TrainTraum
28.12.2018, 20:16
+25Train-Tower - oder wie man 21 Züge auf nur 1m² fahren lässt... + Horrorszenario
Guten Abend,
nachdem ich mich vor kurzem hier neu vorgestellt habe, ist es jetzt Zeit für meinen ersten Beitrag, denke ich.
Nachfolgendes Projekt ist eigentlich ganz simpel und bautechnisch völlig banal - aber irgendwie doch verrückt.
Erstmal wie ich dazu gekommen bin: Ich hatte bzw. habe Unmengen an 9v Kurven und an den alten Schwellen der 12v Bahn. Vor ein paar Jahren habe ich nach selben System schon einmal einen Turm gebaut - dieser war nur recht bescheiden. Irgendwann an der Uni packte mich der Reiz - und ich wollte sehen, was noch so geht.
Naja, nun ist ein Projekt entstanden, dessen begrenzende Ressource tatsächlich mal die Decke ist - rein von den Kurven ausgehend, hätte der Turm wohl auch 7 Meter hoch werden können (bei selbiger Bauweise).
So, nun solltet ihr aber erstmal sehen, wovon ich eigentlich rede... Bilder sagen ja meist mehr als tausend Worte
***sind die Bilder zu groß? Falls ja, wie könnte man jene verkleinern?***
In Bewegtbild:
(recht laut)
Inwiefern ist nun die Wohnungsdecke die rettende Ressource?
2,30 Meter komprimiert auf wenige Centimeter... (Mitsamt Zügen wie der Santa Fee)
So war ich heute doch etwas zittrig - mir kam beim erneuten Aufbau alles viel wackeliger vor - (ist mir deutlich mehr aufgefallen)
Ich habe mich sogar getraut, die 10133 nach ganz oben zu stellen - jedoch nicht im Fahrbetrieb.
Naja, die Decke scheint die Energie bzw. die Schwingung ganz adäquat aufzunehmen. Gestern bewegte sich der obere Bereich noch enorm, heute ist jener ganz ruhig.
Ungeachtet dessen kommt es im mittleren Segment zu Schwankungen von deutlich mehr als 1cm.
Warum nicht alle Züge fahren: Einige Gleise hatte ich vorher noch nie genutzt - die hätten also erst vorher noch eingefahren werden müssen; ist so leider etwas schlecht. Durch den Einsturz sind die "schlechten" Kurven nun leider überall verstreut.
Demnächst werde ich den Turm ggf. noch einmal zu einem Spiral - Doppelturm umbauen. (Dafür jedoch müsste der Weihnachtsbaum wohl weg)
Soweit erstmal dazu.
Jetzt geht's wieder ans Gebastele; ich hoffe, dass der Trum nicht erneut unkontrolliert (d.h. mit Zügen) zusammenbricht.
Danke für's Leben & Kommt gut ins neue Jahr
Liebe Grüße
ensignx
28.12.2018, 23:04
Als Antwort auf den Beitrag von TrainTraum
Re: Train-Tower - oder wie man 21 Züge auf nur 1m² fahren lässt... + Horrorszenario
Mutige Aktion
Nicht nur wegen der Katze *g*
2x2 Steine über 2m übernander Stapeln gibt nicht wirklich stabilität. Die Züge entwickeln ja noch ne norme Schwungkraft, auf dem Video deutlich zu sehen wie sich der Turm nach rechts wölbt. Mit Technic Bricks bekäme mans sicher stabil hin, aber soviel zeug hat man ja nicht mal eben rumliegen
TrainTraum
28.12.2018, 23:32
Hallo Stephan,
vielen Dank für die konstruktiven Anregungen
Mit den technischen Daten der Trafos hatte ich mich tatsächlich noch nie auseinandergesetzt.
Nach meinen Beobachtungen schafft der 9v Trafo 3 Motoren ganz solide, 4 manchmal, bei 5 ist definitiv Schluss.
Die 12v Trafos hatte ich mir deutlich leistungsstärker vorgestellt.
Da werde ich morgen auf jeden Fall noch einmal mit vorhandenem Material herumtüfteln - wenigstens einmal soll schon jeder Zug fahren.
Könntest du denn ein Produkt ganz konkret empfehlen?
