18.01.2007, 18:37
Hallo LLF,
wie fang' ich jetzt am besten an?
Sicher kennt fast jeder von Euch folgende zwei Probleme:
1. Man hat immer zu wenig Legosteine!
2. Man hat immer zu viele Legosteine!
Zu wenig sind es immer dann, wenn ich etwas Bauen möchte, eine neue Idee ausprobieren will, oder ein unvollständiges Set komplettieren möchte...
Zu viele sind es immer dann, wenn ich aufräumen muss, weil der Heizungsableser kommt, wenn ich mal an einen Karton herankommen will, von dem ich weiß, dass er unter 20 anderen vergraben ist...
Also beschließt man, sich von den Teilen zu trennen, die man nicht mehr braucht.
Das ist bei einigen Sachen kein Problem: gesuchte Sets, die man früher mal gebunkert hat, weil man dachte man könne ohne sie nicht leben; gesuchte Teile, die man aber selbst zum moccen nicht braucht (Eisenbahnfenster und Schienen beim Schiffbau, Motoren beim Hausbau, Scala und Fabuland beim Lokbau...
Andere Teile sind aber unter nahezu allen AFOLs unbeliebt: Standardräder, Flügel, Schiffshälften, BURPs und LURPs, Space-Räder... und viele Formteile...
Wohin also damit?
Da traf mich sozusagen der Geistesblitz:
Daraus werden MOCs gebaut, die man auf dem Flohmarkt, an die begeisterten Kinder, günstig verticken kann!
Also begann ich ein paar Autos aus Formteilen zu bauen, Geländefahrzeuge mit Space-Rädern und Cockpits ... und irgendwann stand auch ein fertiger Dragster mit "Pull-Back-Motor" (=neudeutsch für Rückzugsantrieb) da:
der seb
19.01.2007, 15:07
» Allgemein gilt: Es sollen im Wettbewerb nur die gleichen Motoren für alle
» zugelassen sein, damit es ein reiner Konstruktionswettbewerb wird!
Da müsste aber geklärt werden ob 2 gleiche Motoren überhaupt auch die selbe Wirkung bringen
» Im Übrigen habe ich mir auch schon etwas zum Start einfallen lassen. Damit
» es keine Früh- oder Fehlstarts gibt, werden die aufgezogenen Autos in eine
» Startmechanik (es wird eine Freude sein, die entwerfen und bauen zu
» dürfen; natürlich aus LEGO, woraus denn sonst?) eingeklemmt, und dann
» gleichzeitig, durch einen Auslöser, losgelassen.
Dazu wäre vielleicht eine Regel hilfreich die besagt, dass jedes Auto eine ganz bestimmte Konstruktion (Pin/Lochstein/...) am Heck haben muss, um in diese Automatik eingespannt zu werden.
19.01.2007, 15:27
» Da müsste aber geklärt werden ob 2 gleiche Motoren überhaupt auch die
» selbe Wirkung bringen
Das wollen wir vorher herausfinden...
» Dazu wäre vielleicht eine Regel hilfreich die besagt, dass jedes Auto eine
» ganz bestimmte Konstruktion (Pin/Lochstein/...) am Heck haben muss, um in
» diese Automatik eingespannt zu werden.
Nein, ist nicht nötig! Meine Idee geht eher dahin, die beiden Hinterreifen durch Technikbalken von oben festzuklemmen. (Das Ganze natürlich verstellbar für verschiedene Radstände, Reifendurchmesser und, am kritischsten, die Fahrzeuglänge). Das Auslösen sollte dann, genau von der Mitte, der symmetrischen Startmaschine, durch einen herzhaften Handkantenschlag, so präzise sein (< 1/100 sec Differenz), daß dagegen kein individueller Handstart mehr mitkommt. (Die Startaufstellungen werden zuvor ausgelost.)
der seb
19.01.2007, 15:36
» Nein, ist nicht nötig! Meine Idee geht eher dahin, die beiden Hinterreifen
» durch Technikbalken von oben festzuklemmen. (Das Ganze natürlich
» verstellbar für verschiedene Radstände, Reifendurchmesser und, am
» kritischsten, die Fahrzeuglänge).
mir fällt gerade auf, dass bei meiner Lösung die Räder durchdrehen würden, also insofern ist deine Lösung besser
19.01.2007, 16:00
Hallo Bernd,
» Hallo Seebär, äh ~teddy
...ja, Du hast Recht, so entstand mein Nickname (Seebär fand ich für einen unterfränkischen Binnenländler doch unpassend)!
