Rippie
06.05.2020, 14:37
+10Moin Moin, es kommt ein neuer Eisenbahner dazu :)
Moinsen,
wow ist das lange her, dass ich mich mal in einem Forum angemeldet habe um mehr als nur eine kurze Frage zu stellen
Also. Ich bin Chris, 33 Jahre alt und irgendwie aus dem Nichts kam in den letzten Wochen auf einmal der Gedanke auf, dass ich mir unbedingt eine LEGO-Eisenbahn aufbauen will.
Der Clou daran. Ich besitze in diesem Moment nicht einen einzigen "Klemmbaustein"und muss quasie bei 0 anfangen.
Als Kind (8 oder 9) war ich im Besitz des legendären 7740 InterCity, den ich aus einer gemischten Lego-Kiste vom Flohmarkt selbst aufgebaut habe.
1996 kam noch der 4559 9V Zug hinzu, aber auch der konnte mich nicht lange fesseln. Das Problem war einfach die mangelnden Möglichkeiten, die Anlagen bezahlbar zu erweitern. Es gab auch keine wirklichen Erweiterungssets, die ich auf den Wunschzettel hätte packen können.
Ich habe die Lego-Teile noch viele Jahre gehabt, aber mit der Zeit wurden es halt immer weniger, bis sie dann bei einem Umzug komplett verloren gingen, wie so ziemlich alles Andere aus der Vorzeit auch.
Seit Jahren will ich mir eine Eisenbahn aufbauen und war immer so auf einem "Spur N" trip, weil die klein und Kompakt sind. Und jetzt gibt es Firmen wie BlueBrixx, die auch für Lego brauchbare Modelle raushauen, die sogar weniger kosten, als die von den "normalen Modellbahnen".
Über Wochen hinweg hab ich mir jetzt Gedanken gemacht und bin auf die Idee gekommen, mir eine Lego-Eisenbahn von 0 an aufzubauen und das ganze dann auch gleich mit einem Video-Projekt zu verbinden. Die Kameras dafür habe ich ja bereits aus anderen Projekten.
Der Amazon-Warenkorb wartet gerade nur noch auf "Jetzt bestellen", ich muss nur noch meinem aktuellen Umzug abschließen
Dirk1313 , Thomas52xxx , Navigation , Matze2903 , Legobecker , mcjw-s , Turez , jopiek , Legoshark , JuL gefällt das (10 Mitglieder)
07.05.2020, 17:19
Als Antwort auf den Beitrag von Rippie
+2Re: Moin Moin, es kommt ein neuer Eisenbahner dazu :)
um nicht bei 50 benötigten Steinen mitten im Bau dann 5 nachbestellen zu müssen.
Hihi, wenn du DAS Geheimrezept gefunden hast, lass es uns wissen.
Abgesehen davon, dass das ein schwarzer Schimmel ist, würde es mich ja stören, nicht spontan anders bauen zu können, da mein (mühsam und zeitintensiv) digital erfasster Vorrat das gerade nicht hergibt.
Wenn Du, zwischen drin mal, drei Steine abbaust, bist Du mehr mit der Datenbank beschäftigt, als mit dem Spaß am bauen. Es lebe das kreative Chaos...
heinz , JuL gefällt das
Rippie
07.05.2020, 18:54
@Lok24
Ja, den Güterzug hatte ich auch im Auge. Das Problem ist dann aber, dass ich 2 Halbe Züge habe und einen Opfern muss, wenn ich bspw. ein Modell von Bluebrixx motorisieren will.
kaufe ich zwei mal 60197, dann habe ich erstmal einen ganzen Zug (oder 2 halbe) mit 2 Motoren und kann dann später einen davon tauschen.
Auf der Anderen Seite hat man mit 2 verschiedenen Sets natürlich auch gleich ein bisschen mehr Baumaterial.
Meinst Du die 50€ mehr sind es Wert? Ich mein dafür kann man schon einen ordentlichen Satz Schienen dazu kaufen.
Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Piko eine Hobby-Serie hat. Ich kenne alle Marken, aber bei Piko habe ich halt nie nachgesehen, weil die mir immer zu stark auf Ost-Modelle gesetzt haben. Das ist Grundsätzlich aber auch erstmal nicht tragisch. Dennoch werde ich meinen Foku erstmal auf LEGO setzen. Der Wertverlust ist quasie nicht vorhanden, also könnte ich immer noch meine Entscheidung ändern. Ich mag aber die Dynamik von Lego.
stud.io werd ich mir mal ansehen. Bei BrickLink habe ich mich schon registiert.
Natürlich werden immer zu wenig Steine da sein. Gerade dann, wenn man mal spontan etwas bauen will. Aber grob einen Überblick über den Bestand zu haben wäre langfristig schon sinnvoll. Ich denke, dass ich mir so Sortimentskästen hole. Die sind günstig und relativ praktisch zu nutzen. Die kann man dann in Regalen übereinander Stapeln.
Wenn man die dann Nummeriert, und weiß welche Nummer welche Steine enthält, dann ist das ja schon mal eine große Hilfe.
Und der Bau von dem Bahnhof... Wie gesagt, langfristig und nur angelehnt. Ein Bahnhof für 14 Waggons ist wohl wenig sinnvoll. Bei meinem Test, war ein Bahnsteig-Modul 32x12 Noppen. Das sind etwa ~25cm. Die 6 geplanten Module ergaben also grob 1.5m. Ich habe allerdings als Maßstab für die Modullänge einen Waggon aus dem 7740-Set genommen. Richtig wäre ein Waggon von Bluebrixx, da diese eine Maßstäblich schönere Länge haben. Damit das am Ende auch alles zusammen passt, müssen die Module also länger werden
Das Gute ist eben, dass man die Stück für Stück bauen kann.
Trixbrix habe ich bereits gefunden. Ebenfalls 4dbricks oder so. Die Bauen sogar Bogenweichen. Kosten aber auch. Ich könnte mir sogar vorstellen langfristig selbst einen 3D-Drucker einzurichten.
Es gibt reichlich Anbieter von günstigen Schienen-Sets. Da werde ich mich wohl mal durch testen müssen.
@Thekla
Ich bin in sowas Monk. Ich könnte Datenpflege Hauptberuflich machen.
Und das erste Bild meines Bestandes. Hab heute für ich glaube 6,99 mal so ein billig-Set gekauft. Aber das packe ich auch erst in der neuen Wohnung aus ;)
PS: Dem Forum fehlt eine "Spoiler"-Funktion um Bilder in Beiträgen minimieren zu können
07.05.2020, 18:59
Re: Moin Moin, ... Hamburg-Dammtor
Hallo Chris,
auch von mir ein herzliches Willkommen im 1000-Steine-Forum.
Rippie hat geschrieben:
Ganz klar ist, dass ich einen 4-Gleisigen Bahnhof in Modulbauweise
errichten möchte. Langfristig ist der Bahnhof Hamburg Dammtor
(ohne Untergeschoss und Viadukte) das grobe Vorbild. ..
Mit einem Projekt Bahnhof Dammtor hättest Du bei
mir jedenfalls einen Stein im Brett.
Gut fände ich aber, wenn Du aus dem Untergeschoss zumindest
den seit Jahren angekündigten Edeka-Markt, der vielleicht nie
fertig wird, als Baustelle mit einbeziehst.
Fließendes Wasser kennt keinen Kampf (Takagawa Kaku)
07.05.2020, 19:11
07.05.2020, 19:23
Steine. Du hast viel mehr verschiedene Steine!
Übrigens kostet ein Empfänger(Hub) bei Bricklink unter 20,-- , ein Motor bei LEGO 14,-- (oder gleich ein kleiner für 9,--)
Also 2m, dazu die Weichenstraße + Bogen, macht ...?