By the way eine andere Frage: Hast du hinsichtlich der Lebensdauer der 9v Motoren Erfahrungen mit den 12v Trafos gemacht?
...und wenn ein Motor sich einmal abgeschaltet hat, ist das langfristig schon ein schlechtes Zeichen - oder kann es durchaus sein, dass sich dieser wieder zu 100% wiederholt und fortan noch Jahre so fährt, als wäre er nie überlastet worden? (Am letzten Wochenende habe ich diesbezüglich gleich bei mehreren Motoren erschreckende Erlebnisse gehabt - mein 7897 ICE war wohl doch etwas zu lang.)
Zur Statik: Jetzt geht es ja erstmal, hoffe ich. Bis zu 1,50m sollte sogar alles ohne doppelte Ruhepunkte/ Balancepunkte (Decke + Boden) klappen. ...sollte ich irgendwann wirklich einmal auf 5 Meter gehen, so wird's ja schon problematisch. Naja, das sollte ich wohl lieber keinen Zügen zumuten, zumal sie in dem Fall nicht auf den weichen Teppich fielen.
wir hatten ja schonmal kurz bei den Youtube-Kommentaren das Vergnügen (Stichwort: Lange Züge bei ABSolut Steinchen)
Sehe ich das richtig, daß Du alle diese Züge mit nur EINEM 12V Trafo laufen lassen möchtest???
Ich denke da liegt das erste Problem begründet.
Die Lego-Trafos, egal ob der 9V oder der 12V, liefern jeweils nur 700 mA Strom. Das reicht im besten Fall für zwei (2!) Motoren unter Last. Bei weniger Last können es auch ein paar Motoren mehr sein, aber der Geschwindigkeitsabfall ist dann schon spürbar.
Also nicht mehr als 2-3 Züge mit einem Trafo laufen lassen, dann sollte es gehen sofern die Schienen und die Kontaktstellen zwischen den Schienen sauber sind und gut leiten.
Alternativ könntest Du auch einen stärkeren Trafo verwenden. Am einfachsten ist es, das externe Netzgerät des 9V Trafos gegen ein leistungsfähigeres zu tauschen. Die im Trafo verwendeten Bauteile sind bis 1,5 A ausgelegt. Das wäre schonmal mehr als das Doppelte des Originals. Und keine Sorge, bei Überlastung schaltet sich der Trafo ab, bis die Bauteile wieder runtergekühlt sind.
Bei meinen langen Zügen habe ich ein Netzteil mit 5 A an einem modifizierten Trafo benutzt. Das funktioniert mit Originalteilen dann nicht mehr.
Zur Statik:
Die Seitwärtsbewegung ist wirklich beträchtlich. Mich wundert ein wenig daß das überhaupt so lange gehalten hat. Da Du die Ecken zwischen den Vertikalen Säulen und den horizontalen Schienenebenen mit deiner Bauweise und mit dem Material nicht biegesteif genug wirst ausbilden können, rate ich zu Querversteifungen, sprich Diagonalen.
Falls Dir das jetzt nicht viel sagt, schau Dir mal ein X-beliebiges Baugerüst in deiner Umgebung an. Dort wirst Du immer diagonale Versteifungen finden die entweder in einem Gerüstfeld zick-zack mässig nach oben durchlaufen, oder von ganz unten bis ganz oben in einer Geraden durchlaufen. Je mehr Versteifungen, desto stabiler wird die ganze Angelegenheit. Ausserdem sollten die Querversteifungen in beide Richtungen abspannen. Eine Bildersuche mit dem Stichwort "Baugerüst" und "Aussteifung" sollte da anschauliche Ergebnisse liefern.
Viel Spaß beim tüfteln.
Stephan
TrainTraum
28.12.2018, 23:37
Als Antwort auf den Beitrag von ensignx
Das stimmt, mutig war das. ...gestern ja gar nicht mal, da war's in erster Linie naiv; aber heute wissentlich der drohenden Gefahren und in Anbetracht der 20 gebrochenen Schwellen schon gewagt.
Langfristig sollte ich das unbedingt überarbeiten, das stimmt. Gerade wenn's dann noch einmal höher werden soll; dann ist ja auch keine rettende Decke mehr vorhanden.
