nicht Batteriebetrieben ist und wohl auch die Geschwindigkeit besser regeln kann, oder?
Kann man auf dem schwarzen Bereich einfach mehrere Kontakt-Steine von den Stromkabeln anbringen?
Aktuell nutze ich 7 Motoren, die alle einzeln mit so einem Kabel angeschlossen sind:
Kabel
Würde das soweit funktionieren???
Danke für euren Rat.
kay899
LnSchmtt
01.11.2018, 16:27
Re: Frage zum Lego V9 Trafo
Ist es dann nicht so dass sich bei mehreren dann die geschwindigkeit verlangsamt,was ja eigentlich genau das ist was er wollte?
Gruß Leon
01.11.2018, 16:36
Die Frage kann man ohne genaue Kenntnis der Spannungsquelle nicht beantworten.
+1GELÖSCHT
freakwave gefällt das
Ralf
01.11.2018, 20:20
Als Antwort auf den Beitrag von kay899
das Problem wird m.M. nach nicht mit der Anzahl der Motoren sondern in der Änderung der Übertragung gelöst. Ein einzelner Motor, der unter dem Ring angebracht wird und über ein Gummirad den Außenkranz der Schiene antreibt, sollte da vollkommen ausreichen.
Gruß, Ralf
kay899
01.11.2018, 20:27
Ralf hat geschrieben:
Gruß, Ralf
Wir haben in der Tat gerade eher das Problem, dass der freie Ring nach unten "hängt" und sich dadurch nichts dreht. Haben jetzt angefangen das mit zwei Rädern die von unten unterstützen zu lösen. Uns fehlen da aber jetzt erstmal wieder Steine...
Sobald die da sind und wir das ausprobiert haben, mehr dazu.
Ich denke mittlerweile auch, das die 4 Motoren mehr als ausreichend sind.
kay899
Ralf
01.11.2018, 21:30
kay899 hat geschrieben:
Ich gehe davon aus, das sich momentan alle Räder der 4 Motoren drehen, aber der Gleisring sich nicht bewegt. Also wird die Drehbewegung nicht von den Rädern auf den Ring übertragen. Das lässt sich wohl auch nicht durch eine Stabilisierung der Führung ändern.
kay899
01.11.2018, 21:41
Sagen wir es mal so: es hat ja schon jemand geschafft:
Lego Stargate Bau
Lego Stargate Demo
Wir haben halt nur diese Videos als "Vorlage" und versuchen herauszubekommen, wie diese Drehbewegung in der Vertikalen gemacht wird.
Vielleicht könnt ihr ja anhand der Videos erkennen, wie das geht.
kay899
Ralf
01.11.2018, 22:34
Ralf
01.11.2018, 22:43
habe mal ein Video gemacht, wie ich mir den Antrieb vorstellen kann. Die Ausschmückung habe ich fallen gelassen
Edit: ist es möglich, Videos hier direkt ohne youtube einzubinden?
kay899
01.11.2018, 22:43
Cooler Ansatz...
Das ist jetzt aber am Brett angelehnt, oder?
Was genau ist diese "Führung" (das grüne) unten in Deiner Platte?
Ralf
01.11.2018, 22:57
ja, ist angelehnt, da ich nur die Drehbewegung zeigen wollte
die "Führung" besteht aus dem grünen Strich auf der Strassenplatte
der Schienenkreis steht nur auf den Rädern
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
