abhf
18.11.2007, 16:28
Hallo Legofreunde,
Lego-Langeoog hat Zuwachs bekommen. Der dort stationierte Seenotrettungskreuzer „Casper Otten“ kann seinen Platz am Hafen einnehmen.
Seit Oktober 2001 ist die Casper Otten in Langeoog stationiert. Mit grade mal 9,41m Länge und 3.61m Breite ist der Seenotrettungskreuzer in den Augen vieler Langeooger eigentlich zu klein....
Misterzumbi
19.11.2007, 08:28
Hallo Andreas!
Sieht ja schick aus, im Vergleich zum Kutter, ist der Rumpf vieeeeel besser geworden, was micht allerdings unheimlich stoert sind die Roten platten die diese Gummi "Dichtung" darstellen sollen. Ich denke mit ein paar Rundeinern und Technikhuelsen in Rot plus 1x1er Platten mit Halter, sich einiges darstellen lassen wuerde... Denk mal darueber nach... . Und weil die Frage aufkommen wird: Den Schwung am Bug kann man bestimmt mit einem Flexschlauch der in diese Huelsen eingefaedelt wird, darstellen... Oder gibt es vielleicht sogar Rote Pneumaticschlaeuche???
Greetings
Adam
inof
19.11.2007, 10:53
Erstmal großes Lob auch von mir! Super detailliert, vor allem das
schon mehrfach erwähnte Schott ist ein Hingucker. SNOT rulez! ;-)
Hab ich schon erwähnt, dass ich die Möwen süß finde? Erstaunlich,
wie man aus nur drei normalen Teilen so etwas Erkennbares zaubern
kann, ganz ohne Hilfsmittel wie Aufkleber oder so.
» » Einzig eine Anregung habe ich. Der rote Schlauch (rundumlaufendes
» » Weich-Fendersystem), kommt meines Erachtens von der Form/Funktion her
» » etwas zu kurz. Wie wäre es mit so etwas:
» » http://www.bricklink.com/...sp?catType=P&catID=522
» Da hast du Recht. Das Teil ist markent und müsste deutlicher rauskommen.
» Ich hab schon mit Pneumatikschlauch experimentiert, aber jede Art der
» Befestigung bring so unschöne Lücken. Entweder steht er weit ab
» (1x1-Platte mit senkrechtem Klipp) oder ersteht zu hoch über dem Deck
» (1x1-Fliese mit Klipp oben). Ich hab schon Pneumatikschlauch
» aufgeschlitzt, aber das ist mir zu gewagt und in meinen Augen unzulässig.
» Hast du eine Befestigungsidee? Ist der Riffelschlauch formstabil, wenn er
» gebogen wurde? Das würde ja vielleicht halten?
Ich würde auch den 7mm-Riffelschlauch vorschlagen, den Tobias
nannte. Von allein ist der nicht formstabil, d.h. man muss ihn
schon auf geeignete Weise in Form halten.
Man könnte da z.B. die Platten mit Ring-Clip nehmen: .
Damit es besser hält und nicht abrutscht, kann man eine Stange
(»Zauberstab«) durch den Ring stecken. Auf die Stange wiederum
könnte man auf beiden Seiten jeweils einen halben Technik-Pin
stecken, aber das sollte nicht unbedingt nötig sein. Auf jeden
Fall sollte das dann ziemlich gut halten.
Übrigens, wegen dem Schlauch brauchst Du kein schlechtes Gewissen
zu haben, finde ich. Schlauch ist zum Schneiden da, denn in den
seltensten Fällen hat man ihn exakt in der Länge, in der man ihn
braucht (und grünen Schlauch in Länge 2 gibt es nicht original).
Ich meine mich zu erinnern, dass es sogar Sets gab, wo man ihn
hochoffiziell zuschneiden musste (und ich meine jetzt nicht
Pneumatikschlauch). Außerdem presst TLC den Schlauch sicher
auch nicht in den unterschiedlichen Längen, sondern schneidet
den auch aus einem größeren Stück zu. Und ob nun TLC den
schneidet oder man selbst, ist am Endprodukt nicht zu unterscheiden
(sofern man sorgfältig ist).
Ich bin sicher, dass einige Leute hier das anders sehen, aber
das ist ihr gutes Recht. ;-)
Oliver / inof
Lemming
19.11.2007, 14:11
Hallo Andreas!
Wieder sehr schön geworden, Dein Modell. Gewohnt toll umgesetzt.
