Hallo Liebe Fans,
ich suche für mein Projekt Warenautomat einen interessierten und begeisterten Lego-Fan aus dem Raum Essen. Du solltest versiert sein in der Programmierung von Programmierbaren Steinen. Da Ich mittlerweile eine Modellgröße erreicht habe, die fúr mich allein enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, suche Ich Mitstreiter.
Ursprünglich wollte Ich die Steuerung mit Nicht-Legoteilen realisieren. Aber wenn sich hier jemand meldet, der mit mir das zusammen bauen môchte und kann, ist es eine Überlegung wert.
Wie vielleicht schon manche gelesen haben, es ist ein Warenautomat in der Grösse von 1x1m. Im Endausbau 3 Paletten mit je 3 Fâchern (Einzel- und doppelspirale) und einem Transportkorb. Insgesamt 10 Motoren, ca. 13 Lego-Taster und Leuchtsteinen.
Näheres gern per PN.
Hallo Chris,
das Hauptproblem scheint mir die Unmenge an nötigen Ein-und Ausgängen für die Prozessoren.
Ich habe daher jetzt mal eine Lösung angedacht, die (ohne Münzprüfer und Eingabetaster) mit je 4 Ein- und Ausgängen auskommt.
Die Idee ist ein fahrender Schlitten, der an einer Schalterreihe entlangfährt.
Außerdem brauchtest Du irgendwelche Sensoren für den Aufzug. Beides übernehmen hier moderne Tachomotoren.
Schema:
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1620641554.jpg)
Roadie hat geschrieben:
Okay, ja das liest sich sehr gut mit deinem Vorschlag. Du willst also die EV3 als Art "Schaltwerk" bzw. "Fernschalter" einsetzen. Sehr gut. Was meinst du mit "Display umschalten"? Und jetzt muss nur noch der Münzprüfer und das Tastenfeld eingebaut werden in diese Logik.
Ich überlege gerade zum Thema Tastenfeld
wenn man pro Etage einen Taster anlegt, und dann pro Etagenfach einen Taster. Also Etage A,B,C und Fach 1,2,3. Dann gibt es verschiedene Kombinationen. Die Auswahl eines Fachs wird dann nacheinander gedrückt, damit die EV3 das auswerten kann. Die Taster sind keine elektrischn Taster, sondern gefederte Pins/Steine, wo auf der anderen Seite eine Farbkodierung ist, im Hintergrund. So kann das ein Farbsensor auslesen?!
Also ähnlich einer "Wahrheitstabelle"
Beispiel. Ersetze eventuell die Farben gegen andere.
Etage A Rot
Etage B Gelb
Etage C Grün
Fach 1 Rot
Fach 2 Gelb
Fach 3 Grün
Dann wär das Programmierstein No 2
Geht das so oder hab Ich einen Gedankenfehler?
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1465296773.jpg)
an die Taster habe Ich eine Art "Verstärkerschaltung" drangehangen. Ganz einfach eigentlich. Dazu braucht man nur einen passenden Widerstand und einen Transistor. Mit Transistoren kannst du die kleinsten Ströme verstärken und so z.B. ein 12V Relais ansteuern, was Ich gemacht habe.
Klar würde Ich viel lieber ohne externe Elektronik auskommen.
Dein Vorschlag ist schon der richtige Weg in diese Richtung. Nur sind diese Schalter hochgerechnet sehr teuer. Schöner wären da die kleinen Taster. Jetzt weiß Ich auch, was du mit "Display" meinst
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1620656053.jpg)