» Gute Idee, nur gibt es mitlerweile sehr viele verschiedene davon.
» Welcher ist da wohl der stärkste?
Ob wir nun den stärksten Motor nehmen, weiß ich nicht; aber es macht Sinn, gleiche Motoren für Alle vorzuschreiben, dadurch braucht man kaum noch weitere Reglementierungen, es regelt sich schon von selbst (ein 2-Kilo-Brocken wird da nicht flott genug vom Startblock kommen).
» Dann bitte drei Wettbewerbe.
» 1) Wer baut den schnellsten Renner, der 5 - 7 m Teststrecke am schnellsten
» schafft.
» 2) Wer baut den am weitesten kommenden Renner
» 3) Etwas subjektiver: Wer baut den schönsten Renner
» Vielleicht noch eine Art Traktorrennen: Wer zieht das schwerste Gewicht.
Zu 1. Ja, so an 5 bis maximal 10 Meter hatte ich auch gedacht. Es muss so lang sein, dass man auch kleine Unterschiede sieht, aber auch so kurz (Viertelmeile beim großen Vorbild), dass es vorrangig um die Beschleunigung geht. Außerdem kurven die Autos bei langen Geraden irgendwann aus der Bahn.
Zu 2. Das bedingt wieder einen anderen Entwurf, außerdem braucht man da viel Platz (Tartanbahn auf'm Sportplatz) und das Kurvenverhalten der Renner wird kaum noch vernünftig in den Griff zu kriegen sein. Trotzdem Danke für die Idee. Vielleicht kann man daraus einen Wettbewerb für Schienenfahrzeuge machen?
Zu 3. Volle Übereinstimmung: Der Sonderpreis für die beste Optik muss sein!
Traktorpulling: Genau das haben wir einmal vor 10 Jahren gemacht. Einen Lego-Technik-Wagen gebaut, dessen Gewicht selbsttätig eine Schräge hochläuft, wobei es immer stärker auf die Gleitfläche, anstatt der Räder drückt (so nimmt die Bremskraft kontinuierlich zu - wie beim Vorbild). Und dann Mördertraktoren gebaut, mit jeweils Vierlings-Hinterreifen (24 x 40) aus den großen Lego-Technik-Sets, Wahnsinnszahngelege als Getriebe und einen 12V Technik Motor. Die Biester haben was weggezerrt - der helle Wahnsinn! Schade dass ich damals keine Fotos gemacht habe.
Aber Du siehst, hier muss ebenfalls anders konstruiert werden, um erfolgreich zu sein; zudem müssen dann die Zugmaschinen nach Gewichtsklassen eingestuft werden.
Aber die Idee ist so geil, die lässt mich auch nicht mehr los!
Danke für die vielen, guten Ideen.
Bernd the Brick
19.01.2007, 16:18
» 1. die alten (8362,8380-8385), leiern ruckzuck aus = Schrott
Mist. Ich habe den aus 8362
Solange die in etwa den gleichen Schwung bringen.
» gleichzeitig, durch einen Auslöser, losgelassen. Ansonsten müsste man ja
» immer aufpassen, dass keiner das Auto zu früh an der Startampel losläßt;
» oder die bessere Konstruktion unterliegt, weil der Starter geschlafen
» hat.
Mit ner Lichtschranke müsste jeder einzeln starten, damit Start- und Zielzeit
festgestellt werden. Dann bräuchte man keine Startvorrichtung, da beim Durch-
fahren der ersten Schranke die uhr gestartet wird und beim Durchfahren des
Zieles diese wieder gestoppt wird. Andererseits verspricht ein gemeinsamer
Start mehr Spannung/Action.
Vielleicht kann man immer zwei Racer gegeneinander antreten lassen und so
im KO-System den Sieger ermitteln.
Bernd
Bernd the Brick
19.01.2007, 16:23
ich habe ja nicht gesagt, dass für die Wettbewerbe ein und
der selbe Racer benutzt werden muss. Man kann ja unterschiedliche
bauen.
OK. Ob das Pulling bei einem Rückziehmotor funktioniert, weiß ich nicht.
