kay899
01.11.2018, 12:50
Frage zum Lego V9 Trafo
wir bauen aktuell ein Stargate aus Lego. Den Antrieb für den vorderen Ring (der sich dreht) wird mit mehreren 9V Train Zugmotoren gemacht, die wir über einzelne Kabel an die Stromversorgung verbinden.
So ungefähr schaut das Teil aktuell aus:
Die Stromversorgung macht aktuell noch ein Akku-Betriebenes Stromkästchen:
Hier sieht man, wie die Kabel im Kreis-Inneren verlegt sind:
Das ganze dreht sich aktuell (zumindest in der vertikalen):
SG Ring Drehung
Allerdings ist die Drehbewegung viel zu schnell und ich muss sie auch genauer steuern können.
Jetzt überlege ich, ob man die Stromversorgung mit diesem Trafo besser machen kann:
Trafo
Vorteil wäre ja dass es nicht Batteriebetrieben ist und wohl auch die Geschwindigkeit besser regeln kann, oder?
Kann man auf dem schwarzen Bereich einfach mehrere Kontakt-Steine von den Stromkabeln anbringen?
Aktuell nutze ich 7 Motoren, die alle einzeln mit so einem Kabel angeschlossen sind:
Kabel
Würde das soweit funktionieren???
Danke für euren Rat.
kay899
01.11.2018, 12:56
Als Antwort auf den Beitrag von kay899
01.11.2018, 12:58
Re: Frage zum Lego V9 Trafo
ja, das würde so funktionieren, theoretisch
Aber wenn Du statt 9V am Trafo nur 2V einstellst hast Du auch nur einen Bruchteil der Energie und damit der Kraft.
Ob's dann noch läuft? Wenn ja ist alles gut. Also ausprobieren.
Die technisch saubere Lösung wären entweder ein Getriebe, aber das scheidet ja bei den Eisenbahnmotoren aus, oder ein PF-Empfänger.
kay899
01.11.2018, 13:15
ok, dann werde ich den Trafo mal kaufen und es ausprobieren.
Was ist ein PF Empfänger?
Danke
kay899
01.11.2018, 13:25
kay899 hat geschrieben:
Das Infrarot-System, wie es z.B. bis Sommer in den Zügen verwandt wurde.
Wie bei 9V kannst Du hier über eine Handsender die Geschwindigkeit in 7 Stufen ändern.
Dabei liegt durch PWM aber immer die volle Spannung am Motor, und das macht auch bei kleineren Fahrstufen ein größeres Drehmoment möglich.
Achso: Deine 7(?) Motoren brauchen natürlich eine Menge Strom, ob das der Trafo hergibt weiß ich auch nicht.
Warum müssen das denn so viele sein?
LnSchmtt
01.11.2018, 13:26
Ein Powerfunctions Empfänger.
Ihn kannst du mit den Lego Powerfunctions verlängerungskabeln mit dem alten System verbinden.
Dann lässt sich das ganze auch bspw mit einer Fernbedienung mit 8 bzw 16(vorwärts und rückwärts) Geschwindigkeitsstufen einstellen.
Gruß Leon
ensignx
01.11.2018, 13:29
Wow! Sofort erkennbar als Stargate (hatte den Text erst nach dem Bild gesehen)
Kann dir leider nicht helfen, da ich technic-mässig nicht sonderlich bewandert bin, aber halt uns dennoch auf dem laufenden!
kay899
01.11.2018, 13:35
kay899
01.11.2018, 13:45
@Lok24:
Aktuell haben wir 4 Motoren verbaut und der vordere Ring bewegt sich "keinen" Milimeter. :-( Solange das flach auf dem Tisch liegt ist alles schick und es dreht sich wie gewünscht. Wenn es "steht" bewegt sich da nichts mehr. Das Problem ist ja dass wir einen frei schwebenden Ring aus Schienen in der vertikalen zum drehen bringen müssen.
Jetzt sitzen die Motoren auf 2, 4, 8 und 10 Uhr.
Soweit wir sehen, gibt es unten am untersten Ende eine Lücke, so dass der Ring keinen Halt hat. Da sind zwar Zugachsen (siehe zweites Bild im ersten Post) zum Halten der Kontruktion, aber das übt keinen Druck aus. Daher wollen wir unten und oben noch weitere Motoren einbauen, zumal die ja auch zwei Achsen haben.
Wir hoffen dass dann genug Druck vorhanden ist um den Kreis zum Drehen zu bringen.
@LnSchmtt:
Wir hatten extra in einem Legoladen nachgefragt, ob man die neuen Powerfuntions Elemente mit den alten 9V Zugmotoren verbinden kann. Antwort war : Nein!
Könntest Du mir mal ein Kabel zeigen, dass ich sowohl an mein Stromkabel als am andern Ende an die Powerfunktions anschließen kann?
Wir wollen später das Stargate (wenn es denn mal läuft...!) an einen Computer anschließen und von dort aus die Steuerung des Drehens und der Beleuchtung steuern. Ich habe gehört man könnten den Intelligence Brick vom dem Roboter auf Linux Ebene ansteuern. Bislang hatte ich aber die Idee verworfen, da man uns sagte, das Stromsystem wäre nicht kompatibel. Wenn es ein solches Kabel gäbe, würde uns das ziemlich coole Möglichkeiten eröffnen.
