Hallo Leute,
ich wollte eine Kreuzung bauen und habe mir Inspiration auf YouTube geholt. Allerdings habe ich eine für mich unerklärliche Abweichung im Kurvenradius.
YouTube:
Hallo Alex,
einfacher wäre das Ganze zu beantworten, wenn du uns den youtube-Link senden könntest. Auf deinem Vorbildfoto ist außer Dunkelheit leider nicht viel zu erkennen.
Ansonsten hätte ich gesagt:
Lösung 1: er hat geschnippelt
Lösung 2: Das sind Schienen von nem Drittherdteller in anderen Längen
Drittens: Such bei eurobricks mal nach rail crossing - da solltest du eine ähnliche Kreuzung finden, die allerdings 16n lang ist.
03.05.2017, 10:20
03.05.2017, 10:21
dazu gibt es zwei mögliche Antworten:
1. Es könnte irgendwo ein FLEX-Gleis dazwischen sein
2. Es handelt sich eventuell um ein Plagiat-Produkt mit Abweichung vom LEGO-Standard
Leider läßt die Bildqualität keine finale Aussage zu. Wenn die Farbe nicht nur der relative schlechten Qualität geschuldet ist, dann sind die Gleise viel dunkler als die LEGO Gleise. Andererseits wäre die Verwendung von einem oder mehreren Flexgleisen gut möglich.
Die Kreuzung ist übrigens sehr schön gemocct. So könnte man sehr schön eine Kreuzung zwischen Schmalspur-Straßenbahn (4w) und Eisenbahn (6w) realisieren :-)
Anbei der Link, keine Ahnung warum ich den vergessen habe. xD
https://www.youtube.com/watch?v=_i6OWkxXtuo
Ich glaube Flexgleise würde man erkennen, da diese massiv sind und im Video der Boden durch die Schwellen schimmert.
An einen Drittanbieter habe ich nicht gedacht, da das Video von TheLegoTechReview ist. Mich wundert auch, dass in den Video Kommentaren alle schreiben "super, funktioniert"
ich hab mir das Video mal angesehen und glaube, die Lösung ist viel einfacher:
Es sind meiner Meinung nach keine Drittanbieterschienen, sondern die ganz normalen.
Aber LEGOschienen sind auch etwas variabel. Ich denke, wenn du das baust, wirst du merken, dass du damit hinkommst, wenn du die Schienen etwas "ziehst". Das geht in der Regel ganz gut, nur leider eben virtuell nicht.
In Ermangelung an Kurven hier (gibt's sowas eigentlich?!) kann ich es allerdings gerade nicht testen.
stonetown gefällt das
Hallo MTM,
ich habe das gestern mal ausprobiert. Das Zusammendrücken funktioniert, mit 2 Einschränkungen:
1. man kann nicht mehr auf Platten bauen, denn es entsteht kein rechter Winkel an den geraden Anschlussstücken (im Video steht die Strecke allerdings frei auf dem Boden)
2. die Kurven gehen durch die Spannung an der Außenseite auf, das führt zu unruhigem Fahrverhalten
Das könnte also tatsächlich das Rätsels Lösung sein. Vielleicht ist diese "Vergewohltätigung" der Schienen auch der Grund für die vielen schlechten Bewertungen des Videos.
Ich habe mir nun gestern eine 16 Noppen Kreuzung im LDD entworfen, die stabiler sein und ruhigere Überfahrten ermöglichen sollte.
Testen kann ich das natürlich noch nicht, denn: Man hat nie genug Steine, und vor allem nicht die richtigen!!!
Danke an Alle für die Ideen und Grüße,
Alex
Liebër Alex!
Jahaa, nun hab ich mir letztens 2x2 Tile in Tan bestellt - aufgrund des Mengenrabattes gleich 1.000 Stück - um das Kaufhaus zu fliesen.
Da wird die Kreuzung nun wohl in Tan gebaut
Tag,
Also die Kreuzungen die ich im Netz gesehen hab hatten immer flex schienen dran damit es 16lang ist und passt. Das ist echt merkwürdig
Grüsse,
Niklas
Ich könnt brechen, stud.io lässt sich installieren aber beim Rendern gibt's nur einen undefinierten "Render Image Error". Dann gibt's erst ein Bild mit echten Steinen.
Hallo, kommt mir spanisch vor, aber ich habe eine Frage: Wie kommt Dein Kreis (dein Viertel) auf 63 Schwellen. Ich kenne keine Lego Gleise, die eine ungerade Zahl ergeben. Nochmals: Dies kommt mir spanisch vor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Halte uns alle auf dem Laufenden
Herzlichst
tamope1406
