18.01.2007, 18:37
Hallo LLF,
wie fang' ich jetzt am besten an?
Sicher kennt fast jeder von Euch folgende zwei Probleme:
1. Man hat immer zu wenig Legosteine!
2. Man hat immer zu viele Legosteine!
Zu wenig sind es immer dann, wenn ich etwas Bauen möchte, eine neue Idee ausprobieren will, oder ein unvollständiges Set komplettieren möchte...
Zu viele sind es immer dann, wenn ich aufräumen muss, weil der Heizungsableser kommt, wenn ich mal an einen Karton herankommen will, von dem ich weiß, dass er unter 20 anderen vergraben ist...
Also beschließt man, sich von den Teilen zu trennen, die man nicht mehr braucht.
Das ist bei einigen Sachen kein Problem: gesuchte Sets, die man früher mal gebunkert hat, weil man dachte man könne ohne sie nicht leben; gesuchte Teile, die man aber selbst zum moccen nicht braucht (Eisenbahnfenster und Schienen beim Schiffbau, Motoren beim Hausbau, Scala und Fabuland beim Lokbau...
Andere Teile sind aber unter nahezu allen AFOLs unbeliebt: Standardräder, Flügel, Schiffshälften, BURPs und LURPs, Space-Räder... und viele Formteile...
Wohin also damit?
Da traf mich sozusagen der Geistesblitz:
Daraus werden MOCs gebaut, die man auf dem Flohmarkt, an die begeisterten Kinder, günstig verticken kann!
Also begann ich ein paar Autos aus Formteilen zu bauen, Geländefahrzeuge mit Space-Rädern und Cockpits ... und irgendwann stand auch ein fertiger Dragster mit "Pull-Back-Motor" (=neudeutsch für Rückzugsantrieb) da:
heikoloogi
20.01.2007, 09:18
das sind auch keine Rückzugsmotoren, sie bekommen ihre Leistung durch Batterien.
Heiko
sorn
20.01.2007, 14:00
hallo,
also mein örtlicher Legodealer hat sich die Mühe gemacht und 3 Sets ausgepackt:
8137 und 8140 und 8667
Unterschiede haben wir keine festgestellt bei den Motoren.
Der Unterschied beim Preis liegt daran, wieviel abspringen kann bei den neuen Sets.
Somit können wir eine Klasse machen.:-D
Daniel
der seb
20.01.2007, 15:01
» Lt. Inventory 2x diesen hier
20.01.2007, 15:11
Hallo Daniel,
» also mein örtlicher Legodealer hat sich die Mühe gemacht und 3 Sets
» ausgepackt:
» 8137 und 8140 und 8667
» Unterschiede haben wir keine festgestellt bei den Motoren.
Also ich habe heute meinem örtlichen Idee + Spiel Händler gleich ein paar Sets abgekauft!
Bei der optischen Kontrolle im Laden, freute ich mich schon. Die Motoren aus den 86xxer Sets, sowie aus den Sets 8136-39 und den beiden Dicken 8140-41, waren alle identisch. Trotzdem kann der Motor aus der Neuauflage des blauen Renntrucks 8668 noch aus der Reihe fallen, da dort die Vorderachse angetrieben wird, also folglich die Drehrichtung umgekehrt ist (aber selbst wenn dem so wäre, bekäme der Motor seine Rennzulassung, ich sehe dies eher als Nachteil, gegenüber den Anderen). In dem Laden mit diesem exotischen Set war ich allerdings heute nicht.
Aber ich habe die Motoren auch im Funktionstest miteinander verglichen. Zum Vergleich der Kraft habe ich mir dafür eigens eine Drehmomentwaage gebaut. Klingt kompliziert, war aber ganz simpel: Mittig auf eine lange Technikachse habe ich mir einen feststehenden Zeiger montiert, dann habe ich jeweils die beiden Motorenprüflinge gegenläufig auf die Achse gesteckt und gleichmäßig gegeneinander verdreht, so dass sich die Federn aufzogen. Was soll ich sagen, der Zeiger blieb immer schön brav in der Mitte stehen. Ein ganz klein wenig geschwächelt hat nur der ältere meiner beiden 86er, der schon ordentlich paar Testkilometer auf dem Buckel hat, aber auch nur im Bereich von 2-3 Prozent.
Damit ist die Motorenfrage, so wie erhofft, geklärt!
sorn
20.01.2007, 15:34
hallo Klaus,
dann haben wir also das selbe Ergebnis mit den Sets an verschiedenen Orten. Schon mal gut.
Zum Baulichen. Gibt es eine mindestens Steineanzahl? Es muß ein Dragster vom Aussehen her sein. Sowie bei dir oben zusehen?
Ich finde die Dragster sollten im Minifig maßstab sein und der obligatorische Fahrer sollte auch den Dragster fahren.
Gibt es Beschränkungen bei den Reifen oder sind alle von Lego erschienen Reifen erlaubt?
Soviel erstmal für den Moment
Daniel
20.01.2007, 17:00
Hallo Daniel,
» dann haben wir also das selbe Ergebnis mit den Sets an verschiedenen
» Orten. Schon mal gut.
k:
» Zum Baulichen. Gibt es eine mindestens Steineanzahl? Es muß ein Dragster
» vom Aussehen her sein. Sowie bei dir oben zusehen?
» Ich finde die Dragster sollten im Minifig maßstab sein und der
» obligatorische Fahrer sollte auch den Dragster fahren.