@ensignx:
Danke! Ist unser erstes Lego-Projekt und ja ich denke, ganz schön ambitioniert.
01.11.2018, 14:55
01.11.2018, 15:03
Hallo Leute,
Das ist insofern richtig, dass die "neuen Powerfuntions Elemente" PoweredUp heißen und andere Stecker haben.
Für die "alten", also die eigentlichen Powerfunctions, gibt es das von Leon erwähnte Kabel.
https://shop.lego.com/de-...3%A4ngerungskabel-8886
Was genau ist ein "Intelligence Brick"?
Es ist schon wichtig, dass man die richtigen Begriffe nennt, denn LEGO hat über die Jahre verschiedene System.
Heute gibt es:
Wedo / Boost / Powered up
Alle Steckerkompatibel, Sensoren(!), Motoren, Batterie
Die Steuert man alle via BT und einer App auf dem Smartphone (die man z.B. in JS selber schreibt).
Smartphone aus, Modell tot.
Und es gibt Mindstorms EV3 und den Vorgänger NXT und RCX.
Das EV3 / hat ganz eigene Stecker, das NXT die gleichen, das RCX die 9V-Stecker.
Das EV3 macht Linux, und man kann andere Betriebssysteme und Sprachen laden, Java, Basic, C usw.
und das Programm läuft in dem Brick ab, wenn es einmal reingeladen wurde, das Modell wird autark.
Euer Problem wäre vermutlich mit einem(!) EV3-Motor gelöst und die Geschwindigkeit völlig beliebig einstellbar.
Ja, aber ich denke die Mechanik muss erstmal besser werden damit Du die Kraft auf den Ring bekommst.
Bei Interesse zeige ich hier mal Links zu meinen EV3-Basteleien.
Und man müsste erst das passende System aussuchen.
kay899
01.11.2018, 15:18
kay899
01.11.2018, 16:00
mit "Intelligence Brick" meinte ich den "LEGO Education EV3 Stein", sorry!
Ich glaube, ich sollte mal besser beschreiben, was insgesamt "gehen" soll, wenn man das zusammenbekommt:
1) 4-7 Zugmotoren 9V sollen gleichzeitig nach rechts oder links drehen können
2) 9 Lichter sollen einzeln an und aus geschaltet werden können
3) Ein weiterer Motor soll ein Teil des Stargates nach unten und oben bewegen können
Aktuell habe ich die ganz normalen 9V Stromkabel an jedem der einzelnen Elemente (Zugmotoren, Lichter, Motor) dran und das würde ich auch so gerne beibehalten.
Wenn man diese Kabel mit den Kabeln der "Power Functions" Elemente verbinden kann, wäre das ja richtig toll. Das wirft aber natürlich jetzt auch weitere Fragen auf:
1) Kann ein Infrarot Empfänger genau ein Gerät an und ausschalten oder kann man darüber mehrere Geräte steuern? Brauche ich also wirklich 11 Infrarot-Empfänger?
2) Wie kann ich die Stromversorgung für die Zugmotoren steuern? Gibt es eine Stromversorgung die man an die Steckdose anschließen kann und die man über einen Infrarot-Empfänger an und ausschalten kann? Wenn ja, würde man darüber auch die Drehung nach rechts/links regeln können?
3) Wäre es irgendwie möglich alles über eine Stromversorgung laufen zu lassen oder brauche ich dann mehrere für meine Anforderungen?
Wenn das gehen würde, dann könnten wir an allen Geräten die Infrarot-Empfänger verbinden und dann später über einen "Arduino" die Verbindung mit einem Computer zur Steuerung machen. Das sollte ja klappen, wie ich in einigen Videos schon gesehen habe.
Danke für Deine Hilfe
kay899
P.S.: Wenn ich das gerade in einem Video richtig gesehen habe, dann kann ein Infrarot-Empfänger zwei Geräte steuern?
01.11.2018, 16:05
Aha.
Sehr schön und ein tolles Teil, der hat aber keine Verbindung zu 9V oder Powerfunktions.
270 € bereithalten.
Super Idee
Dann wird es auch kein EV3.
Nein, 2 aber insgesamt gibt es nur 8 Kanäle, also zu wenig.
Aber das brauchte man ja auch nur, um den Drehmotor langsam zu regeln, für die Lichter hast Du doch Deine Schalter.
nein und nein
Eine.
Wozu dann IR-Steuerung? Das wäre ja eher sinnlos.
Hier mal zwei Beispiele was man machen kann:
Ein Roboter, der die Schalter bewegt (hier für das 12V-System und mit einem EV3)
https://www.1000steine.de...amp;id=361553#id361553
Oder ein RaspberryPi, der ein paar Relais ansteuert und damit eine ganze Anlage steuert:
https://www.1000steine.de...amp;id=400488#id400488
https://www.1000steine.de...amp;id=400516#id400516
Damit könnte man auch mit Motorshield bequem alle 7 Motoren parallel steuern und die Geschwindigkeit leicht anpassen. Und: der macht auch passende Geräusche! Ist in Python geschrieben.
Also: macht mal ein kleines Konzept, wie das alles gesteuert werden soll. Mehr Bilder kann ich gerne einstellen und auch weitere Fragen beantworten.
Ich glaube das mit Raspberry / Arduiono scheint mir sehr passend.
23 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
