abhf
18.11.2007, 16:28
Hallo Legofreunde,
Lego-Langeoog hat Zuwachs bekommen. Der dort stationierte Seenotrettungskreuzer „Casper Otten“ kann seinen Platz am Hafen einnehmen.
Seit Oktober 2001 ist die Casper Otten in Langeoog stationiert. Mit grade mal 9,41m Länge und 3.61m Breite ist der Seenotrettungskreuzer in den Augen vieler Langeooger eigentlich zu klein....
abhf
19.11.2007, 18:25
Hi Christian,
danke für die positive Rückmeldung.
» Hallo Andreas,
» deinen MOC des Seenotrettungskreuzer „Casper Otten“ finde ich
» wieder ganz gut, besoders gut finde ich die Details auf dem Achterdeck und
» die Tür auf den Achterdeck .
» Verbesserungsvorschlag:
» Der Mann auf den Achterdeck könnte noch einen Rettungsring in der Hand
» halten.
Gute Idee, vielleicht gleich noch einen Geretteten?
» Viele Grüße,
» Christian H.
abhf
19.11.2007, 18:27
Hi Adam,
» Und ein Paar mehr Antennen koennte der auch vertragen, super Duenne aus
» Flexnadeln...
meinst du diese Flex-Kabel für Seilzüge?
abhf
19.11.2007, 18:31
Hi Rainer,
» Hallo Andreas!
» Wieder sehr schön geworden, Dein Modell. Gewohnt toll umgesetzt.
Danke sehr
» » Beim Original befindet sich am Bug der SAR-Schriftzug. Da wir diesen
» nicht
» » einfach als Aufkleber realisieren wollten, haben wir ihr kurzerhand
» nach
» » hinten verfrachtet. Vorgabe war eine Schrifthöhe von max. 2 Steinen.
» Dies
» » lässt wenig Spielraum und einige Buchstaben führen auf die gleiche
» Lösung.
» » Im SAR-Schriftzug waren dies das „A“ und das „R“. Dank Andreas Dreier
» (R3)
» » konnten wir aber auch dieses Problem lösen: Ein kleiner Dachstein
» 1x1x2/3
» » war die Lösung! Dem Chat und R3 sei Dank.
» Schöne Lösung. Hätte glatt von mir sein können... :blink:
Oh Mann, Credit an den Falschen. Natürlich, wir hatten ja darüber gequatscht. Ich glaub, ich werde alt. Mein Dank gebührt natürlich dir. Ich hoffe, du nimmst diesen Lapsus nicht persönlich. Noch mal für alle: die Hilfestellung war von LEMMING!
» Viele Grüße,
» Rainer
abhf
19.11.2007, 18:40
Hi Oliver,
» Hallo Andreas,
» Erstmal großes Lob auch von mir! Super detailliert, vor allem das
» schon mehrfach erwähnte Schott ist ein Hingucker. SNOT rulez!
Danke sehr!
» Hab ich schon erwähnt, dass ich die Möwen süß finde? Erstaunlich,
» wie man aus nur drei normalen Teilen so etwas Erkennbares zaubern
» kann, ganz ohne Hilfsmittel wie Aufkleber oder so.
Wobei Erwachsenen mit dem Erkennen deutlich größere Probleme haben als Kinder! Die haben noch viel mehr Fantasie...
» » » Einzig eine Anregung habe ich. Der rote Schlauch (rundumlaufendes
» » » Weich-Fendersystem), kommt meines Erachtens von der Form/Funktion her
» » » etwas zu kurz. Wie wäre es mit so etwas:
» » » http://www.bricklink.com/...sp?catType=P&catID=522
» » Da hast du Recht. Das Teil ist markent und müsste deutlicher
» rauskommen.
» » Ich hab schon mit Pneumatikschlauch experimentiert, aber jede Art der
» » Befestigung bring so unschöne Lücken. Entweder steht er weit ab
» » (1x1-Platte mit senkrechtem Klipp) oder ersteht zu hoch über dem Deck
» » (1x1-Fliese mit Klipp oben). Ich hab schon Pneumatikschlauch
» » aufgeschlitzt, aber das ist mir zu gewagt und in meinen Augen
» unzulässig.
» » Hast du eine Befestigungsidee? Ist der Riffelschlauch formstabil, wenn
» er
» » gebogen wurde? Das würde ja vielleicht halten?
» Ich würde auch den 7mm-Riffelschlauch vorschlagen, den Tobias
» nannte. Von allein ist der nicht formstabil, d.h. man muss ihn
» schon auf geeignete Weise in Form halten.
» Man könnte da z.B. die Platten mit Ring-Clip nehmen:
» Damit es besser hält und nicht abrutscht, kann man eine Stange
» (»Zauberstab«) durch den Ring stecken. Auf die Stange wiederum
» könnte man auf beiden Seiten jeweils einen halben Technik-Pin
» stecken, aber das sollte nicht unbedingt nötig sein. Auf jeden
» Fall sollte das dann ziemlich gut halten.
Danke für die Überlegungen. Ich werde zum WE noch mal ein Rumpfmuster bauen und experimentieren. Ein Problem löst aber auch das 1x1-Plättchen mit Öse nicht: wegen der Rundung muss die Befestigung in kleinen Winkeln gedreht werden. Das geht zumindest bei festem Einbau der Platten nicht. Ganz ehrlich schwebt mir eher eine Biege-Lösung vor, die mittels Seil oder Gummiring befestigt wird. Ich muss mal roten Riffelschalch besorgen und schauen, wie der stabil in Form zu bringen ist.
