Schonvergeben
02.05.2017, 23:48
Schienenradius PF
Hallo Leute,
ich wollte eine Kreuzung bauen und habe mir Inspiration auf YouTube geholt. Allerdings habe ich eine für mich unerklärliche Abweichung im Kurvenradius.
YouTube:
Die Schienen sind an den Ecken jeweils 1 Noppe voneinander entfernt. Es soll sich eine Kurve ergeben:
In meiner Realität und im LDD sieht das jedoch so aus:
Und dann sind die Ecken 4 Noppen entfernt:
Was genau habe ich übersehen?
Danke und Grüße,
Alex
Firefighter112
04.05.2017, 17:48
Re: Schienenradius PF
Tag,
Also die Kreuzungen die ich im Netz gesehen hab hatten immer flex schienen dran damit es 16lang ist und passt. Das ist echt merkwürdig
Grüsse,
Niklas
Schonvergeben
04.05.2017, 21:57
Ich könnt brechen, stud.io lässt sich installieren aber beim Rendern gibt's nur einen undefinierten "Render Image Error". Dann gibt's erst ein Bild mit echten Steinen.
tamope1406
04.05.2017, 22:29
Hallo, kommt mir spanisch vor, aber ich habe eine Frage: Wie kommt Dein Kreis (dein Viertel) auf 63 Schwellen. Ich kenne keine Lego Gleise, die eine ungerade Zahl ergeben. Nochmals: Dies kommt mir spanisch vor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Halte uns alle auf dem Laufenden
Herzlichst
tamope1406
Schonvergeben
04.05.2017, 23:04
Als Antwort auf den Beitrag von tamope1406
Naja, also ein gerades Gleis hat 3 Schwellen + 2 halbe Anschlussschwellen. Das ist erst mal ungerade. Durch das Verbinden werden daraus pro Schiene 4 Schwellen - bis auf die letzte Schiene ohne Anschluss, die bleibt bei 3 Schwellen. Und 16 Schienen (4 gerade + 12 Kurven) mal 4 minus 1 = 63 Schwellen.
Marwel
05.05.2017, 08:03
+1Re: Schienenradius PF
Mahlzeit Alex,
ich bin stark der Meinung das der Herr "YouTube Filmer" die Schienen hingezogen hat. In dem Video ist bei min. 4.40 zu erkennen, das die Geraden nicht mehr gerade sind.
Etwas anderes kann ich mir da nicht denken.
Das ganze hat mich jetzt so kirre gemacht, das ich eine Kreuzung für die "normale" Kurve konstuiert habe.
Hier mal das Ergebnis:
Sie ist natürlich größer, is ja klar.
Wenn Dir das gefällt, kann ich Dir die stud.io Datei schicken. Oder ich mokel das noch mal im LDD.
Muß aber dazu sagen, das ich sie noch nicht real gebaut habe. Weis also noch nicht ob alles zusammen hält und ob sie befahrbar ist.
Werde ich aber heute mal machen.
Gekreuzte Grüße
Markus
Schonvergeben
05.05.2017, 17:56
Als Antwort auf den Beitrag von Marwel
Hi Marwel,
danke für deine Bemühungen. Ich habe mir auch einige Varianten gebastelt, die Stabilität spielt da eine sehr große Rolle durch die ständige Belastung.
Das hier ist aktuell die stabilste:
Die Fliesen auf den vier Ecken sind allerdings nur mit je einer Noppe befestigt. Im Real-Test war das erst mal ausreichend, wie es nach Wochen aussieht muss sich dann zeigen.
Kannst du bitte deine Variante hochladen, damit ich mir die Befestigungspunkte und Größen der Fliesen ansehen kann? Das ist auf dem Bild immer schwer auszumachen.
VG,
Alex
Marwel
05.05.2017, 20:45
Nabend Alex,
hier mal der Aufbau:
Bunte Grüße
Markus
Schonvergeben
06.05.2017, 00:57
Hi Markus,
Danke, ich hatte noch einen Fehler in meiner Version (12 Noppen breit statt 14). Deine Ecken sind mit der 2-Nopppen-Befestigung schön stabil!
Marwel
06.05.2017, 05:34
Moin Alex,
was spricht eigendlich dagegen die original 9V Kreuzung zu nehmen? Passt da irgendwas nicht? Kann ja eigendlich nicht sein...
O.k., in DBG ist sie ein bischen teuer, aber schlechter aussehen finde ich es nicht. Und wenn man nur eine davon braucht...
Schöne Grüße
Markus
Schonvergeben
07.05.2017, 00:46
Schonvergeben
07.05.2017, 00:50
Hi Markus,
ich bin erst vor 4 Wochen durch Zufall auf das Thema Zug gekommen und kenne daher vieles noch nicht. Die Kreuzung 32087 habe ich mir jetzt angesehen, die scheint für stromführende Schienen zu sein aber mit PF kompatibel. Ich vermute mal, dass die eine bessere Laufruhe im Gegensatz zum Selbstgebastelten hat?
Anbei der neue Stand mit minimiertem Abstand zwischen Schiene und Kreuzung, real erprobt. Vorher sind beim Rückwärtsfahren die Wagen raus gesprungen.
Und mit ein bißchen Dekor drum rum:
VG,
