wir bauen aktuell ein Stargate aus Lego. Den Antrieb für den vorderen Ring (der sich dreht) wird mit mehreren 9V Train Zugmotoren gemacht, die wir über einzelne Kabel an die Stromversorgung verbinden.
So ungefähr schaut das Teil aktuell aus:
ja, das würde so funktionieren, theoretisch
Aber wenn Du statt 9V am Trafo nur 2V einstellst hast Du auch nur einen Bruchteil der Energie und damit der Kraft.
Ob's dann noch läuft? Wenn ja ist alles gut. Also ausprobieren.
Die technisch saubere Lösung wären entweder ein Getriebe, aber das scheidet ja bei den Eisenbahnmotoren aus, oder ein PF-Empfänger.
ok, dann werde ich den Trafo mal kaufen und es ausprobieren.
Was ist ein PF Empfänger?
Danke
kay899
kay899 hat geschrieben:
Ein Powerfunctions Empfänger.
Ihn kannst du mit den Lego Powerfunctions verlängerungskabeln mit dem alten System verbinden.
Dann lässt sich das ganze auch bspw mit einer Fernbedienung mit 8 bzw 16(vorwärts und rückwärts) Geschwindigkeitsstufen einstellen.
Gruß Leon
Wow! Sofort erkennbar als Stargate (hatte den Text erst nach dem Bild gesehen)
Kann dir leider nicht helfen, da ich technic-mässig nicht sonderlich bewandert bin, aber halt uns dennoch auf dem laufenden!
@Lok24:
Aktuell haben wir 4 Motoren verbaut und der vordere Ring bewegt sich "keinen" Milimeter. :-( Solange das flach auf dem Tisch liegt ist alles schick und es dreht sich wie gewünscht. Wenn es "steht" bewegt sich da nichts mehr. Das Problem ist ja dass wir einen frei schwebenden Ring aus Schienen in der vertikalen zum drehen bringen müssen.
Jetzt sitzen die Motoren auf 2, 4, 8 und 10 Uhr.
Soweit wir sehen, gibt es unten am untersten Ende eine Lücke, so dass der Ring keinen Halt hat. Da sind zwar Zugachsen (siehe zweites Bild im ersten Post) zum Halten der Kontruktion, aber das übt keinen Druck aus. Daher wollen wir unten und oben noch weitere Motoren einbauen, zumal die ja auch zwei Achsen haben.
Wir hoffen dass dann genug Druck vorhanden ist um den Kreis zum Drehen zu bringen.
@LnSchmtt:
Wir hatten extra in einem Legoladen nachgefragt, ob man die neuen Powerfuntions Elemente mit den alten 9V Zugmotoren verbinden kann. Antwort war : Nein!
Könntest Du mir mal ein Kabel zeigen, dass ich sowohl an mein Stromkabel als am andern Ende an die Powerfunktions anschließen kann?
Wir wollen später das Stargate (wenn es denn mal läuft...!) an einen Computer anschließen und von dort aus die Steuerung des Drehens und der Beleuchtung steuern. Ich habe gehört man könnten den Intelligence Brick vom dem Roboter auf Linux Ebene ansteuern. Bislang hatte ich aber die Idee verworfen, da man uns sagte, das Stromsystem wäre nicht kompatibel. Wenn es ein solches Kabel gäbe, würde uns das ziemlich coole Möglichkeiten eröffnen.
@ensignx:
Danke! Ist unser erstes Lego-Projekt und ja ich denke, ganz schön ambitioniert.
Hallo Leute,
mit "Intelligence Brick" meinte ich den "LEGO Education EV3 Stein", sorry!
Ich glaube, ich sollte mal besser beschreiben, was insgesamt "gehen" soll, wenn man das zusammenbekommt:
1) 4-7 Zugmotoren 9V sollen gleichzeitig nach rechts oder links drehen können
2) 9 Lichter sollen einzeln an und aus geschaltet werden können
3) Ein weiterer Motor soll ein Teil des Stargates nach unten und oben bewegen können
Aktuell habe ich die ganz normalen 9V Stromkabel an jedem der einzelnen Elemente (Zugmotoren, Lichter, Motor) dran und das würde ich auch so gerne beibehalten.
Wenn man diese Kabel mit den Kabeln der "Power Functions" Elemente verbinden kann, wäre das ja richtig toll. Das wirft aber natürlich jetzt auch weitere Fragen auf:
1) Kann ein Infrarot Empfänger genau ein Gerät an und ausschalten oder kann man darüber mehrere Geräte steuern? Brauche ich also wirklich 11 Infrarot-Empfänger?
2) Wie kann ich die Stromversorgung für die Zugmotoren steuern? Gibt es eine Stromversorgung die man an die Steckdose anschließen kann und die man über einen Infrarot-Empfänger an und ausschalten kann? Wenn ja, würde man darüber auch die Drehung nach rechts/links regeln können?
3) Wäre es irgendwie möglich alles über eine Stromversorgung laufen zu lassen oder brauche ich dann mehrere für meine Anforderungen?
Wenn das gehen würde, dann könnten wir an allen Geräten die Infrarot-Empfänger verbinden und dann später über einen "Arduino" die Verbindung mit einem Computer zur Steuerung machen. Das sollte ja klappen, wie ich in einigen Videos schon gesehen habe.
Danke für Deine Hilfe
kay899
P.S.: Wenn ich das gerade in einem Video richtig gesehen habe, dann kann ein Infrarot-Empfänger zwei Geräte steuern?
Aha.
