Polegon
18.09.2007, 03:03
heute möchte ich euch zwei MOCs vorstellen, die nicht aus dem Bereich des Modelbaus, sondern in der Mathematik anzusiedeln sind.
Dodekaeder (Zwölfflächner) :
Zuerst ist diese Variante aus echten Steinen entstanden:
TASTER
18.09.2007, 09:01
» Danch habe ich versucht dieses Gebilde mit MLCad nachzubauen. Dies
» gestalltete sich als recht schwierig, da ich den Winkel zwischen den
» Scharnierplatten mit Fingern nicht kannte. Nach vielem mühsamen kopieren,
» verschieben und rotiern, habe ich herausgefunden, dass eine Seite um 42°
» gedreht werden muss und der Dodekaeder war fertig.
» Schon oft aber besonders hier habe ich mich gefragt, ob es nicht ein Tool
» für MLCad gibt, bei dem man ein Element, welches nicht im normalen Raster
» ist, als neuen Ursprung definieren kann - alle anderen Teile sollte
» entsprechent transformiert werden, damit sich nichts am kopletten Model
» ändert - sodass man an dem ausgewählten Element im Raster weiter bauen
» kann.
Hallo Jan,
ich verstehe deinen obigen Kommentar nicht. Wenn du ein Element in MLCad setzt, verschiebst, drehst (oder was auch immer) orientieren sich doch automatisch alle danach eingefügten Elemente an der Position und der Orientierung des zuletzt gesetzten Elementes ...
Deine Modelle sehen übrigens Klasse aus. Wäre schön mal Fotos zu sehen, wenn du mehr davon real gebaut hast :-)
StephanV
18.09.2007, 09:05
Hallo Polygon,
vielen Dank, sehr beeindruckend. Leider kann ich Dir bei Deinen MLCAD-Problemen nicht weiterhelfen, ich nutze zwar MLCAD, aber nur für simple Konstruktionen. Trotzdem ist das alles sehr interessant.
Wirst Du die Teile auch bauen? Wenn ja, würde ich mich über Fotos freuen. Allerdings ist mir klar, dass das mit den Technikteilen nicht geht.
Danke Dir.
StephanV
Polegon
18.09.2007, 12:59
Hiermit reiche ich die Bilder des echten Models nach.
Polegon
18.09.2007, 13:21
» Hallo Jan,
Hallo Tobias
» ich verstehe deinen obigen Kommentar nicht. Wenn du ein Element in MLCad
» setzt, verschiebst, drehst (oder was auch immer) orientieren sich doch
» automatisch alle danach eingefügten Elemente an der Position und der
» Orientierung des zuletzt gesetzten Elementes ...
Ich hab gerade noch mal MLCad getestet. Wenn ich ein Element außerhalb des Rasters habe, und ich füge ein weiteres Element im Anschluss ein, ist seine Orientierung des vorrangegangenen Elements angepasst. So weit so gut. Verschiebe ich dieses neue Element aber mit den Pfeiltasten, geschieht dies aufgrund des voreingestellten und nicht veränderbaren Koordinatensystems, was zur Folge hat, dass die beiden Elemente nicht miteinander verbaut werden können, es sei den man wählt ein sehr feinen Raster und verschiebt das neue Element nach Augenmaß. Dies aber möchte ich nicht, da es meiner Meinung nach zu ungenau und zu aufwändig ist.
Was ich mir wünsche ist eine Transformation des Koordinatensystems, welche sich nach einem ausgewählten Stein, welches außerhalb des vordefinierten Koordinatensystems liegt, richtet. Alle nach dieser Transformation eingefügten Steine lassen sich dann durch die Pfeiltasten schnell und genau an ihren Platz verschieben.
Ich hoffe das war jetzt etwas verständlicher.
» Deine Modelle sehen übrigens Klasse aus. Wäre schön mal Fotos zu sehen,
» wenn du mehr davon real gebaut hast :-)
Danke. Fotos findest du weiter unten.
der seb
18.09.2007, 15:29
Hallo Jan
zuersteinmal möchte ich dir sagen, dass ich deine Werke wirklich extrem beeindruckend finde. Vor allem die Idee mit den Radarschüsseln! Ich glaube ich probier das auch mal aus, sieht wirklich rund aus!
Einen Ikosaeder habe ich auch schonmal gebaut und deshalb glaube ich, dass du etwas vertauschst hast.
Um zu erklären was ich meine hab ich mal ein paar Linien (Flächen) in deine Bilder eingezeichnet.
Du bezeichnest das hier als Dodekaeder:
Polegon
18.09.2007, 15:46
Da Stimme ich dir zu, wenn man die von die markierten Flächen als die Grundflächen ansieht. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass es sich dabei um die Ecken handelt, ganz einfach aus dem Grund weil dort die Kanten zusammen laufen. Die Flächen sind somit der freie umbaute Raum. Bei deinen eingezeichneten Flächen befinden sich die Ecken im freien Raum und die Kannten nur an den Verbindungen der einzelnen Element.
Auf Grund der Dualität von Dodekaeder und Ikosaeder ergibt sich dann je nach Betrachtungsweise eine andere Bezeichnung.
Viel Grüße
der seb
18.09.2007, 16:18
Hallo Jan
hast Recht, da hab ich mich verschaut. Auf den Bildern sehen die Fünfecke sehr sechseckig aus, bedingt durch die Knicke mit den Gelenken.
Hier ist noch ne tolle Seite über platonische und archimedische Körper, die dich vielleicht interessiert.
inof
18.09.2007, 17:10
Moin Jan,
Sehr interessant! Faszinierende Bilder.
Ich hatte mal aus Bastelfreude angefangen, einen abgestumpften
Ikosaeder ("Fußball") zu bauen, bin aber auf halber Strecke
verreckt, weil mir die Steine ausgingen. Im Unterschied zu
Dir hatte ich Technic-Lochbalken genommen anstelle von Schar-
nieren. Vielleicht starte gelegentlich mal einen zweiten
Versuch.
Oliver / inof
inof
18.09.2007, 17:14
» Ich hatte mal aus Bastelfreude angefangen, einen abgestumpften
» Ikosaeder ("Fußball") zu bauen, bin aber auf halber Strecke
» verreckt, weil mir die Steine ausgingen.
Kann jemand BITTE diese behämmerte Smiley-Konvertierung wieder
abschalten? Wieso, zum Henker, macht die aus einer ganz normalen
Klammer-zu einen Smiley? Damit werden alle Postings verhunzt.
So einen Schwachsinn braucht kein Mensch.
Oliver / inof
18.09.2007, 17:37
Hallo Oliver,
» Wieso, zum Henker, macht die aus einer ganz normalen
» Klammer-zu einen Smiley?
1. Macht nicht "die" das, sondern Du. Die Intelligenz sitzt vor dem Computer.
2. Du hast keine "Klammer-zu" geschrieben, sondern eine "Anführungszeichen-Klammer-zu".
3. Es gibt eine Vorschau.