» Beim Original befindet sich am Bug der SAR-Schriftzug. Da wir diesen nicht
» einfach als Aufkleber realisieren wollten, haben wir ihr kurzerhand nach
» hinten verfrachtet. Vorgabe war eine Schrifthöhe von max. 2 Steinen. Dies
» lässt wenig Spielraum und einige Buchstaben führen auf die gleiche Lösung.
» Im SAR-Schriftzug waren dies das „A“ und das „R“. Dank Andreas Dreier (R3)
» konnten wir aber auch dieses Problem lösen: Ein kleiner Dachstein 1x1x2/3
» war die Lösung! Dem Chat und R3 sei Dank.
Schöne Lösung. Hätte glatt von mir sein können... :blink:
Rainer
Misterzumbi
19.11.2007, 15:27
Und ein Paar mehr Antennen koennte der auch vertragen, super Duenne aus Flexnadeln...
robin hood
19.11.2007, 17:49
deinen MOC des Seenotrettungskreuzer „Casper Otten“ finde ich wieder ganz gut, besoders gut finde ich die Details auf dem Achterdeck und die Tür auf den Achterdeck .
Verbesserungsvorschlag:
Der Mann auf den Achterdeck könnte noch einen Rettungsring in der Hand halten.
Christian H.
abhf
19.11.2007, 18:25
Hi Christian,
danke für die positive Rückmeldung.
» Hallo Andreas,
» deinen MOC des Seenotrettungskreuzer „Casper Otten“ finde ich
» wieder ganz gut, besoders gut finde ich die Details auf dem Achterdeck und
» die Tür auf den Achterdeck .
» Verbesserungsvorschlag:
» Der Mann auf den Achterdeck könnte noch einen Rettungsring in der Hand
» halten.
Gute Idee, vielleicht gleich noch einen Geretteten?
» Viele Grüße,
» Christian H.
abhf
19.11.2007, 18:27
Hi Adam,
» Und ein Paar mehr Antennen koennte der auch vertragen, super Duenne aus
» Flexnadeln...
meinst du diese Flex-Kabel für Seilzüge?
abhf
19.11.2007, 18:31
Hi Rainer,
» Hallo Andreas!
» Wieder sehr schön geworden, Dein Modell. Gewohnt toll umgesetzt.
Danke sehr
» » Beim Original befindet sich am Bug der SAR-Schriftzug. Da wir diesen
» nicht
» » einfach als Aufkleber realisieren wollten, haben wir ihr kurzerhand
» nach
» » hinten verfrachtet. Vorgabe war eine Schrifthöhe von max. 2 Steinen.
» Dies
» » lässt wenig Spielraum und einige Buchstaben führen auf die gleiche
» Lösung.
» » Im SAR-Schriftzug waren dies das „A“ und das „R“. Dank Andreas Dreier
» (R3)
» » konnten wir aber auch dieses Problem lösen: Ein kleiner Dachstein
» 1x1x2/3
» » war die Lösung! Dem Chat und R3 sei Dank.
» Schöne Lösung. Hätte glatt von mir sein können... :blink:
Oh Mann, Credit an den Falschen. Natürlich, wir hatten ja darüber gequatscht. Ich glaub, ich werde alt. Mein Dank gebührt natürlich dir. Ich hoffe, du nimmst diesen Lapsus nicht persönlich. Noch mal für alle: die Hilfestellung war von LEMMING!
» Viele Grüße,
» Rainer
abhf
19.11.2007, 18:40
Hi Oliver,
» Hallo Andreas,
» Erstmal großes Lob auch von mir! Super detailliert, vor allem das
» schon mehrfach erwähnte Schott ist ein Hingucker. SNOT rulez!
Danke sehr!
» Hab ich schon erwähnt, dass ich die Möwen süß finde? Erstaunlich,
» wie man aus nur drei normalen Teilen so etwas Erkennbares zaubern
» kann, ganz ohne Hilfsmittel wie Aufkleber oder so.
Wobei Erwachsenen mit dem Erkennen deutlich größere Probleme haben als Kinder! Die haben noch viel mehr Fantasie...
» » » Einzig eine Anregung habe ich. Der rote Schlauch (rundumlaufendes
» » » Weich-Fendersystem), kommt meines Erachtens von der Form/Funktion her
» » » etwas zu kurz. Wie wäre es mit so etwas:
» » » http://www.bricklink.com/...sp?catType=P&catID=522
» » Da hast du Recht. Das Teil ist markent und müsste deutlicher
» rauskommen.
» » Ich hab schon mit Pneumatikschlauch experimentiert, aber jede Art der
» » Befestigung bring so unschöne Lücken. Entweder steht er weit ab
» » (1x1-Platte mit senkrechtem Klipp) oder ersteht zu hoch über dem Deck
» » (1x1-Fliese mit Klipp oben). Ich hab schon Pneumatikschlauch
» » aufgeschlitzt, aber das ist mir zu gewagt und in meinen Augen
» unzulässig.
» » Hast du eine Befestigungsidee? Ist der Riffelschlauch formstabil, wenn
» er
» » gebogen wurde? Das würde ja vielleicht halten?
» Ich würde auch den 7mm-Riffelschlauch vorschlagen, den Tobias
» nannte. Von allein ist der nicht formstabil, d.h. man muss ihn
» schon auf geeignete Weise in Form halten.
» Man könnte da z.B. die Platten mit Ring-Clip nehmen:
» Damit es besser hält und nicht abrutscht, kann man eine Stange
» (»Zauberstab«) durch den Ring stecken. Auf die Stange wiederum
» könnte man auf beiden Seiten jeweils einen halben Technik-Pin
» stecken, aber das sollte nicht unbedingt nötig sein. Auf jeden
» Fall sollte das dann ziemlich gut halten.
Danke für die Überlegungen. Ich werde zum WE noch mal ein Rumpfmuster bauen und experimentieren. Ein Problem löst aber auch das 1x1-Plättchen mit Öse nicht: wegen der Rundung muss die Befestigung in kleinen Winkeln gedreht werden. Das geht zumindest bei festem Einbau der Platten nicht. Ganz ehrlich schwebt mir eher eine Biege-Lösung vor, die mittels Seil oder Gummiring befestigt wird. Ich muss mal roten Riffelschalch besorgen und schauen, wie der stabil in Form zu bringen ist.
» Übrigens, wegen dem Schlauch brauchst Du kein schlechtes Gewissen
» zu haben, finde ich. Schlauch ist zum Schneiden da, denn in den
» seltensten Fällen hat man ihn exakt in der Länge, in der man ihn
» braucht (und grünen Schlauch in Länge 2 gibt es nicht original).
» Ich meine mich zu erinnern, dass es sogar Sets gab, wo man ihn
» hochoffiziell zuschneiden musste (und ich meine jetzt nicht
» Pneumatikschlauch). Außerdem presst TLC den Schlauch sicher
» auch nicht in den unterschiedlichen Längen, sondern schneidet
» den auch aus einem größeren Stück zu. Und ob nun TLC den
» schneidet oder man selbst, ist am Endprodukt nicht zu unterscheiden
» (sofern man sorgfältig ist).
Das sehe ich auch so. Schlauch-Schnippeln ist bei mir zulässig!
» Ich bin sicher, dass einige Leute hier das anders sehen, aber
» das ist ihr gutes Recht. ;-)
Eben, Toleranz!
» Viele Grüße
» Oliver / inof
abhf
19.11.2007, 18:45
Hi Adam,
» Hallo Andreas!
» Sieht ja schick aus, im Vergleich zum Kutter, ist der Rumpf vieeeeel
» besser geworden, was micht allerdings unheimlich stoert sind die Roten
» platten die diese Gummi "Dichtung" darstellen sollen. Ich denke mit ein
» paar Rundeinern und Technikhuelsen in Rot plus 1x1er Platten mit Halter,
» sich einiges darstellen lassen wuerde... Denk mal darueber nach... . Und
» weil die Frage aufkommen wird: Den Schwung am Bug kann man bestimmt mit
» einem Flexschlauch der in diese Huelsen eingefaedelt wird, darstellen...
» Oder gibt es vielleicht sogar Rote Pneumaticschlaeuche???
» Greetings
» Adam
dieser Rumpf ist ja auch einfarbig. Der Kutter-Rumpf hat einen mehrfarbigen Bug. Ein steigendes weißes Dreieck und darüber einen schmalen, ansteigenden Streifen in oker, dann braun.... Da ist es mit slope-stapeln nicht getan.
Ansonsten suche ich nach einer Lösung für die Schwachstelle "Dichtung".
Danke auf jeden Fall für deine Anregung, ich kümmer mich drum.
