Hallo Liebe Fans,
ich suche für mein Projekt Warenautomat einen interessierten und begeisterten Lego-Fan aus dem Raum Essen. Du solltest versiert sein in der Programmierung von Programmierbaren Steinen. Da Ich mittlerweile eine Modellgröße erreicht habe, die fúr mich allein enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, suche Ich Mitstreiter.
Ursprünglich wollte Ich die Steuerung mit Nicht-Legoteilen realisieren. Aber wenn sich hier jemand meldet, der mit mir das zusammen bauen môchte und kann, ist es eine Überlegung wert.
Wie vielleicht schon manche gelesen haben, es ist ein Warenautomat in der Grösse von 1x1m. Im Endausbau 3 Paletten mit je 3 Fâchern (Einzel- und doppelspirale) und einem Transportkorb. Insgesamt 10 Motoren, ca. 13 Lego-Taster und Leuchtsteinen.
Näheres gern per PN.
Roadie hat geschrieben:
Um nochmal deine Fragen zu beantworten, Werner.
Welche Programmierbausteine? Das weiß Ich nicht. In dem Thema kenne Ich mich nicht aus, deshalb euer Expertenrat. Es steht z.B. EV3, NXT und RCX zur Auswahl.
Problem mit den Kabeln: Verlängern oder adaptieren, sofern möglich. Auch durch auftrennen des Kabels möglich.
Winkelsensoren, bzw. wann hält die Spirale an: Ich könnte am Getriebe hinten noch eine Achse installieren und an einer bestimmten Position einen Sensor/Taster. Sobald Taster durch die Achse berührt wird, hält die Spirale an.
Batteriespannung sinkt: Ich plante bei dem Schaltungsaufbau mit Netzspannung. Heruntertransformiert auf 12V, 9V,...Aber wie gesagt, Ich bin auch für Alternativen offen.
Ich möchte jedenfalls die vorgenannten Taster behalten (die für das Tastenfeld). Auch die Motoren kann Ich nicht ersetzen.
Seeteddy hat geschrieben:
Hi Roadie,
Roadie
09.05.2021, 22:43
Roadie
09.05.2021, 22:48
Hallo Chris,
Moin Chris,
nein, mit "Einstellen" meinte ich die Idee, (fast) nur LEGO zu verwenden.
Ich denke den ganzen Automaten (ohne Eingabe und Münzprüfer) kann man mit 3 Motoren und einem(!) Baustein steuern.
Mir fehlt aber die Antwort hierauf:
https://www.1000steine.de...amp;id=454388#id454388
und auch ein Kommentar hierzu
https://www.1000steine.de...amp;id=454378#id454378
