TrainTraum
28.12.2018, 20:16
+25Train-Tower - oder wie man 21 Züge auf nur 1m² fahren lässt... + Horrorszenario
Guten Abend,
nachdem ich mich vor kurzem hier neu vorgestellt habe, ist es jetzt Zeit für meinen ersten Beitrag, denke ich.
Nachfolgendes Projekt ist eigentlich ganz simpel und bautechnisch völlig banal - aber irgendwie doch verrückt.
Erstmal wie ich dazu gekommen bin: Ich hatte bzw. habe Unmengen an 9v Kurven und an den alten Schwellen der 12v Bahn. Vor ein paar Jahren habe ich nach selben System schon einmal einen Turm gebaut - dieser war nur recht bescheiden. Irgendwann an der Uni packte mich der Reiz - und ich wollte sehen, was noch so geht.
Naja, nun ist ein Projekt entstanden, dessen begrenzende Ressource tatsächlich mal die Decke ist - rein von den Kurven ausgehend, hätte der Turm wohl auch 7 Meter hoch werden können (bei selbiger Bauweise).
So, nun solltet ihr aber erstmal sehen, wovon ich eigentlich rede... Bilder sagen ja meist mehr als tausend Worte
***sind die Bilder zu groß? Falls ja, wie könnte man jene verkleinern?***
In Bewegtbild:
(recht laut)
Inwiefern ist nun die Wohnungsdecke die rettende Ressource?
2,30 Meter komprimiert auf wenige Centimeter... (Mitsamt Zügen wie der Santa Fee)
So war ich heute doch etwas zittrig - mir kam beim erneuten Aufbau alles viel wackeliger vor - (ist mir deutlich mehr aufgefallen)
Ich habe mich sogar getraut, die 10133 nach ganz oben zu stellen - jedoch nicht im Fahrbetrieb.
Naja, die Decke scheint die Energie bzw. die Schwingung ganz adäquat aufzunehmen. Gestern bewegte sich der obere Bereich noch enorm, heute ist jener ganz ruhig.
Ungeachtet dessen kommt es im mittleren Segment zu Schwankungen von deutlich mehr als 1cm.
Warum nicht alle Züge fahren: Einige Gleise hatte ich vorher noch nie genutzt - die hätten also erst vorher noch eingefahren werden müssen; ist so leider etwas schlecht. Durch den Einsturz sind die "schlechten" Kurven nun leider überall verstreut.
Demnächst werde ich den Turm ggf. noch einmal zu einem Spiral - Doppelturm umbauen. (Dafür jedoch müsste der Weihnachtsbaum wohl weg)
Soweit erstmal dazu.
Jetzt geht's wieder ans Gebastele; ich hoffe, dass der Trum nicht erneut unkontrolliert (d.h. mit Zügen) zusammenbricht.
Danke für's Leben & Kommt gut ins neue Jahr
Liebe Grüße
22 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
30.12.2018, 14:30
Als Antwort auf den Beitrag von sylverdragon
Re: Train-Tower - oder wie man 21 Züge auf nur 1m² fahren lässt... + Horrorszenario
Hallo Silberdrache, hallo Leute,
sylverdragon hat geschrieben:
... Ich persönlich würde die Züge wohl, wie
auch schon bei einigen Modelleisebahnbauern, an der
Wand z.B. auf schmalen Regalen fahren lassen. Das
kann dann entweder über oder sogar durch Schränke gehen.
das hört sich toll an. Hat so etwas auch schon mal ein
LEGO-Bauer realisiert?
30.12.2018, 14:41
Als Antwort auf den Beitrag von TrainTraum
... wie man 21 Züge in nur zwei m³ fahren lässt ...
Hallo TrainTraum,
TrainTraum hat geschrieben:
... Die Pfeiler noch höher bemessen mochte ich
aber bewusst nicht - dann wäre das ganze ja noch instabiler.
Das siehst Du sehr richtig. Aus eigener Bauerfahrung (tiefstes
LEGO-Loch) weiss ich, wie oft etwas bei 2 Meter oder 3 Meter Höhe
so stabil wirkt, dass man für einen Moment glaubt, das müsse auch
bei grösseren Höhen so bleiben. Und dann baut man, und 30 cm später
fängt das Monument plötzlich zu schwimmen an.
Und eine Idee: Was hältst Du davon, Deine Züge äußerlich
so umzugestalten, dass sie alle wie Lemminge aussehen?
Dann baust Du absichtlich etwas instabil und filmst das
fahrende Ensemble (also den Gasometer) so lange, bis es
zum Einsturz kommt.
