Hallo Liebe Fans,
ich suche für mein Projekt Warenautomat einen interessierten und begeisterten Lego-Fan aus dem Raum Essen. Du solltest versiert sein in der Programmierung von Programmierbaren Steinen. Da Ich mittlerweile eine Modellgröße erreicht habe, die fúr mich allein enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, suche Ich Mitstreiter.
Ursprünglich wollte Ich die Steuerung mit Nicht-Legoteilen realisieren. Aber wenn sich hier jemand meldet, der mit mir das zusammen bauen môchte und kann, ist es eine Überlegung wert.
Wie vielleicht schon manche gelesen haben, es ist ein Warenautomat in der Grösse von 1x1m. Im Endausbau 3 Paletten mit je 3 Fâchern (Einzel- und doppelspirale) und einem Transportkorb. Insgesamt 10 Motoren, ca. 13 Lego-Taster und Leuchtsteinen.
Näheres gern per PN.
Hallo Chris,
Roadie hat geschrieben:
Hallo Werner, danke schonmal für deine "beruhigenden" Worte
Ich habe zwahlreiche solcher Taster im Bestand: https://www.bricklink.com...logitem.page?P=879#T=C
diese sind in einem Tastenfeld verbaut.
Neben jedem Taster sind zwei 4,5V Leuchtsteine hinter Rot/Grünen Transparentsteinen um den Füllstand des Fachs anzuzeigen. Also am Tastenfeld 18 Leuchtsteine. Zusätzlichzur Beleuchtung des Tastenfeld Fiber Optic Cable mit den Lego-LEDs oder alternativ auch 3 Leuchtsteine um nach dem richtigen Münzeinwurd zu signalisieren, "jetzt kannst du drücken" . Ausserdem gibt es einen Münzprüfer der nur 2 Euro Münzen annimmt. Hier ist bisher eine Eigenbau-Schaltung verbaut für die Lichtschranke. An jedem Fach gibt es ausserdem noch je einen 12V Leuchtstein. Diese sind aber an Dauerstrom.
LG Chris
I see! Größere Sache.
Das wären also 10 + 18 + 3 = 31 Ausgänge, die Du schalten willst?
Und 9 Eingänge + die für den Münzprüfer.
Und soll es Sensoren für "Fach leer" geben? oder einfach zählen?
Dann müsstest Du aber nach dem Einschalten alles normieren.
Willst Du die Taster direkt an RCX Systeme anschließen? Oder umbauen?
Welche Motoren hast Du denn vorgesehen?
Eine Idee wäre z.B. Motoren zu nutzen, die genau eine Umdrehung an der Spirale machen.
Dazu brauchst Du aber Tacho-Motoren oder aber Sensoren und damit weitere Eingänge.
Seeteddy gefällt das
Hallo Chris,
Roadie gefällt das
Hallo Chris,
als oller Elektriker hab' ich mir auch 'n paar Gedanken gemacht.
Du hast einen Aufzug mit 5 Etagen für Waren (Dosen, Kekspackungen, etc.)
Dann brauchst du keine 5 Endschalter!
Mein Vorschlag für 2 Endschalter je Aufzug:
Mit dem Aufzug läuft eine Schiene (alternativ Kette, aber ohne Schlupf!), mit 4 Nocken (je 1 pro Etage), an einem Endschalter vorbei.
Der zweite Endschalter ist der Luxus für "Fach leer", damit nix in einem Programmierbaustein gezählt oder gespeichert werden muss.
Im Zweifelsfall bin ich bei LEGO immer dafür, mechanische Lösungen, programmiertechnischen vorzuziehen.
Es macht dann auch mehr her, als Lehr- und Anschauungsobjekt.
Roadie gefällt das
Moin klaus,
Seeteddy hat geschrieben:
so ähnlich könnte das aussehen:
