ich habe mir (auf Anregung von Steinemenn) das c't-Heftchen "Spass mit Technik" besorgt.
Schon der erste Artikel, den ich gelesen habe, enthält eine faustdicke Überraschung.
Da steht, dass die Programmblöcke etc. den 5 Modellen fest zugeordnet sind und ein "freies" Programmieren mit der LEGO App gar nicht möglich ist.
Tatsächlich?
Das wäre ja - da finde ich gar keine Worte mehr.
Hallo Werner!
Ich verstehe die "Kreative Leinwand" ähnlich wie du.
Dort kannst du einen eigenen Programmablauf zusammen klicken und ausführen. Allerdings nur im Rahmen des von LEGO gedachten Funktionsumfangs. Für die meisten Dinge sicherlich völlig ausreichend. Aber für komplexe Anlagen und Projekte dürfte es schnell zu eingeschränkt sein. Zumal es (m.W.n) keine Möglichkeit gibt mehrere Hubs anzusprechen.
André
28.06.2018, 12:34
Als Antwort auf den Beitrag von avneumann
28.06.2018, 12:42
Hallo André
avneumann hat geschrieben:
avneumann
28.06.2018, 12:47
avneumann
28.06.2018, 12:47
Hallo Werner!
28.06.2018, 13:12
28.06.2018, 13:45
Hallo André,
Hallo Werner!
28.06.2018, 13:58
28.06.2018, 14:01
Aloha,
Hallo Werner!
Danke für die beiden Links.
habe gerade etwas dazu bei Eurobricks gefunden.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Hallo Martin,
sehr schön, vielen Dank.
Hier sieht sehr gut, was mir an Boost so missfällt:
Der riesige monolithische Block, der hier zwei Motoren völlig sinnlos mitschleppt.
Baut man einen Sensor (selbst) an den man einen einfachen Schalter anschließen kann kommt der Reed-Kontakt in die Lok, ein Magnet unter die Schwellen, das geht für beide gezeigten Lösungen, wobei im zweiten Fall der Boost den Kontakt an den Arduino weitergeben würde. Dann sind die Kabel - weg.
Und natürlich den Arduino von PF auf BLE umprogrammieren.
Der Unterschied:
Boost - einfach zu programmieren, Tablet /Phone muss ständig eingeschaltet sein
Arduino - anders zu programmieren, muss auch laufen, aber braucht kein Tablet
Beides sollte genauso auch mit PoweredUp laufen....
