Brickporn
06.02.2017, 11:58
+1Gibt es "chaotische Volumenformeln" je Steintyp?
zwar auch schon in anderem Forum mal in den Raum gestellt, aber vielleicht (bestimmt) tummelt sich hier der ein oder andere Zahlen-Papst o.ä., der andernorts nicht aktiv ist, also poste ich die Fragestellung auch hier mal.
Da's ja auch im Legoversum nichts und niemanden gibt, den es nicht gibt, vielleicht hat ja einer eine Quelle, wo sich so etwas findet o.ä., aber erst einmal muss ich versuchen den ominösen Titel aufzudröseln :
Mich würde eine grob brauchbare Rechengrundlage interessieren, wie viel Platz (= Volumen) X Stück vom Stein-Typ Y benötigen. Aaaaber eben nicht bei "optimaler Stapelung" (bei Bricks o.ä.) z.B. oder "rein mathematisch" (Körpervolumen x X), sondern quasi mit der Randbedingung "zufällig chaotische Normschüttung" :-), also mit dem zusätzlichen "Leervolumen", dass jedes Stück dann typischerweise verbraucht, wenn es sich verkeilt, schräg liegt usw.. Gleichwohl aber nicht - das wäre wiederum viel zu weit von der Realität weg - eine "simple" Berechnung, die jedes Teil mit einem Sicherheitspuffer in Form eines Würfels o.ä. mit der Kantenlänge der längsten Element-Dimension annimmt.
Selbstverständlich ist mir klar, dass es gerade bei der losen Schüttung (und je größer / unförmiger der Stein) da keinen genauen / "richtigen" Wert gibt (zumal je nach Stein auch noch die Dimensionen / Formen des Behälters bzw. dann genutzten Volumens eine Rolle spielt), aber vielleicht eben doch eine Art Formel / Faktor o.ä., die gute / praxisnahe Näherungswerte bringt.
Die "simpelste" Methode für eine Annährung wäre natürlich eine (ausreichend große) Versuchsreihe mit den jeweiligen Steintypen und ggf. versch. Behälter- / Volumenkörper-Formen, aber da es ja auch clevere Zahlenschieber und Formeljongleure gibt, die den Steinchen verfallen sind, gibt's vielleicht auch schon einen greifbaren, "professionelleren" Ansatz dazu (oder zumindest Ergebnisse einer entsprechend großen Testreihe).
Wohlgemerkt, für so einige Dinge (PaB-Pecher, Karton X oder so) gibt es natürlich schon gute Erfahrungswerte, die man als Grundlage verwenden kann um ggf. auch abseits dieser konkreten Zielbehälter zu rechnen, aber meine Motivation ist weniger "wie viel X geht in genau das Behältnis Y rein" als "wie viel Platz brauchen X Steine".
So, jetzt bitte das Kopfschütteln wieder einstellen .
Cris
Meine Projekte bei Ideas: Minifig-Rechenzentrum, Relief-Landkarte Deutschland (sehr klein) & 7 antike Weltwunder (ziemlich klein)
ofino1969
06.02.2017, 14:54
Als Antwort auf den Beitrag von Legotheker
Re: Gibt es "chaotische Volumenformeln" je Steintyp?
Hallo Florian,
wie groß ist denn so ein Karton?
Alex
ranghaal
06.02.2017, 15:03
Als Antwort auf den Beitrag von Brickporn
ranghaal
06.02.2017, 15:06
Brickporn hat geschrieben:
Algorithmisch lässt sich das Problem tatsächlich lösen.
Für die genaue Verteilung der Steine müsste - neben physikalischen Gesetzmäßigkeiten - noch Heuristiken oder Zufallszahlen einfließen.
Aber auch Zufallszahlen lassen sich durchaus im Rahmen einer manuellen Berechnung simulieren (Würfel).
Die zugrunde liegenden Berechnungen wären jedoch so umfangreich, dass es wesentlich(!) schneller wäre, die Steine in einen Behälter zu kippen und nachzuzählen.
Wenn du mal ein paar Wochen Zeit hättest, könntest du so etwas mal durchrechnen. Ich würde jedoch definitiv dafür ein Computerprogramm empfehlen.
Wenn du unter Rechengrundlage jedoch eine einzige Formel verstehst, wird das nichts werden.
Dazu gehören ein Dutzend Formeln.
Wenn das Ergebnis tatsächlich eine Formel sein soll, könnte man natürlich auch mehrfach einen Steinetyp in verschiedene Behälter einfüllen und die gewonnenen Werte über ein Formel abbilden. Aber nicht wirklich wissenschaftlich der Ansatz
Legotheker
06.02.2017, 15:10
Als Antwort auf den Beitrag von ofino1969
HxBxL
20x16x24
Gruß Florian
Mein Bricklink Shop:
https://store.bricklink.com/Legotheke
Legotheker
06.02.2017, 15:12
Und wiegen tun sie meistens 2,00-2,5 kg.
Bernd the Brick
06.02.2017, 16:57
wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann brauchst du das Schüttvolumen jeder Steinsorte.
Das ist wahrlich nicht mit einer Formel so einfach zu berechnen. Da kommt dann immer eine
Verteilungskurve bei raus. Wäre aber auch nur numerisch zu berechnen oder halt experimentell
bestimmbar.