» Übrigens, wegen dem Schlauch brauchst Du kein schlechtes Gewissen
» zu haben, finde ich. Schlauch ist zum Schneiden da, denn in den
» seltensten Fällen hat man ihn exakt in der Länge, in der man ihn
» braucht (und grünen Schlauch in Länge 2 gibt es nicht original).
» Ich meine mich zu erinnern, dass es sogar Sets gab, wo man ihn
» hochoffiziell zuschneiden musste (und ich meine jetzt nicht
» Pneumatikschlauch). Außerdem presst TLC den Schlauch sicher
» auch nicht in den unterschiedlichen Längen, sondern schneidet
» den auch aus einem größeren Stück zu. Und ob nun TLC den
» schneidet oder man selbst, ist am Endprodukt nicht zu unterscheiden
» (sofern man sorgfältig ist).
Das sehe ich auch so. Schlauch-Schnippeln ist bei mir zulässig!
» Ich bin sicher, dass einige Leute hier das anders sehen, aber
» das ist ihr gutes Recht. ;-)
Eben, Toleranz!
» Viele Grüße
» Oliver / inof
abhf
19.11.2007, 18:45
Hi Adam,
» Hallo Andreas!
» Sieht ja schick aus, im Vergleich zum Kutter, ist der Rumpf vieeeeel
» besser geworden, was micht allerdings unheimlich stoert sind die Roten
» platten die diese Gummi "Dichtung" darstellen sollen. Ich denke mit ein
» paar Rundeinern und Technikhuelsen in Rot plus 1x1er Platten mit Halter,
» sich einiges darstellen lassen wuerde... Denk mal darueber nach... . Und
» weil die Frage aufkommen wird: Den Schwung am Bug kann man bestimmt mit
» einem Flexschlauch der in diese Huelsen eingefaedelt wird, darstellen...
» Oder gibt es vielleicht sogar Rote Pneumaticschlaeuche???
» Greetings
» Adam
dieser Rumpf ist ja auch einfarbig. Der Kutter-Rumpf hat einen mehrfarbigen Bug. Ein steigendes weißes Dreieck und darüber einen schmalen, ansteigenden Streifen in oker, dann braun.... Da ist es mit slope-stapeln nicht getan.
Ansonsten suche ich nach einer Lösung für die Schwachstelle "Dichtung".
Danke auf jeden Fall für deine Anregung, ich kümmer mich drum.
abhf
19.11.2007, 18:48
Hi Malle,
» Hallo Andreas,
» » Lego-Langeoog hat Zuwachs bekommen. Der dort stationierte
» » Seenotrettungskreuzer „Casper Otten“ kann seinen Platz am Hafen
» » einnehmen.
» Obwohl Du zwar etwas abgewichen bist (das macht ja auch gerade das
» LEGO-Hobby aus) ist das ein tolles Schiff geworden. Falls mal eins von
» meinen Schiffen in Seenot kommt... die Nummer habe ich jetzt ja...
» Weiterhin Mast und Schotbruch...
» LG aus dem verschneiten München
» Malle
wieviele Leute sind denn auf Harry? Muss ich wohl mehrmals fahren.....
robin hood
19.11.2007, 19:01
» » Verbesserungsvorschlag:
» » Der Mann auf den Achterdeck könnte noch einen Rettungsring in der Hand
» » halten.
» Gute Idee, vielleicht gleich noch einen Geretteten?
warrum nicht.
Christian H.
Lemming
19.11.2007, 20:56
Hallo Andreas.
» Oh Mann, Credit an den Falschen. Natürlich, wir hatten ja darüber
» gequatscht. Ich glaub, ich werde alt. Mein Dank gebührt natürlich dir. Ich
» hoffe, du nimmst diesen Lapsus nicht persönlich. Noch mal für alle: die
» Hilfestellung war von LEMMING!
Quatsch! Das war im Grunde gar nicht der Erwähnung wert. Aber da Du es nunmal extra erwähnt hattest, fand ich's schon echt lustig
Freut mich aber, dass es tatsächlich so funktioniert hat!
Rainer
abhf
19.11.2007, 21:20
Hi Rainer,
» Hallo Andreas.
» » Oh Mann, Credit an den Falschen. Natürlich, wir hatten ja darüber
» » gequatscht. Ich glaub, ich werde alt. Mein Dank gebührt natürlich dir.
» Ich
» » hoffe, du nimmst diesen Lapsus nicht persönlich. Noch mal für alle: die
» » Hilfestellung war von LEMMING!
» Quatsch! Das war im Grunde gar nicht der Erwähnung wert. Aber da Du
» es nunmal extra erwähnt hattest, fand ich's schon echt lustig
» Freut mich aber, dass es tatsächlich so funktioniert hat!
» Gruß,
» Rainer
ich versuche halt nur, mich nicht mit fremden Federn - in diesem Fall deinen - zu schmücken. Und der Schriftzug ist ja nicht nur so eine Kleinigkeit, sondern ein bestimmendes Element.
Also, so sei es jetzt.
Misterzumbi
20.11.2007, 09:29
» meinst du diese Flex-Kabel für Seilzüge?
Jau, die meine ich! Ich denke mal mit normalen Antennen und mit den Seilzuegen laesst sich recht viel anstellen und dieses vermeindlich Durcheinander gut nachempfinden...
Greetings
Adam
