Moinsen,
wow ist das lange her, dass ich mich mal in einem Forum angemeldet habe um mehr als nur eine kurze Frage zu stellen
Also. Ich bin Chris, 33 Jahre alt und irgendwie aus dem Nichts kam in den letzten Wochen auf einmal der Gedanke auf, dass ich mir unbedingt eine LEGO-Eisenbahn aufbauen will.
Der Clou daran. Ich besitze in diesem Moment nicht einen einzigen "Klemmbaustein"und muss quasie bei 0 anfangen.
Als Kind (8 oder 9) war ich im Besitz des legendären 7740 InterCity, den ich aus einer gemischten Lego-Kiste vom Flohmarkt selbst aufgebaut habe.
1996 kam noch der 4559 9V Zug hinzu, aber auch der konnte mich nicht lange fesseln. Das Problem war einfach die mangelnden Möglichkeiten, die Anlagen bezahlbar zu erweitern. Es gab auch keine wirklichen Erweiterungssets, die ich auf den Wunschzettel hätte packen können.
Ich habe die Lego-Teile noch viele Jahre gehabt, aber mit der Zeit wurden es halt immer weniger, bis sie dann bei einem Umzug komplett verloren gingen, wie so ziemlich alles Andere aus der Vorzeit auch.
Seit Jahren will ich mir eine Eisenbahn aufbauen und war immer so auf einem "Spur N" trip, weil die klein und Kompakt sind. Und jetzt gibt es Firmen wie BlueBrixx, die auch für Lego brauchbare Modelle raushauen, die sogar weniger kosten, als die von den "normalen Modellbahnen".
Über Wochen hinweg hab ich mir jetzt Gedanken gemacht und bin auf die Idee gekommen, mir eine Lego-Eisenbahn von 0 an aufzubauen und das ganze dann auch gleich mit einem Video-Projekt zu verbinden. Die Kameras dafür habe ich ja bereits aus anderen Projekten.
Der Amazon-Warenkorb wartet gerade nur noch auf "Jetzt bestellen", ich muss nur noch meinem aktuellen Umzug abschließen
Dirk1313 , Thomas52xxx , Navigation , Matze2903 , Legobecker , mcjw-s , Turez , jopiek , Legoshark , JuL gefällt das (10 Mitglieder)
MTM hat geschrieben:
Hallo Günter,
Kroko hat geschrieben:
Hei Werner. Ich warte schon auf die beiden Radien. das es nicht ganz billig wird mit Spritzgussteilen und Metallauflage ist mir klar. Aber ich sehe das so die Gleise kaufe ich mir einmal und kann diese Jahrzehnte nutzen sofern es Motoren bzw Stromabnehmer auch als Nachschub gibt. Ich muss natürlich auch dazu sagen das ich an Geraden bereits viele hier habe.
Lieber Gruß
Günther
Da kann ich dann ja auch gleich an mal reingrätschen. Ich habe mal eine Frage.
Ist es sinnvoller auf 9 Volt Gleise zu setzen oder auf die Plastikdinger?
Ich frage deshalb weil ich glaube, dass die 9 Volt Schienen besser zu digitalisieren wären, falls man das denn jemals umsetzen wollte. Dann könnte man theoretisch die Züge mit Digital-Decoder fahren.
Sich über so eine Sache Gedanken zu machen macht irgendwie Sinn bevor man sich die ganzen Schienen zulegt. Das heißt natürlich nicht dass man das auch machen muss, aber man hätte die Möglichkeit. Im Nachhinein die ganzen Schienen auszutauschen, wäre eine ganze Menge Arbeit auch wenn alles nicht fest verbaut sein wird.
Also:
Wenn du jetzt (2020) anfängst, würde ich behaupten, machen 9V-Schienen keinen Sinn mehr.
Die werden immer teurer, die Motoren sowieso und der Alternativmarkt für Schienen, an dem man quasi kaum noch vorbeikommt, setzt auf Plastik-Schienen.
(Fxbrick kündigt zwar seit Ewigkeiten 9V-Gleise an, aber ob die jemals kommen?!)
Im Laufe der Jahre hab ich nur eine Gruppe kennengelernt, die digital fahren. Das geht aber nur mit einem Umbau aller der 9V-Motoren. (die AFOLs Lausitz machen das).
Und Power Functions / Powered Up ist mittlerweile sehr brauchbar geworden.
Ich würde mich daher nicht mehr für 9V. entscheiden.
Die einzigen Vorteile, die 9V noch hat sind ein optischer (Metallschienen sehen gut aus) und das man den Zug per Trafo "einfach mal fahren lassen kann", aber eben zu Ungunsten der Schienenauswahl außerhalb Legos.
Rippie hat geschrieben:
tmctiger gefällt das
Naja, akzuell geht es ja erstmal um den Spaß. Und dafür steht primär erstmal die expansion des Gleismaterials und einfach zuge/wagoons an.
Aber nehmen wir mal an ich baue unter meiner Einbauküche einen permanenten Schattenbahnhof, dann könnte man mit der 9v-technik schaltsysteme und Blöcke generieren. Mit den ferngesteuerten Zügen geht das auch, aber da bin ich noch nicht so drin in der Materie. Da kann man das ja dann auch mit Sensoren lösen.
Mal angenommen man kann auf die Schnittstellen der Züge zugreifen, dann kann man auch ohne 9v-motoren und teure Decoder die Züge digital bzw. Automatisch steuern.
Dafür müsste auch garnicht das komplette Gleisbild 9v haben, sondern nur die imaginären signalstellen.
@MTM
Wie macht ihr das denn auf euren Modulen. Irgendwo stand, dass es egal ist ob 9v oder rc/rf. Oder gilt das nur für einzelanlagen?
Grüße an meinen Stalker