Das Ganze vermarktest Du dann als "DER Absturz der Lemminge".
Nur so als Anregung ...
TrainTraum
30.12.2018, 16:19
Lieben Dank für die Anregung.
Ich hatte tatsächlich schon einmal auf YouTube gesehen, dass jemand seine Eisenbahn auf Regalen knapp unter der Decke hat fahren lassen. Da in das Ensemble noch eine Brücke integriert war, war ich schon fasziniert. Langfristig sicher erstrebenswert, noch lässt sich das aber bei mir nicht realisieren, da ich noch keine eigene Wohnung habe...
Insbesondere, wenn ich mich mit einer Säge den Schränken nähere, sollte ich mich äußerst unbeliebt machen.
Schon der Turm ist eher geduldet als erwünscht.
Aber für die (ferne) Zukunft definitiv eine erwähnenswerte Möglichkeit
Hinsichtlich der Technik-Elemente hätte ich auch grundsätzlich eine Idee - nur würde dann eben alles erheblich teuer, das derzeit noch nicht lohnt ... vielleicht wenn es einmal noch höher werden soll
Dankeschön, die ebenfalls.
Ich habe tatsächlich noch ein wenig zum Bauen... ein Glück :-)
Liebe Grüße
Es sollte viel mehr heißen "auf über 2 m³".
Wie oben schon beschrieben, wären Technic-Elemente besser für die Stabilität geeignet.
Ich persönlich würde die Züge wohl, wie auch schon bei einigen Modelleisebahnbauern, an der Wand z.B. auf schmalen Regalen fahren lassen. Das kann dann entweder über oder sogar durch Schränke gehen.
Einen guten Rutsch und noch viel Spaß beim Bauen.
TrainTraum
31.12.2018, 13:28
Nachtrag I Train-Tower - 21 Züge wirklich fahrend
Hallo allerseits,
nachdem ich in den letzten Tagen stets das Tageslicht verpasst hatte, so fand ich heute die Zeit und den Mut, ein bisschen an den Gleisen mit Stromleitschwirigkeiten herumzutüfteln.
Sodann fahren nach über 30 Minuten anstupsen 20 9v Züge recht solide. In der einen Runde ware jedoch einfach zu viele nicht eingefahrene Kurven verbaut, sodass sich da eigentlich nichts getan hat.
So entschloss ich mich, den batteriebetriebenen Güterzug 60198 in das Ensemble zu integrieren.
Nachdem sich die Stromlast nun auf fünf Trafos verteilt, klappt auch alles deutlich besser.
In dem Zusammenhang eine neue Erkenntnis:
Vier scheint eine restriktive Zahl zu sein...
Bis zu vier Motoren kann ein 9v Trafo anscheinend länger - und recht solide betreiben - ab dem fünften wird alles deutlich langsamer.
Ein 12v Trafo kann offenbar kurzfristig auch 6 Züge am laufen halten, jedoch bekommt es ihm nicht gut - alle haben ähnlich reagiert - nämlich nach etwa 4-5 Minuten angefangen die Stromversorgung nur noch Schubweise zu liefern.
Eines noch zum Trum:
Er steht und hält. Zwei Tage und Nächte war er voll bestückt, ohne dass sich etwas negativ verändert hätte.
Wenngleich er ordentlich wackelt - insbesondere dann, wenn *nur* in der Mitte Züge fahren, so gleichen die Fixpunkte oben und unten das recht sicher aus.
Direkt unter der Decke können die Züge schnell fahren, ohne dass etwas wirklich nennenswert wackelt.
Fazit: Insgesamt war das für mich durchaus mal ein lohnenswertes und zugleich interessantes Projekt.
Nochmal alle Züge in Aktion - mit Detailaufnahmen...
Liebe Grüße und einen guten Start ins Jahr 2019
31.12.2018, 14:28
Re: Nachtrag I Train-Tower - 21 Züge wirklich fahrend
Hallo, das sieht schon beeindruckend aus. Und wenn ich Eisenbahner wäre, was ich nicht bin, dann könnte ich mit deinen Erkenntnissen auch wirklich was anfangen. So ist der Turm einfach beeindruckend.
Zwei Sachen.
Interessant wäre auch mal eine Aufnahme des Turms mit Stativ, damit man das Wackeln des Turmes und nicht der Kamera sehen kann.
Und cool wäre auch mal Züge in verschiedene Richtungen fahren zu lassen bzw alle auf genau die gleiche Geschwindigkeit einregeln.
In diesem Sinne: Schranken hoch und Motor an. Komm gut ins Neue Jahr
LG Matthias
31.12.2018, 14:38
Hallo Traintraum,
danke für das "Nachbessern" und das Video.
