husky734
09.10.2019, 15:53
Lego Technic Control
Hallo LLL,
ist die Steckerbelegung der neuen Motoren bekannt? Wo ist + und - ? Ich möchte beim Bau die einzelnen Stationen Prüfen.
Die APP soll ja nur laufen wenn alle Motoren angeschlossen sind.
MfG
Hermann
09.10.2019, 16:03
Als Antwort auf den Beitrag von husky734
Re: Lego Technic Control
die Belegung für einfache Motoren ist:
1: Motor
2: Motor
3: Ground
4: Vcc
5: ID1
6: ID2
(ohne Gewähr)
Was genau willst Du prüfen, bist Du beim 42100?
Da kannst Du doch provisorisch alle Motoren anstecken, auch wenn sie noch nicht eingebaut sind.
Auf Seite 193 wird das Fahrgestell gestest.
husky734
09.10.2019, 19:13
Du hast recht aber einfacher ist es doch Strom an den Motor und prüfen ob alles leicht läuft, z.B. nach der Montage einer Raupeneinheit.
Wenn es nicht möglich ist selbst einen Motor anzusteuern über die APP dann kann man ja nichts eigenes bauen und Steuern.
Aber wo ist 1 links oder rechts.
MfG
Hermann
09.10.2019, 19:31
husky734 hat geschrieben:
Da ist aber Vorsicht angebracht, denn in den Motoren ist auch Elektronik drin, sobald Du kurz mit der Spannung an den falschen Pin kommst ist der Motor vermutlich kaputt.
Richtig, dazu ist die App offenbar nicht gedacht.
Es wird wohl so sein, dass mit einem der nächsten Updates die Kontrolle über die Poweredup-App möglich sein wird, beim Boost war das genauso.
Zusätzlich gibt es natürlich diverse Programme außerhalb der LEGO-Welt, mit denen das alles jetzt schon geht.
Ich hatte das bei Bricking Bavara gezeigt, und auch in der techic-Ecke sind viele damit gefahren.
Hier ist ein Schaubild:
https://www.eurobricks.co...mments#comment-2977951
Viel Spaß und Erfolg!
Yannek
06.11.2020, 14:57
Lego Technic Control+
hallo zusammen, nachdem der Bagger nun seine Dienste tut, frage ich mich ob ich die Module auch anders ansteuern kann. gibt es eine App um andere Sachen zu bauen und diese dann per tablet zu steuern.
Gruß yannek
06.11.2020, 15:04
Als Antwort auf den Beitrag von Yannek
06.11.2020, 15:04
Re: Lego Technic Control+
Hallo yannek,
Yannek hat geschrieben:
"Control+" ist nur die App.
Die "Module", also die technic-Hubs, kannst Du auch mit der PoweredUp App ansteuern und auf dem Tablet Programme dazu schreiben. Oder Du nutzt andere Apps wie BuWizz, SBrick oder brickController2.
06.11.2020, 15:37
Ruppie
07.11.2020, 10:54
Gruß yannek
Ja natürlich, mit der Poweredd Up app kannst du deine Hubs " beliebig" frei verwenden. Du kannst nun auch eigene Bedienoberflächen mit den vorhandenen Bedienelementen
gestalten
2) Control +:
Das sind im Kern fertige Proamme welche zunächst einmal auf bestimmte konkrete Modelle ausgerichtet sind.
Jedoch: In Wirklichkeit orientieren sich diese Control+ Profile vielmehr an der jeweiligen Konfiguration aus Art und Anzahl der verwendeten Hubs und die spezifische
Anschlusskonfiguration.
Fazit:
Schau dir mal die Bauanleitungen an, etwa zum Liebherr Bager, dem Top gear Car , oder dem Orangen Crawler.
Solange dein eigenes Modell eben genau einer dieser Konfigurationen verwendet, kannst du diese natürlich auch überall für ähnliche Modell verwenden.
Du kannst eben nur nicht die App oder die vorgegebene Anschlusskonfiguration ändern, daher nur für ähnliche Modell geeignet.
Wenn du flexibler sein willst: Powered Up app oder wie bei den Links von Werner angegeben.
PS:
Ich verwende die Control+ App zum Beispiel, zur wahlweise Steuerung dieses Modelles:
Verwendung von Control+ mit eigenem Modellen
Ich habe bereits auch erfolgreich (als Spielerei) ein "herkömmliches" 7,2 V Lipo Brushless Rc Car , per Bluetooth mit der Control+ App betrieben, geht alles
Ruppie
07.11.2020, 11:05
Hermann
Achtung, ich Klugscheiße jetzt:
"Strom an den Motor zu prüfen" : Diese Formulierung macht macht etwas nervös:
In der Regel legt man eine geeignete Prüfspannung, in fachlich richtige Anschluss weise, "an" die betreffende Anschlusspunkte.
Der Strom fließt, in der Regel durch die dafür vorgesehenen Stromwege des Prüflings (Motor). Wenn du das Gefühl hast das "an im fließt" hättest du vermutlich ohnedies eher ein Hochfrequenz Problem, das hierbei Ströme in der Tat an der oberfläche elektrich leitfähigen Materiien fließen.
Ist aber hier nicht von Belang.
1. Du hast aber schon , verstanden das der Stromfluß (meist) , unter anderem eine Funktion der angelegten Spannung ist ?
2. Sicherlich verfügst du über das passende Datenblatt zu dem jeweiligem Motor nebst Kennlinien, denn :
Was soll den den sonst deine Referenz sein, ob der Motor innerhalb der normalen Betriebsparameter arbeitet oder, wegen Baulicher / elektrischer Mängel eben nicht ?
Ich will dir nicht zu nahe treten, ansonst gilt: "Wer viel misst, misst viel Mist".
Viel Erfolg
Yannek
08.11.2020, 19:55
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich finde es toll wie ihr antwortet. Fühle mich sehr aufgehoben hier.
Ich habe mir über ebay den 31313 Mindstorm gekauft um mal mit dem Thema einzusteigen.
ich versuche mal mich durch alle Informationen durchzuarbeiten.
16 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
