Guten Abend,
nachdem ich mich vor kurzem hier neu vorgestellt habe, ist es jetzt Zeit für meinen ersten Beitrag, denke ich.
Nachfolgendes Projekt ist eigentlich ganz simpel und bautechnisch völlig banal - aber irgendwie doch verrückt.
Erstmal wie ich dazu gekommen bin: Ich hatte bzw. habe Unmengen an 9v Kurven und an den alten Schwellen der 12v Bahn. Vor ein paar Jahren habe ich nach selben System schon einmal einen Turm gebaut - dieser war nur recht bescheiden. Irgendwann an der Uni packte mich der Reiz - und ich wollte sehen, was noch so geht.
Naja, nun ist ein Projekt entstanden, dessen begrenzende Ressource tatsächlich mal die Decke ist - rein von den Kurven ausgehend, hätte der Turm wohl auch 7 Meter hoch werden können (bei selbiger Bauweise).
So, nun solltet ihr aber erstmal sehen, wovon ich eigentlich rede... Bilder sagen ja meist mehr als tausend Worte
mcjw-s , Dirk1313 , Turez , LegoUlmer , Matze2903 , Lego3723 , JackAbfall , Seeteddy , IngoAlthoefer , cimddwc , Masklin , womo , sachsi , Ferdinand , brickstedt13 , Pete378 , BRUNO , cubo , Valkon , Maik-David , Legoshark , Ben® , Vastor Peredhil a Aerfaroth , JuL , BOBII (25 Mitglieder)
tobb
29.12.2018, 22:50
Navigation
29.12.2018, 22:55
Navigation hat geschrieben:
tobb hat geschrieben:
Es sollte viel mehr heißen "auf über 2 m³".
Wie oben schon beschrieben, wären Technic-Elemente besser für die Stabilität geeignet.
Ich persönlich würde die Züge wohl, wie auch schon bei einigen Modelleisebahnbauern, an der Wand z.B. auf schmalen Regalen fahren lassen. Das kann dann entweder über oder sogar durch Schränke gehen.
Einen guten Rutsch und noch viel Spaß beim Bauen.
Hallo Rene,
Hallo Silberdrache, hallo Leute,
sylverdragon hat geschrieben:
Hallo TrainTraum,
TrainTraum hat geschrieben:
Lieben Dank für die Anregung.
Ich hatte tatsächlich schon einmal auf YouTube gesehen, dass jemand seine Eisenbahn auf Regalen knapp unter der Decke hat fahren lassen. Da in das Ensemble noch eine Brücke integriert war, war ich schon fasziniert. Langfristig sicher erstrebenswert, noch lässt sich das aber bei mir nicht realisieren, da ich noch keine eigene Wohnung habe...
Insbesondere, wenn ich mich mit einer Säge den Schränken nähere, sollte ich mich äußerst unbeliebt machen.
Schon der Turm ist eher geduldet als erwünscht.
Aber für die (ferne) Zukunft definitiv eine erwähnenswerte Möglichkeit
Hinsichtlich der Technik-Elemente hätte ich auch grundsätzlich eine Idee - nur würde dann eben alles erheblich teuer, das derzeit noch nicht lohnt ... vielleicht wenn es einmal noch höher werden soll
Dankeschön, die ebenfalls.
Ich habe tatsächlich noch ein wenig zum Bauen... ein Glück :-)
Liebe Grüße
Hallo allerseits,
nachdem ich in den letzten Tagen stets das Tageslicht verpasst hatte, so fand ich heute die Zeit und den Mut, ein bisschen an den Gleisen mit Stromleitschwirigkeiten herumzutüfteln.
Sodann fahren nach über 30 Minuten anstupsen 20 9v Züge recht solide. In der einen Runde ware jedoch einfach zu viele nicht eingefahrene Kurven verbaut, sodass sich da eigentlich nichts getan hat.
So entschloss ich mich, den batteriebetriebenen Güterzug 60198 in das Ensemble zu integrieren.
Nachdem sich die Stromlast nun auf fünf Trafos verteilt, klappt auch alles deutlich besser.
In dem Zusammenhang eine neue Erkenntnis:
Vier scheint eine restriktive Zahl zu sein...
Bis zu vier Motoren kann ein 9v Trafo anscheinend länger - und recht solide betreiben - ab dem fünften wird alles deutlich langsamer.
Ein 12v Trafo kann offenbar kurzfristig auch 6 Züge am laufen halten, jedoch bekommt es ihm nicht gut - alle haben ähnlich reagiert - nämlich nach etwa 4-5 Minuten angefangen die Stromversorgung nur noch Schubweise zu liefern.
Eines noch zum Trum:
Er steht und hält. Zwei Tage und Nächte war er voll bestückt, ohne dass sich etwas negativ verändert hätte.
Wenngleich er ordentlich wackelt - insbesondere dann, wenn *nur* in der Mitte Züge fahren, so gleichen die Fixpunkte oben und unten das recht sicher aus.
Direkt unter der Decke können die Züge schnell fahren, ohne dass etwas wirklich nennenswert wackelt.
Fazit: Insgesamt war das für mich durchaus mal ein lohnenswertes und zugleich interessantes Projekt.
Nochmal alle Züge in Aktion - mit Detailaufnahmen...
Hallo, das sieht schon beeindruckend aus. Und wenn ich Eisenbahner wäre, was ich nicht bin, dann könnte ich mit deinen Erkenntnissen auch wirklich was anfangen. So ist der Turm einfach beeindruckend.
Zwei Sachen.
Interessant wäre auch mal eine Aufnahme des Turms mit Stativ, damit man das Wackeln des Turmes und nicht der Kamera sehen kann.
Und cool wäre auch mal Züge in verschiedene Richtungen fahren zu lassen bzw alle auf genau die gleiche Geschwindigkeit einregeln.
In diesem Sinne: Schranken hoch und Motor an. Komm gut ins Neue Jahr
LG Matthias
Hallo Traintraum,
danke für das "Nachbessern" und das Video.
Einen Wunsch hätte ich noch: Kannst Du mal die
Kamera auf den Fussboden mitten in den Turm legen
und dann filmen? Das stelle ich mir interessant vor.
Und vielleicht dann auch das gleiche im abgedunktelten
Zimmer, wobei mit Strahlern oder Taschenlampen die
fahrenden Züge zu Schattenwerfern werden.
Für alle Betrachter: Wenn man bei Youtube die
Geschwindigkeit auf 2-fach stellt, sieht es
noch interessanter aus.
Allen alles Gute für 2019,
