husky734
09.10.2019, 15:53
Lego Technic Control
Hallo LLL,
ist die Steckerbelegung der neuen Motoren bekannt? Wo ist + und - ? Ich möchte beim Bau die einzelnen Stationen Prüfen.
Die APP soll ja nur laufen wenn alle Motoren angeschlossen sind.
MfG
Hermann
Technicmaster0
10.11.2020, 15:08
Als Antwort auf den Beitrag von Yannek
Re: Lego Technic Control+
Yannek hat geschrieben:
Moin Werner, ich weiß eigentlich gar nicht mehr was ich will :-)
Gefühlt laufe ich der Technik irgendwie nur noch hinterher.
ich habe gehofft mit der 31 serie ( auch wenn die schon wieder überholt zu sein scheint) auf einem lego stand der technik zu sein.
im endeffekt ist es aber wohl die technik die im liebherrbagger verbaut ist und da glaube ich, kann man schon mit arbeiten..... oder?
ich möchte eigentlich etwas haben, was gesteuert werden kann und was lernfähig ist.
wie in deinem beispiel erklärt.
ich baue mir gerade eine grossen Turmkran. Versuche die unterschiedlichen funktionen derzeit über power funktion einzubauen, was auch gut klappt. Cool wäre natürlich die gleichzeit über eine app zu steuern. so etwas hab ich mir von der 31 serie erhofft.
Gruß Yannek
Das klingt alles so, dass für dich die Kombination Technik aus dem Liebherrbagger + Powered Up App ideal ist. Mit der App kann man in einer grafischen Oberfläche Programme schreiben (also auch mit mehreren Motorblöcken hintereinander Bewegungsabläufe "programmieren") und über "Touch-Fernsteuerungen" aus einem recht einfachen Designer mit diesem Programm interagieren.
Die Benennung ist etwas suboptimal: obwohl auf dem Technic Modell Control+ und nicht Powered Up steht, kann man die Technic Hubs und Motoren mit der Powered Up App verbinden (bis zu 4 Hubs auf einmal) und programmieren.
Der EV3 ist ein sehr tolles Set, mit dem man sehr viele Sachen machen kann. Nur leider ist "mit einer App steuern" da relativ umständlich. Bei dem EV3 geht es für Anfänger eher um autonome Modelle oder Modelle, die mit der Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden.
Danke für die "Werbung"
10.11.2020, 15:36
10.11.2020, 16:05
Moooin,
Ja, wobei man auch erste Gehversuche machen kann, wenn der Bagger zusammengebaut ist.
Gerne!
Technicmaster0
10.11.2020, 18:37
PowerFunctions und EV3 laufen zum Jahresende aus.
Hier muss ich aber noch eine Kleinigkeit korrigieren. Nur der Retail EV3 läuft Ende des Jahres aus. Der Education EV3 wird vorerst normal weiterlaufen und auch nicht "von heute auf morgen" verschwinden. Schulen benötigen zuverlässiger Ersatzteile usw, sie können nicht so einfach einen kompletten Klassensatz austauschen. Deshalb wurde beim NXT ich glaube 2 Jahre vorher (im Jahr 2013) angekündigt, dass er ausläuft (und lief in der Education-Sparte noch bis 2015). Eine solche Ankündigung gibt es für den Education EV3 nicht. Also läuft er entweder noch mindestens 2 Jahre weiter oder Lego hat es dieses Mal nicht angekündigt (was mich sehr stark wundern würde, weil man sich Schulen als Kunden bestimmt nicht vergraulen möchte).
10.11.2020, 18:43
Ein guter Einwand, danke.
Man wird sehen wie es dann mit Verfügbarkeit und Preisen aussehen wird, auch auf BL.
Yannek
13.11.2020, 16:20
ich muß jetzt einmal eine doofe Frage stellen. Ich dachte das das EV3 ein Hub ist, was durch die unterschiedlichen Apps angesteuert werden kann.
Das scheint ja nun anscheinend nicht so zu sein.
Das heißt ich habe das Teil vergebens gekauft.
Was muß ich denn nun kaufen um mal mit den Apps selbstständig zu "Programmieren"?
Gibt es etwas als Kit zu kaufen, wo das alles drin ist?
Also nur die Steurtung und so weiter.
13.11.2020, 16:33
13.11.2020, 16:41
Hallo Yannek,
Das hatte ich Dir schon geschrieben:
"Es gibt also keine "31er" Serie, es gab ein Mindstorms Set 31313, das mit der EV3-Technik.
