Polegon
18.09.2007, 03:03
heute möchte ich euch zwei MOCs vorstellen, die nicht aus dem Bereich des Modelbaus, sondern in der Mathematik anzusiedeln sind.
Dodekaeder (Zwölfflächner) :
Zuerst ist diese Variante aus echten Steinen entstanden:
Polegon
18.09.2007, 15:46
Da Stimme ich dir zu, wenn man die von die markierten Flächen als die Grundflächen ansieht. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass es sich dabei um die Ecken handelt, ganz einfach aus dem Grund weil dort die Kanten zusammen laufen. Die Flächen sind somit der freie umbaute Raum. Bei deinen eingezeichneten Flächen befinden sich die Ecken im freien Raum und die Kannten nur an den Verbindungen der einzelnen Element.
Auf Grund der Dualität von Dodekaeder und Ikosaeder ergibt sich dann je nach Betrachtungsweise eine andere Bezeichnung.
Viel Grüße
der seb
18.09.2007, 16:18
Hallo Jan
hast Recht, da hab ich mich verschaut. Auf den Bildern sehen die Fünfecke sehr sechseckig aus, bedingt durch die Knicke mit den Gelenken.
Hier ist noch ne tolle Seite über platonische und archimedische Körper, die dich vielleicht interessiert.
inof
18.09.2007, 17:10
Moin Jan,
Sehr interessant! Faszinierende Bilder.
Ich hatte mal aus Bastelfreude angefangen, einen abgestumpften
Ikosaeder ("Fußball") zu bauen, bin aber auf halber Strecke
verreckt, weil mir die Steine ausgingen. Im Unterschied zu
Dir hatte ich Technic-Lochbalken genommen anstelle von Schar-
nieren. Vielleicht starte gelegentlich mal einen zweiten
Versuch.
Oliver / inof
inof
18.09.2007, 17:14
» Ich hatte mal aus Bastelfreude angefangen, einen abgestumpften
» Ikosaeder ("Fußball") zu bauen, bin aber auf halber Strecke
» verreckt, weil mir die Steine ausgingen.
Kann jemand BITTE diese behämmerte Smiley-Konvertierung wieder
abschalten? Wieso, zum Henker, macht die aus einer ganz normalen
Klammer-zu einen Smiley? Damit werden alle Postings verhunzt.
So einen Schwachsinn braucht kein Mensch.
Oliver / inof
18.09.2007, 17:37
Hallo Oliver,
» Wieso, zum Henker, macht die aus einer ganz normalen
» Klammer-zu einen Smiley?
1. Macht nicht "die" das, sondern Du. Die Intelligenz sitzt vor dem Computer.
2. Du hast keine "Klammer-zu" geschrieben, sondern eine "Anführungszeichen-Klammer-zu".
3. Es gibt eine Vorschau.
inof
18.09.2007, 19:08
Hallo Thekla,
» » Wieso, zum Henker, macht die aus einer ganz normalen
» » Klammer-zu einen Smiley?
» 1. Macht nicht "die" das, sondern Du. Die Intelligenz sitzt vor dem
» Computer.
Nein, die Konvertierungsfunktion hat aus einer Klammer-zu
einen Smiley gemacht. Nicht ich.
» 2. Du hast keine "Klammer-zu" geschrieben, sondern eine
» "Anführungszeichen-Klammer-zu".
Ja, das habe ich geschrieben, aber konvertiert wurde nur
die Klammer-zu. Die Anführungszeichen stehen noch
unverändert da.
» 3. Es gibt eine Vorschau.
Stimmt, aber die schaue ich mir nicht an, wenn ich vorher
schon meine Eingabe korrekturgelesen habe. Wieso sollte
ich den Text ein drittes Mal lesen. Die Vorschau sehe
ich mir nur an, um Links oder Bilder zu prüfen, was ich
aber in dem betreffenden Posting nicht verwendet hatte.
Sorry, wenn mein Tonfall ein wenig säuerlich oder verärgert
klingt. Aber das spiegelt dann genau meine Empfindung wieder.
