Moinsen,
wow ist das lange her, dass ich mich mal in einem Forum angemeldet habe um mehr als nur eine kurze Frage zu stellen
Also. Ich bin Chris, 33 Jahre alt und irgendwie aus dem Nichts kam in den letzten Wochen auf einmal der Gedanke auf, dass ich mir unbedingt eine LEGO-Eisenbahn aufbauen will.
Der Clou daran. Ich besitze in diesem Moment nicht einen einzigen "Klemmbaustein"und muss quasie bei 0 anfangen.
Als Kind (8 oder 9) war ich im Besitz des legendären 7740 InterCity, den ich aus einer gemischten Lego-Kiste vom Flohmarkt selbst aufgebaut habe.
1996 kam noch der 4559 9V Zug hinzu, aber auch der konnte mich nicht lange fesseln. Das Problem war einfach die mangelnden Möglichkeiten, die Anlagen bezahlbar zu erweitern. Es gab auch keine wirklichen Erweiterungssets, die ich auf den Wunschzettel hätte packen können.
Ich habe die Lego-Teile noch viele Jahre gehabt, aber mit der Zeit wurden es halt immer weniger, bis sie dann bei einem Umzug komplett verloren gingen, wie so ziemlich alles Andere aus der Vorzeit auch.
Seit Jahren will ich mir eine Eisenbahn aufbauen und war immer so auf einem "Spur N" trip, weil die klein und Kompakt sind. Und jetzt gibt es Firmen wie BlueBrixx, die auch für Lego brauchbare Modelle raushauen, die sogar weniger kosten, als die von den "normalen Modellbahnen".
Über Wochen hinweg hab ich mir jetzt Gedanken gemacht und bin auf die Idee gekommen, mir eine Lego-Eisenbahn von 0 an aufzubauen und das ganze dann auch gleich mit einem Video-Projekt zu verbinden. Die Kameras dafür habe ich ja bereits aus anderen Projekten.
Der Amazon-Warenkorb wartet gerade nur noch auf "Jetzt bestellen", ich muss nur noch meinem aktuellen Umzug abschließen
Dirk1313 , Thomas52xxx , Navigation , Matze2903 , Legobecker , mcjw-s , Turez , jopiek , Legoshark , JuL gefällt das (10 Mitglieder)
@Lok24
Ja, den Güterzug hatte ich auch im Auge. Das Problem ist dann aber, dass ich 2 Halbe Züge habe und einen Opfern muss, wenn ich bspw. ein Modell von Bluebrixx motorisieren will.
kaufe ich zwei mal 60197, dann habe ich erstmal einen ganzen Zug (oder 2 halbe) mit 2 Motoren und kann dann später einen davon tauschen.
Auf der Anderen Seite hat man mit 2 verschiedenen Sets natürlich auch gleich ein bisschen mehr Baumaterial.
Meinst Du die 50€ mehr sind es Wert? Ich mein dafür kann man schon einen ordentlichen Satz Schienen dazu kaufen.
Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Piko eine Hobby-Serie hat. Ich kenne alle Marken, aber bei Piko habe ich halt nie nachgesehen, weil die mir immer zu stark auf Ost-Modelle gesetzt haben. Das ist Grundsätzlich aber auch erstmal nicht tragisch. Dennoch werde ich meinen Foku erstmal auf LEGO setzen. Der Wertverlust ist quasie nicht vorhanden, also könnte ich immer noch meine Entscheidung ändern. Ich mag aber die Dynamik von Lego.
stud.io werd ich mir mal ansehen. Bei BrickLink habe ich mich schon registiert.
Natürlich werden immer zu wenig Steine da sein. Gerade dann, wenn man mal spontan etwas bauen will. Aber grob einen Überblick über den Bestand zu haben wäre langfristig schon sinnvoll. Ich denke, dass ich mir so Sortimentskästen hole. Die sind günstig und relativ praktisch zu nutzen. Die kann man dann in Regalen übereinander Stapeln.
Wenn man die dann Nummeriert, und weiß welche Nummer welche Steine enthält, dann ist das ja schon mal eine große Hilfe.
Und der Bau von dem Bahnhof... Wie gesagt, langfristig und nur angelehnt. Ein Bahnhof für 14 Waggons ist wohl wenig sinnvoll. Bei meinem Test, war ein Bahnsteig-Modul 32x12 Noppen. Das sind etwa ~25cm. Die 6 geplanten Module ergaben also grob 1.5m. Ich habe allerdings als Maßstab für die Modullänge einen Waggon aus dem 7740-Set genommen. Richtig wäre ein Waggon von Bluebrixx, da diese eine Maßstäblich schönere Länge haben. Damit das am Ende auch alles zusammen passt, müssen die Module also länger werden
Das Gute ist eben, dass man die Stück für Stück bauen kann.
Trixbrix habe ich bereits gefunden. Ebenfalls 4dbricks oder so. Die Bauen sogar Bogenweichen. Kosten aber auch. Ich könnte mir sogar vorstellen langfristig selbst einen 3D-Drucker einzurichten.
Es gibt reichlich Anbieter von günstigen Schienen-Sets. Da werde ich mich wohl mal durch testen müssen.
@Thekla
Ich bin in sowas Monk. Ich könnte Datenpflege Hauptberuflich machen.
Und das erste Bild meines Bestandes. Hab heute für ich glaube 6,99 mal so ein billig-Set gekauft. Aber das packe ich auch erst in der neuen Wohnung aus ;)
PS: Dem Forum fehlt eine "Spoiler"-Funktion um Bilder in Beiträgen minimieren zu können
Hallo Chris,
auch von mir ein herzliches Willkommen im 1000-Steine-Forum.
Rippie hat geschrieben:
Vorsicht: wenn ich es richtig verstanden habe
Lohnt das nicht, weil die böse Konkurrenz ihnen die Ideen geklaut hat, deswegen gibt es nur die 3D-Files.
https://www.4dbrix.com/ne...rs/012/newsletter.html
LegoUlmer hat geschrieben:
MTM hat geschrieben:
