12.02.2013, 20:01
Breite der Eisenbahn-Fahrzeuge 6w? 7w? 8w?
Ich bin gerade dabei, in das Eisenbahner-Dasein hineinzurutschen. Bevor ich loslege, stellt sich für mich die Systemfrage. Nicht das Stromsystem. Da werde ich auf PF setzen, auch wenn ich -zumindest für meine Verhältnisse viele- 9 Volt-Geraden ergattert habe.
Viel mehr bin bezüglich der Breite der Fahrzeuge am überlegen. Die Spurweite ist mit knapp 38 mm (knapp 1600 mm) eher deutlich breitspurig.
2.300 mm, das entspricht der Breite eines normalen Straßenbahnwagens, sind in 1:42 6,85 Steinebreiten.
2.650 mm, das entspricht der Breite eines etwas breiteren Stadtbahnwagens, sind bereits 7,89 Steinebreiten.
2.825 mm, das entspricht der Breite eines klassischen Schnellzugwagens, sind stolze 8,41 Steinebreiten.
3.090 mm, das entspricht der Breite eines 3-Achsigen Umbauwagens (B3yg), sind sogar 9,20 Steinebreiten.
Was spricht für die verschiedenen Breiten? Was muss man beachten. Welche Wagen kann man am ehesten auf Ausstellungen einsetzen? Was geht über normale Weichen?
Da es wohl auch eine Glaubensfrage ist, gibt es sicher unzählige Diskussionen dazu. Wahrscheinlich reichen ein paar Links. Auch wenn ich alte Beiträge gesucht und gelesen habe.
Bei der Länge wird man auf jeden Fall Kompromisse machen müssen, wenn man durch die Standardkurven kommen will. Oder halt nur kurze Fahrzeuge bauen. Sonst sieht es so aus.
Ich tendiere zu 8w und Fahrzeuge kürzer 50. Lasse mich aber auch zu Anderem überreden. 7w scheint ja auch recht viele Liebhaber zu haben.
34 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
10.09.2013, 21:15
Als Antwort auf den Beitrag von eisbaer
Re: Und, wer verbirgt sich nun hinter M.a?
Hui Euisbär Olaf! Ich bin nur als Matze2903 vertreten in 1000steine, bei Dr Brick, flickr, Moc-Pages. Da bringste was durcheinander.
Ich wusste , das M.a und der EisbärMich.a dieselben sind. Mich.a wohnt irgendwo in Skandinavien, sammelt vergilbte und verratzte Legosteine und schreibt manchmal etwas komische und manchmal etwas komisch zu lesende Postings, die manche belustigen und manche nerven. (Mich.a, korrigier mich, wenn etwas nicht stimmt). Als neugieriger Mensch dachte ich nur, es gäbe etrwas neues, eine Sensation opder sowas über Mich.a zu erfahren, daher fragte ich. Aber es ist ok. Ich besitze aus der Not heraus auf 1000steine eine Zweitidentität, aber ich musste sie bisher nicht nutzen. Diese kennt keiner. LG Matthias
PS Kommst du am Samstag zum, Stammtisch?
eisbaer
10.09.2013, 22:05
Hallo Matthias,
ok, Schwamm drüber damit wieder Frieden hier einkehrt und wir eine große glückliche Lego-Familie sind.
Wenn es nach mir geht, sehr gerne. Aber ich muss seit einiger Zeit auch meine bessere Hälfte berücksichtigen Soviel ich weiß hat sie früher auch mit Lego gespielt Und sie weiß auch, dass bei mir so einige Kisten mit Lego gefüllt rumstehen Unseren Stammtisch am Samstag habe ich ihr heute so nebenbei am Telefon auch schon mal erwähnt. Ich denke, dass ich bis Freitagabend mehr weiß ob ich / wir kommen und gebe Dir über die Gruppe "Stammtisch Stuttgarter Raum" bescheid.