Oliver / inof
18.09.2007, 20:10
El-Lutzo
18.09.2007, 20:37
Die von dir genannte Funktion vermisse ich auch oft, wenn ich das richtig
verstehe.
Eine Hilfe dazu ist, das Bauwerk nicht Stein für Steil zu bauen, sondern
alle Teile die um einen ungewöhnlichen Winkel gedreht werden als Sub-Modell
zu bauen. Also z.B. eine Fläche der Vielecke. Diese Sub-Model kann man dann
wie ein normales einzelnes Teil benutzen, also z.B aus 12 identischen ein
Dodekaeder bauen, wobei man nur eben dann nur die 11 Kopien im verhältnis
zum zwölften drehen und positionieren muss.
Ausserdem bleibt die Datei kleinere und das Vorgehe entspricht in der Regel
auch eher dem realen Bauen. Und wenn man einen Fehler findet oder etwas hinzufügen
möchte, wie z.B. die Flächen mit radarschüsseln zu bedecken, muss man das
nur einmal tun und im Gesamtmodell haben dan alle zwölf Flächen die Ändernung
in der richtigen Orientierung.
Hoffe das war einigermassen verständlich
Gruß, Lutz
Hümpfch™
18.09.2007, 22:59
» Nein, die Konvertierungsfunktion hat aus einer Klammer-zu
» einen Smiley gemacht. Nicht ich.
» » 2. Du hast keine "Klammer-zu" geschrieben, sondern eine
» » "Anführungszeichen-Klammer-zu".
» Ja, das habe ich geschrieben, aber konvertiert wurde nur
» die Klammer-zu. Die Anführungszeichen stehen noch
» unverändert da.
das ist in der Tat ein Fehler, würde ich sagen.
Aus Gänsefüßchen und Klammer zu macht das Forumsscript diesen Smilie
;) mit dem Gänsefüßchen davor.
Dieser Smilie sollte aber nur erzeugt werden, wenn man Seimikolon und Klammer zu schreibt.
Wenn man nur eine Klammer zu schreibt, wird kein Smilie erzeugt.
Der Fehler liegt also in der falschen Interpretation von Gänsefüßchen und Klammer zu.
Da Du registriertes Mitglied von 1000steine bist, darfst Du ja auch in der Rubrik "Kritik / Ideen zu Forum & 1000steine.de" posten und kannst dort den Fehler melden, damit er vielleicht abgestellt wird.
» » 3. Es gibt eine Vorschau.
» Stimmt, aber die schaue ich mir nicht an, wenn ich vorher
» schon meine Eingabe korrekturgelesen habe. Wieso sollte
» ich den Text ein drittes Mal lesen.
Um Fehler zu korrigieren. Nicht nur Deine, sondern auch die des Forumsscriptes
Außerdem lassen sich in der Vorschau manchmal auch deswegen Fehler finden, weil Schriftart und Hintergrund anders sind und somit einer gewissen "Betriebsblindheit", die zwangsläufig beim Schreiben entsteht, entgegenwirken.
» Sorry, wenn mein Tonfall ein wenig säuerlich oder verärgert klingt. Aber das spiegelt dann genau meine Empfindung wieder.
Willkommen im Club
Ich hatte allerdings beim Lesen Deines Postings gerade meine Lautsprecher nicht an, sodass ich den Tonfall nicht beurteilen kann. Von der Schriftform her fiel mir jedenfalls nichts Bemängelnswertes auf.
Wolltest Du vielleicht noch #%!*&$#!!! oder Ähnliches schreiben oder ist das auch der mangelnden Vorschau-Begutachtung zum Opfer gefallen? :lookaround:
Gruß Ronald
18.09.2007, 23:08
» Kann jemand BITTE diese behämmerte Smiley-Konvertierung wieder
» abschalten? Wieso, zum Henker, macht die aus einer ganz normalen
» Klammer-zu einen Smiley? Damit werden alle Postings verhunzt.
» So einen Schwachsinn braucht kein Mensch.
Ich finde, Smileys abschalten ist ’ne super Idee.
