ich habe mir (auf Anregung von Steinemenn) das c't-Heftchen "Spass mit Technik" besorgt.
Schon der erste Artikel, den ich gelesen habe, enthält eine faustdicke Überraschung.
Da steht, dass die Programmblöcke etc. den 5 Modellen fest zugeordnet sind und ein "freies" Programmieren mit der LEGO App gar nicht möglich ist.
Tatsächlich?
Das wäre ja - da finde ich gar keine Worte mehr.
Hallo Dirk,
Danke!
so wie ich das "verstehe" kann ich hier links die Farbe einstellen (6=blau), rechts das Geräusch.
Wann dann warum was passiert steckt in dem blauen Block in der Mitte.
Das ist auch völlig ok so.
Aber eben das Gegenteil von "freiem" Programmieren.
Carrera124 hat geschrieben:
Hallo Jonas,
ach was.Spannend.
Und erklärt auch einiges.
Es gibt also für alle "fertigen" Modelle Blöcke (so heißen, auch bei Mindstorms, die einzelnen Programmier-Elemente).
Ein Block kann z.B. nur ein Motor sein (rechts, links, wie schnell) oder eine Ansammlung von vielen Blöcken für eine komplexe Funktion, in einem Block zusammengefasst.
Und offenbar gibt es beides von LEGO: die set/modellspezifischen Blöcke und etwas das "Kreative Leinwand" heißt.
Zitat:
"Wenn Sie unterschiedliche Modelle bauen oder die Kreative Leinwand verwenden, werden verschiedene Blöcke freigeschaltet."
Also scheint das mit dem freien Programmieren mit der "Kreativen Leinwand" sehr wohl zu funktionieren.
Alles wäre auch sehr merkwürdig gewesen.
Hi!
Um wirklich frei programmieren zu können, musst du wohl oder übel auf ein nicht von LEGO zurverfügung gestelltes Framework ausweichen. In der App werden nur 'Module' für zukünftige Sets nachgereicht.
Auf Github findet sich allerdings folgendes Projekt:
https://github.com/hobbyquaker/node-movehub
Damit kannst du dann so ziemlich alles tun was du möchtest. Ist allerdings für ECMAScript (JavaScript). Sollte da aber kein Problem sein ähnliches für andere Sprachen zu finden.
André
Hallo André,
was ist mit der von mir oben im Thread erwähnten "Kreativen Leinwand"?
Was macht die?
Hallo Werner!
Ich verstehe die "Kreative Leinwand" ähnlich wie du.
Dort kannst du einen eigenen Programmablauf zusammen klicken und ausführen. Allerdings nur im Rahmen des von LEGO gedachten Funktionsumfangs. Für die meisten Dinge sicherlich völlig ausreichend. Aber für komplexe Anlagen und Projekte dürfte es schnell zu eingeschränkt sein. Zumal es (m.W.n) keine Möglichkeit gibt mehrere Hubs anzusprechen.
André
28.06.2018, 12:34
Als Antwort auf den Beitrag von avneumann
28.06.2018, 12:42
Hallo André
avneumann hat geschrieben:
avneumann
28.06.2018, 12:47
avneumann
28.06.2018, 12:47
Hallo Werner!
28.06.2018, 13:12
28.06.2018, 13:45
Hallo André,
