Guten Abend,
nachdem ich mich vor kurzem hier neu vorgestellt habe, ist es jetzt Zeit für meinen ersten Beitrag, denke ich.
Nachfolgendes Projekt ist eigentlich ganz simpel und bautechnisch völlig banal - aber irgendwie doch verrückt.
Erstmal wie ich dazu gekommen bin: Ich hatte bzw. habe Unmengen an 9v Kurven und an den alten Schwellen der 12v Bahn. Vor ein paar Jahren habe ich nach selben System schon einmal einen Turm gebaut - dieser war nur recht bescheiden. Irgendwann an der Uni packte mich der Reiz - und ich wollte sehen, was noch so geht.
Naja, nun ist ein Projekt entstanden, dessen begrenzende Ressource tatsächlich mal die Decke ist - rein von den Kurven ausgehend, hätte der Turm wohl auch 7 Meter hoch werden können (bei selbiger Bauweise).
So, nun solltet ihr aber erstmal sehen, wovon ich eigentlich rede... Bilder sagen ja meist mehr als tausend Worte
mcjw-s , Dirk1313 , Turez , LegoUlmer , Matze2903 , Lego3723 , JackAbfall , Seeteddy , IngoAlthoefer , cimddwc , Masklin , womo , sachsi , Ferdinand , brickstedt13 , Pete378 , BRUNO , cubo , Valkon , Maik-David , Legoshark , Ben® , Vastor Peredhil a Aerfaroth , JuL , BOBII (25 Mitglieder)
Hallo Stephan,
vielen Dank für die konstruktiven Anregungen
Mit den technischen Daten der Trafos hatte ich mich tatsächlich noch nie auseinandergesetzt.
Nach meinen Beobachtungen schafft der 9v Trafo 3 Motoren ganz solide, 4 manchmal, bei 5 ist definitiv Schluss.
Die 12v Trafos hatte ich mir deutlich leistungsstärker vorgestellt.
Da werde ich morgen auf jeden Fall noch einmal mit vorhandenem Material herumtüfteln - wenigstens einmal soll schon jeder Zug fahren.
Könntest du denn ein Produkt ganz konkret empfehlen?
By the way eine andere Frage: Hast du hinsichtlich der Lebensdauer der 9v Motoren Erfahrungen mit den 12v Trafos gemacht?
...und wenn ein Motor sich einmal abgeschaltet hat, ist das langfristig schon ein schlechtes Zeichen - oder kann es durchaus sein, dass sich dieser wieder zu 100% wiederholt und fortan noch Jahre so fährt, als wäre er nie überlastet worden? (Am letzten Wochenende habe ich diesbezüglich gleich bei mehreren Motoren erschreckende Erlebnisse gehabt - mein 7897 ICE war wohl doch etwas zu lang.)
Zur Statik: Jetzt geht es ja erstmal, hoffe ich. Bis zu 1,50m sollte sogar alles ohne doppelte Ruhepunkte/ Balancepunkte (Decke + Boden) klappen. ...sollte ich irgendwann wirklich einmal auf 5 Meter gehen, so wird's ja schon problematisch. Naja, das sollte ich wohl lieber keinen Zügen zumuten, zumal sie in dem Fall nicht auf den weichen Teppich fielen.
Das stimmt, mutig war das. ...gestern ja gar nicht mal, da war's in erster Linie naiv; aber heute wissentlich der drohenden Gefahren und in Anbetracht der 20 gebrochenen Schwellen schon gewagt.
Langfristig sollte ich das unbedingt überarbeiten, das stimmt. Gerade wenn's dann noch einmal höher werden soll; dann ist ja auch keine rettende Decke mehr vorhanden.
Die 2x2 waren einfach die billigste Lösung - so war das "Eigenbau" mit einem Einsatz von unter 90€ zu realisieren (abgesehen von den beim Einsturz beschädigten Teilen)
Nachdem ich einmal die Idee hatte, hätte mich jedoch auch nichts mehr davon abbringen können.
Ich bin gespannt, ob meine Züge die Nacht überleben.
Das ist ja voll krass.
Aus Stabilitätsgründen würde ich die Senkrechten verkleben. Also ICH würde das machen, Du sicher nicht Aber was Du überlegen solltest sind diagonale Querverstrebungen. Dreiecke sind immer stabiler als Vierecke.
Was die Größe der Bilder anbelangt: Völlig in Ordnung. Wenn jemand ein kleineres Sichtfenster hat, werden die Bilder automatisch kleiner dargestellt.
LG,
-Rene
Navigation hat geschrieben:
schau mal, da sind die normalen Steine mit Technic-Balken verstärkt.
Das kann man beliebig hoch bauen. Hinten siehst Du auch die diagonalen Streben.
TrainTraum hat geschrieben:
Hm... mein Gedächtins
Naja, das beweist, dass ich es mit Schiffen nicht so habe. Eine derartige Verwechselung wäre wohl in Kennerkreisen fatal.
Wie hoch war da so in etwa der Bedarf an Klebstoff? Das Kleben müsste die Bauzeit ja nochmal merklich verlängert haben, oder?
Viele Liter. Und ja, kleben ist Mist, gerade was den Zeitaufwand betrifft. Bei Skulpturen könnte man so schön beidhändig Steine aufeinanderkloppen, immer zack zack zack zwei gleichzeitig. Wenn man kleben muss, dann wird halt der Stein erst vorsichtig aufs Klebekissen getunkt, dann vorsichtig aufgesetzt, dann der nächste Stein genommen...
LG,
_Rene
tobb
29.12.2018, 22:50
Navigation
29.12.2018, 22:55
