Hallo Liebe Fans,
ich suche für mein Projekt Warenautomat einen interessierten und begeisterten Lego-Fan aus dem Raum Essen. Du solltest versiert sein in der Programmierung von Programmierbaren Steinen. Da Ich mittlerweile eine Modellgröße erreicht habe, die fúr mich allein enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, suche Ich Mitstreiter.
Ursprünglich wollte Ich die Steuerung mit Nicht-Legoteilen realisieren. Aber wenn sich hier jemand meldet, der mit mir das zusammen bauen môchte und kann, ist es eine Überlegung wert.
Wie vielleicht schon manche gelesen haben, es ist ein Warenautomat in der Grösse von 1x1m. Im Endausbau 3 Paletten mit je 3 Fâchern (Einzel- und doppelspirale) und einem Transportkorb. Insgesamt 10 Motoren, ca. 13 Lego-Taster und Leuchtsteinen.
Näheres gern per PN.
Hallo Chris,
Roadie hat geschrieben:
Roadie gefällt das
Hallo Chris,
als oller Elektriker hab' ich mir auch 'n paar Gedanken gemacht.
Du hast einen Aufzug mit 5 Etagen für Waren (Dosen, Kekspackungen, etc.)
Dann brauchst du keine 5 Endschalter!
Mein Vorschlag für 2 Endschalter je Aufzug:
Mit dem Aufzug läuft eine Schiene (alternativ Kette, aber ohne Schlupf!), mit 4 Nocken (je 1 pro Etage), an einem Endschalter vorbei.
Der zweite Endschalter ist der Luxus für "Fach leer", damit nix in einem Programmierbaustein gezählt oder gespeichert werden muss.
Im Zweifelsfall bin ich bei LEGO immer dafür, mechanische Lösungen, programmiertechnischen vorzuziehen.
Es macht dann auch mehr her, als Lehr- und Anschauungsobjekt.
Roadie gefällt das
Moin klaus,
Seeteddy hat geschrieben:
so ähnlich könnte das aussehen:
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1620569564.jpg)
Um nochmal deine Fragen zu beantworten, Werner.
Welche Programmierbausteine? Das weiß Ich nicht. In dem Thema kenne Ich mich nicht aus, deshalb euer Expertenrat. Es steht z.B. EV3, NXT und RCX zur Auswahl.
Problem mit den Kabeln: Verlängern oder adaptieren, sofern möglich. Auch durch auftrennen des Kabels möglich.
Winkelsensoren, bzw. wann hält die Spirale an: Ich könnte am Getriebe hinten noch eine Achse installieren und an einer bestimmten Position einen Sensor/Taster. Sobald Taster durch die Achse berührt wird, hält die Spirale an.
Batteriespannung sinkt: Ich plante bei dem Schaltungsaufbau mit Netzspannung. Heruntertransformiert auf 12V, 9V,...Aber wie gesagt, Ich bin auch für Alternativen offen.
Ich möchte jedenfalls die vorgenannten Taster behalten (die für das Tastenfeld). Auch die Motoren kann Ich nicht ersetzen.