Bernd
Nichts ist unbaubar.
06.02.2017, 18:42
Ist Ingo noch im Dienst? Von ihm kommt sicher die kompetenteste Antwort.
Ansonsten muss man im Wald wildern gehen:
Festmeter (Fm): Ein Festmeter Holz entspricht 1 Kubikmeter (m³) massivem Holz, d. h. ohne Zwischenräume in der Schichtung. Nimmt der Förster noch im Wald die Holzmenge von Stammholz auf, ermittelt er die Anzahl der Festmeter über den Mittendurchmesser und die Länge der Stämme. Dabei wird bei einem Holzstapel jeder einzelne Stamm bewertet. Daher erscheint auf der Holzabrechnung bei Langholz immer auch die Anzahl der Stämme. Im Wald erkennt man das daran, dass der Förster bereits bewertete Stämme mit einem Punkt aus der Spraydose markiert, damit er nicht durcheinander kommt (s. Bild rechts).
Vorratsfestmeter (Vfm) wird gemessen mit Rinde, Angabe des Holzvorrates eines stehenden Baumes oder eines stehenden Waldes oder Baumbestandes und erfasst nur das Derbholz.
Erntefestmeter (Efm) entspricht einem Vorratsfestmeter abzüglich ca. 10 % Rindenverluste und ca. 10 % Verluste bei der Holzernte. Für die Umrechnung von Vorratsfestmeter in Erntefestmeter gibt es baumartenspezifische Umrechnungsfaktoren.
Raummeter (Rm): Im Wald wird die Maßeinheit „Raummeter“ entweder bei geschichtetem Brennholz (s.u.), oder bei Industrieholz bzw. Industrieschichtholz verwendet.
Festmeter (FM)
1 m³ (FM) entsprechen 1,4 Raummeter Scheitholz
1 m³ (FM) entsprechen 1,2 Raummeter Stückholz
1 m³ (FM) entsprechen 2,0 Schüttraummeter Stückholz
Raummeter (RM)
1 RM Scheitholz entsprechen 0,7 m³ (FM)
1 RM Scheitholz entsprechen 0,8 RM Stückholz
1 RM Scheitholz entsprechen 1,4 SRM Stückholz
1 RM Stückholz entsprechen 1,2 RM Scheitholz
1 RM Stückholz entsprechen 0,85 m³ (FM)
1 RM Stückholz entsprechen 1,7 SRM Stückholz
Schüttraummeter (SRM)
1 SRM Stückholz entsprechen 0,6 RM Stückholz
1 SRM Stückholz entsprechen 0,7 RM Scheitholz
1 SRM Stückholz entsprechen 0,5 m³ (FM)
Festmeter (FM), Raummeter (RM), Schüttraummeter (SRM) sind Bezeichnungen für Brennholz.
Es sind Raummaße für Holz und entsprechen der Maßeinheit für 1 m³ feste Holzmasse.
Festmeter (FM) = 1 m³ feste Holzmasse.
Raummeter (RM) ist die Maßeinheit für geschichtete Holzteile (Stückholz oder Scheitholz), die unter Einschluss der Luftzwischenräume ein Gesamtvolumen von 1 m³ füllen.
Schüttraummeter (SRM) ist die Maßeinheit für geschüttete Holzteile (Stückholz). Die gespaltenen Holzscheite werden statt eng geschichtet dann einfach geschüttet, was deutlich mehr Luft in einem Raummeter Holz lässt als bei ordentlicher Schichtung.
06.02.2017, 20:12
Auf Ingo hatte ich auch alle meine Hoffnungen gesetzt. Mal sehen wann und ob er auch was dazu zu schreiben hat :-)
Navigation
06.02.2017, 20:41
Den Behälter einmal rütteln und schon passt wieder ein wenig mehr rein.
Instagram | www.BRICK.art
06.02.2017, 20:48
Hallo Leute, hallo Bernd,
die Frage ist sauschwer...
Bernd the Brick hat geschrieben:
Schüttvolumen ist ein guter Begriff, den ich noch nicht kannte.
dann immer eine Verteilungskurve bei raus. Wäre aber auch nur numerisch zu berechnen
oder halt experimentell bestimmbar.
Das numerische Berechnen erscheint zu schwer. Experimentelle
Bestimmung scheint mir der (einzige) praktisch gangbare Weg.
Beobachtung 1: Es gibt zwei verschiedene Steintypen A und B, so
dass das Schüttvolumen von A ungefähr gleich dem von B ist.
A und B halbe/halbe gemischt brauchen deutlich mehr Platz.
Beobachtung 1: Es gibt zwei verschiedene Steintypen C und D, so
dass das Schüttvolumen von C ungefähr gleich dem von D ist.
C und D halbe/halbe gemischt brauchen deutlich weniger Platz.
PS. Die bisherigen Beiträge der anderen Foristen sind weniger hilfreich
als der von Bernd.
daniel.vergien
06.02.2017, 21:18
Die Menge strebt aber gegen irgendeinen Wert - die Frage ist gegen welchen und wie schnell (also wie lange sollte man Schütteln). Wie Ingo oben schon schrieb: am besten wird man das wohl mit Experimenten herausfinden.
Bis denn
Daniel
27 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
