wir bauen aktuell ein Stargate aus Lego. Den Antrieb für den vorderen Ring (der sich dreht) wird mit mehreren 9V Train Zugmotoren gemacht, die wir über einzelne Kabel an die Stromversorgung verbinden.
So ungefähr schaut das Teil aktuell aus:
Cooler Ansatz...
Das ist jetzt aber am Brett angelehnt, oder?
Was genau ist diese "Führung" (das grüne) unten in Deiner Platte?
ja, ist angelehnt, da ich nur die Drehbewegung zeigen wollte
die "Führung" besteht aus dem grünen Strich auf der Strassenplatte
der Schienenkreis steht nur auf den Rädern
Hallo erstmal,
interessantes Projekt.
Zu den Trafos: Erfahrungsgemäß sollten nicht mehr als 2 Stk 9V Motoren an einem Trafo hängen.
Warum dann auf einer niedrigeren Einstellung auch ungleich weniger Drehmoment geliefert wird, wurde ja schon von diversen Vorrednern beschrieben.
Dein Problem scheint ja zu sein, daß die Motoren zu schnell drehen, und Du bei langesamerer Laufgeschwindigkeit nicht genug Drehmoment bekommst.
Meine Empfehlung: Anderer Motor
https://www.bricklink.com...gitem.page?P=bb129#T=C
Dieser hier hat fast die gleichen Abmessungen, ist nur etwas höher als der 9V Motor. Er kann auch über den Trafo gesteuert werden, hat aber eine zusätzliche Getriebeabstufung verbaut, d.h. er dreht bei vollen 9V deutlich langsamer als der Zugmotor und hat dabei mehr Kraft.
Weiterer Vorteil: Du kannst mittels Kreuzachsen die PF-Zugräder verbauen, und er ist extrem preiswert verglichen mit den Zugmotoren!
Ich an deiner Stelle würde es einfach mal versuchen.
Viel Erfolg
Stephan
So wie ich es auf den Fotos erkennen kann wurden keine 9V System Eisenbahnmotoren genommen sondern die ersten RC motoren. Diese haben schon die Löcher für die Kreuzachsen aber den alten 9V Anschluss noch. Diese Motoren sind einfach nur schlecht, haben keine Kraft, deshalb auch sehr günstig zu bekommen (glaube 2€ für einen funktionierenden). Den Motor was du vorgeschlagen hast erachte ich auch als sehr gut geeignet, ist sehr Kraftvoll, und preislich ist kein großer Unterschied. Davon dürften auch eventuell 2 Motoren ausreichen.
MfG, Flo
Das ganze ist Kreis, symmetrisch, Schwerpunkt exakt in der Mitte.
d.h. Außer der Reibung braucht man keinerlei Kräfte zu überwinden.
Das Problem scheint mir, dass die Kraft nicht auf dem Ring ankommt.
Ich vermute, Ralfs Konstruktion würde auch laufen, wenn man die zwei Räder mit einem Motor und einer Zahnradverzweigung antreibt.
Der Ring steht senkrecht, die Motoren waagerecht, d.h niemand drückt die an.
deswegen geht es ja im liegen, vermutlich sogar mit einem - zwei Motoren.
Und hier liegt der Denkfehler, dass mehr Motoren mehr bewirken.
Solange niemand weiß, wie dieser Ring gelagert und geführt(!) ist kann man da schlecht was sagen.
wir haben heute die Motoren nochmal von der Positionierung her etwas versetzt und das hat den entscheidenden Erfolg gebracht.
Der Ring dreht sich jetzt :-) Das ist noch alles etwas optimierbar, aber grundsätzlich geht es jetzt:
Stargate dreht sich (bitte auf den roten Stein achten!)
Vielen Dank für euren Input. Viele Denkanstöße haben uns sehr geholfen.
kay899
vielen Dank für die Rückmeldung.
Das sieht doch schon mal gut aus.
Jetzt bleibt noch die Frage nach der Stromversorgung, aber da habt ihr ja schon mal Ideen.
Wie hat Euch meine Rasberry/Lego Connection gefallen, wäre das was für Euch?
vielen Dank!
Für die Stromversorgung haben wir jetzt aktuell eine PF Batteriebox (daran hängen 4 Zugmotoren). Die neuen Verlängerungs-Kabel verbinden sich super mit den alten.
Ich habe 4 von den PF Infrarotempfängern gekauft und warte darauf das Dienstag das "Arduino-Starterkit" geliefert wird.
Wir wollen dann versuchen die 8 Elemente per Arduino vom Computer aus zu steuern.
Leider gibt es mit den IR Empfängern ja nur 8 Channels/Plätze. 9 wären mir lieber. So müssen wir Licht und Bewegung am oberen Chevron irgendwie zusammen bringen.
Der nächste Schritt ist jetzt erstmal mehr Stabilität in den Fuß zu bringen damit das Gate sicherer steht...
kay899
Ich Entschuldige mich schonmal im Vorraus habe erst einmal Stargate gesehen.
Dreht sich der Ring eigentlich die ganze Zeit über?
Würde er nämlich erst sobald die Lichter sich aktivieren drehen könnte man ja 1 Licht damit Kuppeln und schon hasst du genug Empfänger.
Warum die PF-Empfänger, warum hängt ihr die Sachen nicht direkt an den Arduino, das wäre doch viel einfacher?