Probiers mal mit https://bluebrick.lswproject.com/, wenn Du nicht gerade einen Mac hast.
4Dbrix baut m.E: gar nichts mehr, DIY ist das Zauberwort, aber dann brauchst Du auch den 3D-Drucker
LegoUlmer
07.05.2020, 19:30
Willkommen im Forum!
Extrem OT: Ich könnte es nicht über mich bringen, ein Set irgendeines Herstellers zu kaufen, der etwas für Kinder entwirft und zu doof ist, auf dem Titelbild einen korrekten Imperativ zu bilden...
07.05.2020, 19:48
4DBricks
4Dbrix baut m.E: gar nichts mehr/ZITAT]
Ach? warum nicht?
07.05.2020, 19:55
Re: 4DBricks
Vorsicht: wenn ich es richtig verstanden habe
Lohnt das nicht, weil die böse Konkurrenz ihnen die Ideen geklaut hat, deswegen gibt es nur die 3D-Files.
https://www.4dbrix.com/ne...rs/012/newsletter.html
Rippie
07.05.2020, 21:25
Als Antwort auf den Beitrag von LegoUlmer
LegoUlmer hat geschrieben:
Ich bin mir fast sicher, dass es den Kindern genau so wenig auffällt, wie mir. ;)
Es ging eigentlich nur darum, mal da rein zu gucken. Gebrauchen kann man davon sicher eh nicht viel.
@Lok24 , @IngoAlthoefer
Ja, Gesamtmaße sind schwer abzuschätzen. 2 Meter ist in meiner Wohnung im Flur kein Thema. Der ist 5 Meter lang. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich bis zum Ende des Jahres mehr als 2-3 Module eines Bahnsteiges bauen würde. Dafür muss erstmal ein richtig guter Entwurf enstehen, dann muss ich das vermessen, die Details ausarbeiten.
Also, wenn ich nicht irgendwann auf einmal einen Drang verspüre das Projekt unbedingt schneller voranzutreiben, dann ist ein erkennbarer Nachbau Mitte/Ende nächstes Jahr realistisch, je nachdem, was die Geldbörse dazu sagt. Schließlich möchte ich ja auch Fahrzeuge anschaffen.
Ein Untergeschoss ist deshalb nicht eingeplant, weil bei der aktuell geschätzten Abmessung auch Viadukte und Rampen gebaut werden müssen um die Gleise auf die Bahnsteigebene zu bringen. Rein von der Nutzbarkeit steht der Aufwand in keinem Verhältnis. Es ist also vorerst nicht geplant.
Die Zeit und Steine nutze ich lieber für einen kleinen Nebenbahnhof, im Stil Berlin Hackescher Markt oder Jannowitzbrücke. Möglicherweise kommt der sogar zuerst. Die Bahnsteige sind ja ähnlich aufgebaut, zumal nur ein Bahnsteig benötigt wird und die Bahnhofshalle ist deutlich leichter zu bauen.
bzgl 4Dbrix - Stimmt. Ich bin nicht bis zum Bestellvorgang gegangen, deswegen habe ich diese Info nicht bekommen. Ich hatte nur die Preise gesehen.
Bluebrick habe ich bereits, allerdings noch nicht so akltiv genutzt. Ich habe die Weichen noch nicht gefunden etc.
08.05.2020, 08:29
Re: 4DBricks
Hm. Wer könnte da wohl gemeint sein? So viele Konkurrenten gibt es ja nun nicht...
Ich finde 4DBrix hatte sich anfangs auf Monorail eingeschossen - und dann waren sie irgendwie zu langsam geworden, oder?
doktorjoerg
08.05.2020, 09:01
Den Gedanken hatte ich auch sofort.
Aber stimmt schon: Den meisten wird es (leider) nicht auffallen.
Jörg
26 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