Wirklich was Interessantes zum Mitbringen habe ich noch immer nicht. Denn ich habe nur im geringen Maße geänderte Lego Technik Bausätze. Außerdem gibt es seit Mitte Juli einige Veränderungen bei mir (von meiner besseren Hälfte mal abgesehen) die meine Freizeit für Lego stark beinträchtigen
Olaf
10.09.2013, 22:12
Dein Kommen (eventuell 2) reicht vollkommen. (ohne Text)
eisbaer
10.09.2013, 22:35
+1Re: Breite der Eisenbahn-Fahrzeuge
Hallo M.a
Welche Fahrzeuge sind gemeint?
bei mir (persönlich) geht es um Feldbahnfahrzeuge bzw. feldbahnähnliche Werkbahnen / Industriebahnen mit 750mm Spurweite. Unter Verwendung des Lego Standardgleises hätten wir dann einen Maßstab von ungefähr 1:20. Diesem Maßstab entsprechen auch in etwa die alten Lego Technik Figuren.
Olaf
Athlonia gefällt das
Ben®
11.09.2013, 09:51
+1Re: Eisenbahnräder (war: Breite der Eisenbahn-Fahrzeuge 6w? 7w? 8w?)
Deine Aussage
Im Übrigen ist 7-breit der einzig perfekte Maßstab für Lego-Lokomotiven
empfinde ich schon als anmaßend, denn wir wollen alle mit Lego bauen und da gibt es nichts perfektes. Sondern perfekt ist nur das was man selber als perfekt definiert.
Hallo Olaf,
ich habe Deine lange Rückmeldung gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich habe den Eindruck Du möchtest gerne etwas "krawallig" rüberkommen. Wenn Du meine obige Aussage schon als anmaßend empfindest, kann ich nicht helfen: im Original habe ich da ein " :-) " dahintergetippt, da Ironie und Sarkasmus im Netz gerne übersehen werden.
Grundsätzlich gilt für mich: Ich würde nie eine Regelspurlok in Lego bauen (bestenfalls als Standlok), denn es tut mir in den Augen weh, wenn ich sehe wie so ein riesen Geschütz durch eine Feldbahnweiche bzw. -radius gescheucht wird.
Sowas meinte ich mit abbügeln. 99% aller LEGO-Eisenbahn-MOCs tun Dir in den Augen weh, aber danke der Gnade, dass Du den Verursacher dieses Schmerzes respektierst.
Herr Kollege, als „Ingenieur“ solltest Du mit Deinem Wort „exakt“ vorsichtiger umgehen, denn es könnte jemand daher kommen der nachrechnet
Erwischt! Danke für den Hinweis.
Wenn Deine Bahn >7,5 breit ist, sind Begegnungen auf 12V Gleis unmöglich.
Wieso muss mich ein 12V-Gleis überhaupt interessieren ?
Ich fühle mich abgebügelt. Im Grunde hört mein Interesse an diesem Forenthread gerade an dieser ziemlich Stelle auf.
9V-Motoren sind zu schwach für >8-breite Zuggarnituren.
Auch dann noch, wenn ich als Antrieb einen 9V XL-Motor nehme ?
Die Terminologie ist allgemein gesprochen so, dass man mit LEGO-9V das System von ca. 1990 bis 2003 meint. (Das mit den 2x2x0,66-Steckern in 2-poliger Ausführung). Der XL-Motor ist das PF-System (4-polig).
Aber auf Eisenbahnaustellungen wirst Du kaum wen treffen, der kompatibel zu Deinen Bauwerken ist.
Wieso sollte ich auf den Gedanken kommen, mit meiner Lego Eisenbahn auf eine Ausstellung zu gehen ? Wo ich doch jetzt schon weiß, dass meine Betriebsabläufe die meisten nur langweilen würden. Außerdem benötige ich den Zuspruch bzw. das Lob Dritter nicht.
In diesem Sinne lasst uns alle wieder vertragen und friedlich sein. Jeder soll so bauen wie er / sie es möchte und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir doch alle zur großen Lego Familie gehören.
Als ob ich je was anderes behauptet hätte?
Leg Godt!
mehr Bilder gibt's hier:
Cran gefällt das
11.09.2013, 11:46
11.09.2013, 12:01
Eisenbahn in großen Maßstäben
Hallo Ben,
ihr beiden habt Euch da gründlich missverstanden, dann läuft es (etwas) aus dem Ruder.
Eigentlich wollte ich Dir gestern Abend noch eine Antwort posten, hab's aber dann nicht mehr geschafft.
Im Prinzip hätte Ähnliches dringestanden wie bei Olaf: Du gehst von einem motorisierten "Anlagen"-Betrieb in Regelspur auf den LEGO-Gleisen aus. Viele bauen das, und ich schaue mir das auch sehr gerne an.
Das ist aber mein Thema nicht, genauso wenig wie viele andere Lego-Themen.
Was mich zum Bau anregen würde wären Loks/Wagen in 6-8w, als Standmodelle!
Oder eben auch eine Schmalspurbahn, ich habe doch hier schon mal eine 5w mit Weiche gezeigt, flogo hat schöne Modelle gebaut, Freiland auch.
Mal mit Motor, mal ohne. mal 6w, mal 5w, mal 4w.
Und Olaf möchte das in groß. Ich auch. Wir scheitern an den Rädern.
Ich erinnere mich, dass ich damals, mag mehr als 40 Jahre her sein, eine so große Köf im Maßstab 1:32 (?) zu meiner Dock-Anlage gebaut habe, die hatte die großen Auto-Räder.
War schick.
11.09.2013, 11:50
+1Zuspruch
Liebär Olaf!
Aber hier angefragt hast Du?
legodesinger gefällt das
11.09.2013, 11:57
11.09.2013, 12:00
Re: Zuspruch
Hallo mich.a,
Olaf hat nach den diversen Maßstäben gefragt und dabei auch genau 1:20 und Schmalspurbahnen erwähnt.
Was ist daran falsch? Nicht jeder, der Lego baut, zeigt seine Modelle im Internet oder auf Ausstellungen öffenlich. Muß er doch auch nicht. Und das darf er doch auch sagen?
Ich finde es ist jetzt genug über- statt miteinander diskutiert worden.
Zurück zu Bahnen, die deutlich breiter als 6w sind. bedenke: auch bei blauen Blumen und Eisbären würde das Volumen auf das 8-fache wachsen!
11.09.2013, 12:08
Liebär Matze2903!
Nicht fehlen darf an dieser Stelle selbstverständlich die Frage, was mit Matze 0001 bis Matze 2902 los ist.
Richtig ist, daß M.a, Mich.a , ggf. auch Micha, Michael (jedenfalls mitunter), und Eisbär dieselbe Bärson ist, nämlich ich.
Nicht richtig ist, daß ich irgendwo in Skandinavien wohne.
Sondern hier: dritte von oben, nur die beiden linkesten Fenster. (Und um die Ecke, mit schöner Aussicht direkt nach Glückstadt.)
Es ist zwar richtig, daß ich mich.a um vergilbte und -kratzte Legos kümmere, dieselben sind aber nicht mein ausschließliches Sammelgebiet. Es gibt einige 1000steinler und -Innen!, die mich.a mit Ausschuß versorgen, worüber ich mich.a sehr freue. Sammeln tue ich hauptsächlich Lego. Noch hauptsächlicher Promosets und andere Sondersets. Frag nich, warum. Isso schon schwierig genug.
Ob ich gut davon habe, zu lesen, daß einige mitunter meine Beiträge komisch finden, sei dahingestellt. Wer weiß, vielleicht werde ich ja noch eingebildet.
Eigentlich ist ja schon die Titelfrage (nicht von Dir) etwas zweifelhaft, denn, daß ich öfters mal mit M.a signiere, ist eher Faulheit oder was als aktives Sich-Verbärgen-Wollen, hatte ich doch gerade neulich ein Porträt des Eisbären als verjüngter Mann hier vorgezeigt.
Den . habe ich verliehen bekommen.
Reinweiße Grüße
11.09.2013, 14:38
Re: Eisenbahn in großen Maßstäben
Hi Werner,
da muss ich gleich an meine kleine V20 denken:
Die ist 8 Noppen breit.