Und die ist weder mit PowerFunctions noch mit PoweredUp noch mit den neuen Mindstroms Sets kompatibel."
Wenn man mit der PoweredUp App programmieren will muss man PoweredUp Hubs und Motoren und Sensoren haben.
Die hast Du bereits in Deinem Bagger.
Du kannst also z.B. mit der PoweredUp-App ein Programm schreiben, das sich mit dem unteren Hub verbindet, und dann z.B. die beiden Fahrmotoren steuern. Usw.
Nein, es gibt kein Kit* zu kaufen, wo "alles" drin ist. Was sollte denn auch "alles" sein?
Du kannst die Teile aber alle einzeln kaufen, sowohl bei LEGO als auch via Bricklink, da sind einige billiger.
Oder Du kaufst ein Set, wo das was Du brauchst/ haben möchtest, drin ist, dann hast Du noch ein paar Teile als Beifang.
Ohne zu wissen was Du für den Start machen oder betreiben möchtest ist schwer zu raten.
*PS: Es gibt schon eins, das Boost 17101, aber wie gesagt, ohne zu wissen .....
Yannek
13.11.2020, 16:55
danke Werner
Was will ich :-) keinen Krebs mehr, aber ich glaube das wolltest Du nicht wissen
Wie Du am Kran gesehen hast, vertreibe ich meine Zeit damit, Dinge selbst zu bauen und dann zerlege ich sie wieder. Der Bagger ist schon cool in der Funktonssteuerung, sprich Arm Heben, Schaufel senken und Vorfahren..... alles gleichzeitig. Diese gleichzeitigen Bewegungen kann man ja in allem verwenden was so zu bauen geht. Ich hatte letztens die Technik eines Schiffhebewerks nachempfunden, nur mit einer Fernsteuerung - drei Motoren unterschiedlich anzusteuern, klappt nicht wirklich.
Die Bewegungssensoren usw sind schon cool, die lassen sich bestimmt auch gut verwenden.
ich hoffe ich konnte deutlich machen, was ich will.
Danke Yannek
13.11.2020, 17:18
13.11.2020, 17:51
Einfach Frage: möchtest Du ihn auseinanderbauen?
Dann hast Du jede Menge PoweredUp-Gerätschaften.
Und nochmal die Frage:
Warum probierst Du nicht einfach mit dem Bagger was aus? Das kostet gar nichts.
Es gibt keine "Bewegungssensoren" als "Teil", das machen die Motoren. Aber nicht alle.
Jein. Es sind mehrere Fragen, die wichtigste hatte ich oben gestellt.
Wieviele Motoren schweben Dir vor? Welcher Art? Wie groß werden die Modelle (Kabellänge!)?
Als Idee:
Baue doch mal ein Hub aus dem Bagger aus, das müsste recht gut gehen.
Dann besorge Dir noch zwei, drei technic-Motoren (also L und XL). Allerdings kosten 2 Stück bei LEGO 70,--.
Dann doch eher das (ja, häßliche) Auto, auch zwei Motoren, um 90,-- aber jede Menge Teile - und noch ein Hub, für nur 20,-- mehr! Das Hub alleine kostet bei LEGO um die 80,--.
https://www.brickmerge.de...auto-mit-app-steuerung
Eine Handfernbedienung (wenn gewünscht) ist um die 20,-- zu haben.
Edit: Hoppala, die Preise sind gefallen, auf 15,-- für den kleinen, sogar nur 12,-- für den großen:
https://www.bricklink.com...2DE%22,%22iconly%22:0}
Und das Hub für 20,--:
Ich komme da mit Hub, 4 Motoren und FB auf unter 90,--!
Was meinst Du dazu?
Wenn Du Hilfe bei Bricklink brauchst : bitte einen neuen Thread aufmachen.
Yannek
13.11.2020, 17:59
also hab den wagen mal bei amazon dt gekauft. 2€ mehr, dafür dann morgen da.
Der grosse Bagger wird genau aus dem Spielgrund nicht zerlegt.
Der wird ja mittlerweile auch schon für was anderes verwendet. hab im inneren von den Power F den Batt.Kasten montiert und damit verwende ich schon beide zusammen.
Danke für den Tip.
13.11.2020, 18:02
13.11.2020, 18:17
Ach ja. Du kaufst zu schnell.
Ich hatte mein Posting inzwischen aktualisiert.
Sorry, ich hatte nicht gewusst, dass die Preise so drastisch gefallen sind.
