ich habe mir (auf Anregung von Steinemenn) das c't-Heftchen "Spass mit Technik" besorgt.
Schon der erste Artikel, den ich gelesen habe, enthält eine faustdicke Überraschung.
Da steht, dass die Programmblöcke etc. den 5 Modellen fest zugeordnet sind und ein "freies" Programmieren mit der LEGO App gar nicht möglich ist.
Tatsächlich?
Das wäre ja - da finde ich gar keine Worte mehr.
Hallo Kalle,
welcome back.
Klick oben in der dunklen Leiste auf "Forum".
Dort siehst Du die Liste der Unterforen.
Klick auf eines davon.
Dann siehst Du oben die Option "Neuer Beitrag".
Da klickst Du drauf und schreibst los.
Der Beitrag erscheint dann in dem Unterforum.
Wähle "Forum" und dann das ebtsprechen de Ubterforum, indem dein Thread liegen soll (MOCs, Teile-fragen, etc.).
Dort steht dann oben in dicker roter Schrift "Neuer Beitrag"
Dort kannst du deinen Thread schreiben.
Die Funktion so verhindert, dass ganz viele Leute keine Kategorie für ihren Beitrag wählen...
Danke Dir, Ingo, Du hast mich geholfen.
Kallesteinchen,
steinreich
Hallo Dirk,
Danke!
so wie ich das "verstehe" kann ich hier links die Farbe einstellen (6=blau), rechts das Geräusch.
Wann dann warum was passiert steckt in dem blauen Block in der Mitte.
Das ist auch völlig ok so.
Aber eben das Gegenteil von "freiem" Programmieren.
Carrera124 hat geschrieben:
Hallo Jonas,
ach was.Spannend.
Und erklärt auch einiges.
Es gibt also für alle "fertigen" Modelle Blöcke (so heißen, auch bei Mindstorms, die einzelnen Programmier-Elemente).
Ein Block kann z.B. nur ein Motor sein (rechts, links, wie schnell) oder eine Ansammlung von vielen Blöcken für eine komplexe Funktion, in einem Block zusammengefasst.
Und offenbar gibt es beides von LEGO: die set/modellspezifischen Blöcke und etwas das "Kreative Leinwand" heißt.
Zitat:
"Wenn Sie unterschiedliche Modelle bauen oder die Kreative Leinwand verwenden, werden verschiedene Blöcke freigeschaltet."
Also scheint das mit dem freien Programmieren mit der "Kreativen Leinwand" sehr wohl zu funktionieren.
Alles wäre auch sehr merkwürdig gewesen.
Hi!
Um wirklich frei programmieren zu können, musst du wohl oder übel auf ein nicht von LEGO zurverfügung gestelltes Framework ausweichen. In der App werden nur 'Module' für zukünftige Sets nachgereicht.
Auf Github findet sich allerdings folgendes Projekt:
https://github.com/hobbyquaker/node-movehub
Damit kannst du dann so ziemlich alles tun was du möchtest. Ist allerdings für ECMAScript (JavaScript). Sollte da aber kein Problem sein ähnliches für andere Sprachen zu finden.
André
Hallo André,
was ist mit der von mir oben im Thread erwähnten "Kreativen Leinwand"?
Was macht die?
Hallo Werner!
Ich verstehe die "Kreative Leinwand" ähnlich wie du.
Dort kannst du einen eigenen Programmablauf zusammen klicken und ausführen. Allerdings nur im Rahmen des von LEGO gedachten Funktionsumfangs. Für die meisten Dinge sicherlich völlig ausreichend. Aber für komplexe Anlagen und Projekte dürfte es schnell zu eingeschränkt sein. Zumal es (m.W.n) keine Möglichkeit gibt mehrere Hubs anzusprechen.
André