Einen Wunsch hätte ich noch: Kannst Du mal die
Kamera auf den Fussboden mitten in den Turm legen
und dann filmen? Das stelle ich mir interessant vor.
Und vielleicht dann auch das gleiche im abgedunktelten
Zimmer, wobei mit Strahlern oder Taschenlampen die
fahrenden Züge zu Schattenwerfern werden.
Für alle Betrachter: Wenn man bei Youtube die
Geschwindigkeit auf 2-fach stellt, sieht es
noch interessanter aus.
Allen alles Gute für 2019,
TrainTraum
01.01.2019, 00:43
Hallo Matthias und Frohes Neues!
Leider etwas verzögert folgt nun das Video - im ersten Teil auf dem 10247 (Riesenrad), welches ein ganz passables Stativ abbildet.
Ist mir immer wieder aufgefallen - meine Hände sind offenbar nicht die ruhigsten.
Schade, dass du kein Eisenbahner bist - dennoch ja umso mehr ein Grund zur Freude über das Lob!
Verschiedene Richtungen hatte ich m.E. bereits realisiert - jedoch mehr so im Zufallsprinzip.
Eine Fahrt in selber Geschwindigkeit dürfte schwer umzusetzen sein - ich habe ja fünf Trafos, welche alle unterschiedlich stark belastet sind (bedingt durch zu wenige Anschlusskabel) - ferner variieren die Züge in der Länge ein wenig.
Anbei das Video - im zweiten Teil die Anregung Ingos, welche durchaus sehr hochwertig war. (Handy unten im Kreis filmend)
TrainTraum
01.01.2019, 00:46
Hallo Ingo,
frohes Neues erstmal!
Leider etwas verzögert habe ich deine Anregung umgesetzt.
Das Ergebnis hat mich tatsächlich überrascht - es scheint mir sehr vielversprechend.
Im Video im zweiten Teil ab 3:31 zu sehen.
Variiert habe ich mit Belichtung und Position des Handys, das Bild dürfte also auch ab da noch durchaus variieren.
Vielen Dank für die Anregungen
Liebe Grüße und beste Wünsche
TrainTraum
01.01.2019, 15:02
Nachtrag II - der Einsturz (Video) & Schadensaufnahme Train-Tower -
Hallo nochmal,
um mir die Kapazität für neue Projekte zu schaffen, habe ich den Trum nun mehr oder minder kontrolliert rückgebaut.
Zunächst stellte ich die Züge von den Gleisen und entfernte die Stromkabel.
Anschließend bestückte ich den Trum mit diversen Lego Duplikaten ... im nächsten Schritt entfernte ich die Fixierungsstücke zur Decke.
Nun galt es, den Trum wieder in Schwingung zu setzen, welche jetzt ja erheblich schlechter neutralisiert wurde. Hierzu musste der Trum doch wieder mit original Lego Eisenbahnmaterial bestückt werden. (Lok aus 4559 mit einem Wagen auf 60197 & 4560, welcher leider ziemlich demoliert wurde bei dem Geschehen...)
So, es ist Zeit, die Worte zu visualisieren:
Video: (Leider ohne Ton und in doppelter Geschwindigkeit - jedoch bietet YouTube ja die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu reduzierten)
Bildmaterial:
"gerettete" beteiligte am Projekt, die waghalsig ihre Unversehrtheit gefährdeten:
Stützmaterial geordnet und gesammelt
Gleismaterial separiert
Fragmente 1
Fragmente 2 - besonders schwer Betroffen original Lego Elemente
Höchstschaden: gebrochene Elemente (12v Eisenbahn Schwellen)
Der glückliche Überlebende: Diesmal ist weitaus mehr stehengeblieben als ich erwartet hätte.
Insgesamt hält sich der Schaden wohl in Grenzen - ich werde gleich mal die Züge rekonstruieren und mich dann anderen Legoprojekten widmen - ich bin also noch schön beschäftigt.
In diesem Sinne nochmal beste Wünsche für 2019 und liebe Grüße
01.01.2019, 16:17
Einsturz (Video): Viel besser als Bauchtanz
Hallo TrainTraum,
das ist ja jetzt wirklich ein Supervideo. Wie es sich
"hoch"schaukelt und bei Sekunde 25,8 alle Energie entlädt.
Viel eindrucksvoller als Bauchtanz
Zu den kaputten Schwellen: Die solltest Du nicht entsorgen.
Es gibt hier im Forum welche, die so etwas in ihre MoCs einbauen
oder sonstwie tolle Sachen damit treiben.
Thumbs up, Ingo.