Die 2x2 waren einfach die billigste Lösung - so war das "Eigenbau" mit einem Einsatz von unter 90€ zu realisieren (abgesehen von den beim Einsturz beschädigten Teilen)
Nachdem ich einmal die Idee hatte, hätte mich jedoch auch nichts mehr davon abbringen können.
Ich bin gespannt, ob meine Züge die Nacht überleben.
Navigation
29.12.2018, 11:25
Das ist ja voll krass.
Aus Stabilitätsgründen würde ich die Senkrechten verkleben. Also ICH würde das machen, Du sicher nicht Aber was Du überlegen solltest sind diagonale Querverstrebungen. Dreiecke sind immer stabiler als Vierecke.
Was die Größe der Bilder anbelangt: Völlig in Ordnung. Wenn jemand ein kleineres Sichtfenster hat, werden die Bilder automatisch kleiner dargestellt.
LG,
-Rene
Instagram | www.BRICK.art
29.12.2018, 12:37
Navigation hat geschrieben:
Schon bei den ersten Bildern dachte ich "warum hat der um Himmels Willen keine Technik-Balken verwendet um das ganze stabiler zu machen." Dürfte eher stabiler als Craggle sein.
Ich würde mir ein paar gemocte Lego-Kräne in Mannhöhe und deren Bautechniken anschauen. Die sind überraschend stabil.
TrainTraum
29.12.2018, 13:21
Dankeschön
Ich tatsächlich nicht ... dann müsste ich ja tatsächlich Geld für etwas anderes als für Lego ausgeben - ich gehe davon aus, da würden einige Flaschen/ Tuben Kleber bei draufgehen. Zudem wären die Steine dann ja für immer an die Funktion als Stützpfeiler gebunden, was insofern ungünstig ist, als dass ich in der Höhe der Pfeiler ein wenig zu knapp bemessen ist, quasi alle Loks mit Stromnehmer mussten sich vor der Fahrt von jenen trennen.
Die Pfeiler noch höher bemessen mochte ich aber bewusst nicht - dann wäre das ganze ja noch instabiler.
Diagonalverstrebungen sollte ich in der nächsten Phase tatsächlich besser ansetzen - leider wird das ganze dann nur deutlich teurer.
Zum Thema Verkleben:
Vor ein paar Wochen konnte ich dein Titanic-Modell bewundern (m.E. das einzige wirklich sehenswerte in dem Schiffahrtmuseum ... hast du da tatsächlich mit Kleber gearbeitet?
Liebe Grüße
29.12.2018, 13:23
schau mal, da sind die normalen Steine mit Technic-Balken verstärkt.
Das kann man beliebig hoch bauen. Hinten siehst Du auch die diagonalen Streben.
Navigation
29.12.2018, 13:44
TrainTraum hat geschrieben:
Die QM2, danke für das Lob Ja, die ist teilverklebt. Ist inzwischen 10 Jahre her, damals habe ich noch recht wenig mit Kleber gearbeitet, zumal das Modell ja nicht mehr bewegt werden muss. Irgendwo existiert auch ein total bescheuertes Pressefoto wo ich mit Klebepinsel neben dem Modell rumhocke. Muss ich mal suchen...
...da:
http://www.maz-online.de/...big_teaser_article.jpg
LG,
Rene
TrainTraum
29.12.2018, 17:49
Hm... mein Gedächtins
Naja, das beweist, dass ich es mit Schiffen nicht so habe. Eine derartige Verwechselung wäre wohl in Kennerkreisen fatal.
Wie hoch war da so in etwa der Bedarf an Klebstoff? Das Kleben müsste die Bauzeit ja nochmal merklich verlängert haben, oder?
Navigation
29.12.2018, 19:09
Viele Liter. Und ja, kleben ist Mist, gerade was den Zeitaufwand betrifft. Bei Skulpturen könnte man so schön beidhändig Steine aufeinanderkloppen, immer zack zack zack zwei gleichzeitig. Wenn man kleben muss, dann wird halt der Stein erst vorsichtig aufs Klebekissen getunkt, dann vorsichtig aufgesetzt, dann der nächste Stein genommen...
LG,
_Rene
20 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