Ich möchte so wenig Einschränkungen und Bestimmungen wie möglich! Dass man die höchste Anzahl der Steine nicht beschränken muss, ist klar. Über die Mindestzahl (1x1 Fliesen oder Eisenbahngewichte?) habe ich mal kurz nachgedacht (min. 50 Steine) - dann kam mir ein Bild in den Sinn: Ein Experte von uns am Tisch, der den Dragster auf Rennzulassung prüft und scharf anblickt; 50 Teile oder 49?; muss ich den jetzt teilweise zerlegen und Teile zählen?; währenddessen steht eine Schlange von 50 Teilnehmern, mit ihren Dragstern, wartend vor dem Tisch...
Beim Aussehen, wie will man's messen? Wessen Geschmack soll bestimmen? Ich hoffe dass der, nicht allzu kleine, Sonderpreis für das Aussehen von selbst ziehen wird. Wenn jemand ein potthäßliches Rennding bauen will; verbieten tue ich's nicht! (Ich denke trotzdem über ein Mindestgewicht nach)
Die Minifig als Fahrer habe ich mir auch schon überlegt ins Reglement zu nehmen - Zustimmung! (Für die Kinder, die sich eins der Sets gekauft haben und erst bei der Anmeldung merken, dass sie keine Minifig haben, stellen wir ein Wühlschächtelchen mit Leihfahrern hin)
(Und für die Erwachsenen, die mit manipulierten Motoren teilnehmen wollen, ein Schächtelchen mit Serienmotoren, den sie dann auf Weisung unseres Rennkommissars einbauen müssen, oder auf die Teilnahme eben verzichten)
» Gibt es Beschränkungen bei den Reifen oder sind alle von Lego erschienen
» Reifen erlaubt?
Gleiche Grundhaltung: Alles, was von Lego an Rädern existiert, ist erlaubt!
(...und wenn jemand die Samsonite-Zahnräder, oder Skateboard-Rollen dranbaut und verliert, ist es eben eigene Schuld!)
WR
20.01.2007, 17:42
20.01.2007, 18:16
Hallo Wolfgang,
wenn hier jemand etwas übersehen hat, dann warst das sicher nicht Du!
Danke für das Bild. Ich habe auch den Verdacht, dass ich diesen Motor auch besitze. Ich habe nämlich aus dem Lager meines Händlers, aus den "Dinosaurierbeständen" ein Set billig eingeheimst, dass da heißt: 8437 Nitro Power Race. Bislang ist der Karton zwar angestoßen und abgeschabt, aber noch MISB. Ich weiß noch nicht ob ich den öffnen soll, um den Motor zu überprüfen - aber eigentlich, selbst wenn man den zum Rennen zulassen dürfte, ist das für die wenigsten Teilnehmer interessant, da die Sets ja schon länger aus den Regalen verschwunden sind und zudem nicht ganz billig waren (ich glaube so bei 60 Euro lag das Set 8437 ursprünglich).
Bernd the Brick
20.01.2007, 18:32
Wir, mein Bruder und ich, haben uns mal erste Gedanken für eine Startvorrichtung gemacht.
Der Racer wird zunächst gespann mit dem Hinterrad in den roten Liftarm
eingeklemmt. Ob nun vorwärts oder seitlich ist erstmal egal, es sollte
dann aber beim Reglement beachtet werden, dass kein Schutzblech drüber ist.
20.01.2007, 20:05
Hallo Bernd,
ich finde das herrlich, dass Du schon konkrete Versuche dazu gemacht hast!
Das mit dem Technik-Lochbalken als Hebel, der von hinten greift und das Rad niederdrückt, schwebte mir auch als Lösung vor.
Klasse!
Ob man lieber zwei Hebel auf die beiden Hinterräder senkt, überlege ich noch; meine Vision dabei ist, so startet der Dragster leichter geradeaus, was ja bei der Gesamtdistanz nicht unwichtig ist.
Ins Reglement muss dann eben mit hinein, dass die beiden Hinterräder, zumindest ein paar Millimeter von außen, sowohl von oben als auch von hinten, frei zugänglich sein müssen; man kann dann trotzdem noch Top Fuels und Funnycars mit Karrosserien bauen.
Die Auslösung jedoch möchte ich lieber mechanisch realisieren. Es liegt nicht so sehr daran, dass Du zuwenig Pneumatikzylinder hast - ich könnte Dir gerne welche geben - sondern, dass mir das zu langsam auslöst. Es besteht die Gefahr, dass die beiden Starter ungleichmäßig vom Block kommen; dann spielt das Losglück, wer welche Bahn hat, eine größere Rolle als der Entwurf.
Meine Gedanken kreisen um relativ lange Arme, die durch Federstoßdämpfer nach oben gedrückt werden, sobald sich ein Niederhalter, nahe des Drehpunkts, blitzschnell wegdreht. Das könnte durch einen Pilzknopf (neudeutsch=Buzzer), auf den eine begeisterte Kinderhand schlägt, ausgelöst werden. Wird trotzdem nicht so einfach, da die beiden Dragster schon gut einen Meter auseinander stehen sollten, damit sich ihre Bahnen nicht so leicht kreuzen.
Ich bedanke mich vorerst für Deine begeisterten Ideen und freue mich schon auf Weitere.
Ich werde jetzt für den Dragster-Wettbewerb einen neuen Thread öffnen und diesen mit Unterpunkten versehen, wie Motoren, Reglement, Organisation, Termine, Sponsoren, Rennleitung und -kommissare, Startvorrichtung, etc.
damit es wieder etwas übersichtlicher wird, denn in diesem Thread blickt bald niemand mehr durch...
(aber es freut einen, soviele begeisterte Helfer zu sehen)