Bernd
19.01.2007, 16:38
Hallo Bernd,
» Mist. Ich habe den aus 8362
Ist kein Weltuntergang. Sieh's als Chance, den neuen Motor (ich bin sicher Du kaufst Dir noch mindestens einen! (eigentlich müsste ich doch dafür von TLC Provision kriegen?)) gegen den Alten (den hab' ich nicht) zu testen.
» Mit ner Lichtschranke müsste jeder einzeln starten, damit Start- und
» Zielzeit
» festgestellt werden. Dann bräuchte man keine Startvorrichtung, da beim
» Durch-
» fahren der ersten Schranke die uhr gestartet wird und beim Durchfahren des
» Zieles diese wieder gestoppt wird. Andererseits verspricht ein gemeinsamer
» Start mehr Spannung/Action.
Letzeres scheint unkomplizierter und spannender für die Zuschauer zu sein!
» Vielleicht kann man immer zwei Racer gegeneinander antreten lassen und so
» im KO-System den Sieger ermitteln.
Genauso, wie beim Vorbild, hatte ich mir das dann auch gedacht.
sorn
19.01.2007, 19:35
» Hallo,
» » » Für die Teilnehmer wäre es einfach:
» » » Besorg Dir ein Set mit Pull-Back-Motor (bekommst Du oft unter 10 Eu
» » » nachgeworfen);
» » Gute Idee, nur gibt es mitlerweile sehr viele verschiedene davon.
» » Welcher ist da wohl der stärkste?
» Meines Wissens gibt es 3 verschiedene Varianten (ohne Anspruch auf
» Vollständigkeit der Set-Nummern):
» 2. die neuen (8667,8670), machen einen ausdauernden Eindruck
» 3. die ganz neuen (????), hab ich noch nicht getestet
» noch zu 2.: 8668 und 8669 haben Schwungmotoren, die recht kräftig sind
» Gruss,
» Walter
hallo,
was ist den mit den Motoren der Sets (8136 bis 8139) und die teueren für 19,99€ 8140 und 8141. Oder sind das die von dir unter der Kategorie 3?
Vielleicht sollte man dann Klassen schaffen.
Entweder alle Mocs mit demselben Motor mit der selben Setnr oder Setnr sowie wie Walter es gemacht zusammen fassen.
:lookaround:
fragend
gruß
Daniel
19.01.2007, 20:14
» was ist den mit den Motoren der Sets (8136 bis 8139) und die teueren für
» 19,99€ 8140 und 8141. Oder sind das die von dir unter der Kategorie 3?
Ja, ich hatte den 8137 bereits als Beispiel erwähnt, und die beiden 8140, bzw. 8141 sind jene, von denen ich auch (höhere Gewichtsklasse) sprach.
Entscheidend ist aber nur, herauszufinden ob und wie sich die Motoren darin unterscheiden. Mein Verdacht, oder besser Hoffnung, geht immer noch dahin, dass die Motoren weitgehend identisch sind. Das erleichtert das Regelwerk.
» Vielleicht sollte man dann Klassen schaffen.
» Entweder alle Mocs mit demselben Motor mit der selben Setnr oder Setnr
» sowie wie Walter es gemacht zusammen fassen.
Da möchte ich eben schon alles unter einen Hut bringen. Mir wäre es am liebsten, dass das Bauen eines solchen Dragsters kinderleicht ist (ja, ich wünsche mir auch Kinder als Teilnehmer) und wir dadurch ein großes Starterfeld zusammenbekommen. Bei 64 Teilnehmern (2 hoch x ist optimal für's KO-System, ansonsten gibt es Freilose für manche Teilnehmer in der ersten Runde) haben wir 32 Vorläufe, dann folgen 16 ... 4 im Halbfinale und die beiden bislang Ungeschlagenen dann im Finale!
Ich denke das dauert allein schon lange genug, so dass wir nicht mehrere Klassen haben müssen.
sorn
19.01.2007, 20:49
hallo,
nun dann sollten wir sie zusammen legen. Selbst bei z.B. widerständen gibt es eine Toleranz.
Von daher wäre es dann auch einfacher.
Zu dem 64 Feld find ich gut.
Beim Designwettwerb:
Soll der Renner auch gleich Designmodell sein oder kann man dann mit 2 Rennern teilnehmen. Wo man nur den Motor tauscht :-D
Müßte man dann nur vorher festlegen.
Fahrbahn:
Legostrassenplatten oder Parkett oder Hallenboden oder Tische?
erbauliche Grüße
Daniel
