husky734
09.10.2019, 15:53
Lego Technic Control
Hallo LLL,
ist die Steckerbelegung der neuen Motoren bekannt? Wo ist + und - ? Ich möchte beim Bau die einzelnen Stationen Prüfen.
Die APP soll ja nur laufen wenn alle Motoren angeschlossen sind.
MfG
Hermann
10.11.2020, 15:36
10.11.2020, 16:05
Re: Lego Technic Control+
Moooin,
Das klingt alles so, dass für dich die Kombination Technik aus dem Liebherrbagger + Powered Up App ideal ist.
Ja, wobei man auch erste Gehversuche machen kann, wenn der Bagger zusammengebaut ist.
Danke für die "Werbung"
Gerne!
Technicmaster0
10.11.2020, 18:37
PowerFunctions und EV3 laufen zum Jahresende aus.
Hier muss ich aber noch eine Kleinigkeit korrigieren. Nur der Retail EV3 läuft Ende des Jahres aus. Der Education EV3 wird vorerst normal weiterlaufen und auch nicht "von heute auf morgen" verschwinden. Schulen benötigen zuverlässiger Ersatzteile usw, sie können nicht so einfach einen kompletten Klassensatz austauschen. Deshalb wurde beim NXT ich glaube 2 Jahre vorher (im Jahr 2013) angekündigt, dass er ausläuft (und lief in der Education-Sparte noch bis 2015). Eine solche Ankündigung gibt es für den Education EV3 nicht. Also läuft er entweder noch mindestens 2 Jahre weiter oder Lego hat es dieses Mal nicht angekündigt (was mich sehr stark wundern würde, weil man sich Schulen als Kunden bestimmt nicht vergraulen möchte).
10.11.2020, 18:43
Ein guter Einwand, danke.
Man wird sehen wie es dann mit Verfügbarkeit und Preisen aussehen wird, auch auf BL.
Yannek
13.11.2020, 16:20
ich muß jetzt einmal eine doofe Frage stellen. Ich dachte das das EV3 ein Hub ist, was durch die unterschiedlichen Apps angesteuert werden kann.
Das scheint ja nun anscheinend nicht so zu sein.
Das heißt ich habe das Teil vergebens gekauft.
Was muß ich denn nun kaufen um mal mit den Apps selbstständig zu "Programmieren"?
Gibt es etwas als Kit zu kaufen, wo das alles drin ist?
Also nur die Steurtung und so weiter.
13.11.2020, 16:33
Als Antwort auf den Beitrag von Yannek
13.11.2020, 16:41
Hallo Yannek,
Yannek hat geschrieben:
Das hatte ich Dir schon geschrieben:
"Es gibt also keine "31er" Serie, es gab ein Mindstorms Set 31313, das mit der EV3-Technik.
Und die ist weder mit PowerFunctions noch mit PoweredUp noch mit den neuen Mindstroms Sets kompatibel."
Wenn man mit der PoweredUp App programmieren will muss man PoweredUp Hubs und Motoren und Sensoren haben.
Die hast Du bereits in Deinem Bagger.
Du kannst also z.B. mit der PoweredUp-App ein Programm schreiben, das sich mit dem unteren Hub verbindet, und dann z.B. die beiden Fahrmotoren steuern. Usw.
Nein, es gibt kein Kit* zu kaufen, wo "alles" drin ist. Was sollte denn auch "alles" sein?
Du kannst die Teile aber alle einzeln kaufen, sowohl bei LEGO als auch via Bricklink, da sind einige billiger.
Oder Du kaufst ein Set, wo das was Du brauchst/ haben möchtest, drin ist, dann hast Du noch ein paar Teile als Beifang.
Ohne zu wissen was Du für den Start machen oder betreiben möchtest ist schwer zu raten.
*PS: Es gibt schon eins, das Boost 17101, aber wie gesagt, ohne zu wissen .....
Yannek
13.11.2020, 16:55
danke Werner
Was will ich :-) keinen Krebs mehr, aber ich glaube das wolltest Du nicht wissen
Wie Du am Kran gesehen hast, vertreibe ich meine Zeit damit, Dinge selbst zu bauen und dann zerlege ich sie wieder. Der Bagger ist schon cool in der Funktonssteuerung, sprich Arm Heben, Schaufel senken und Vorfahren..... alles gleichzeitig. Diese gleichzeitigen Bewegungen kann man ja in allem verwenden was so zu bauen geht. Ich hatte letztens die Technik eines Schiffhebewerks nachempfunden, nur mit einer Fernsteuerung - drei Motoren unterschiedlich anzusteuern, klappt nicht wirklich.
Die Bewegungssensoren usw sind schon cool, die lassen sich bestimmt auch gut verwenden.
ich hoffe ich konnte deutlich machen, was ich will.
Danke Yannek
13.11.2020, 17:18
13.11.2020, 17:51
Einfach Frage: möchtest Du ihn auseinanderbauen?
Dann hast Du jede Menge PoweredUp-Gerätschaften.
Und nochmal die Frage:
Warum probierst Du nicht einfach mit dem Bagger was aus? Das kostet gar nichts.
Es gibt keine "Bewegungssensoren" als "Teil", das machen die Motoren. Aber nicht alle.
Jein. Es sind mehrere Fragen, die wichtigste hatte ich oben gestellt.
Wieviele Motoren schweben Dir vor? Welcher Art? Wie groß werden die Modelle (Kabellänge!)?
Als Idee:
Baue doch mal ein Hub aus dem Bagger aus, das müsste recht gut gehen.
Dann besorge Dir noch zwei, drei technic-Motoren (also L und XL). Allerdings kosten 2 Stück bei LEGO 70,--.
Dann doch eher das (ja, häßliche) Auto, auch zwei Motoren, um 90,-- aber jede Menge Teile - und noch ein Hub, für nur 20,-- mehr! Das Hub alleine kostet bei LEGO um die 80,--.
https://www.brickmerge.de...auto-mit-app-steuerung
Eine Handfernbedienung (wenn gewünscht) ist um die 20,-- zu haben.
Edit: Hoppala, die Preise sind gefallen, auf 15,-- für den kleinen, sogar nur 12,-- für den großen:
https://www.bricklink.com...2DE%22,%22iconly%22:0}
Und das Hub für 20,--:
Ich komme da mit Hub, 4 Motoren und FB auf unter 90,--!
Was meinst Du dazu?
Wenn Du Hilfe bei Bricklink brauchst : bitte einen neuen Thread aufmachen.
Yannek
13.11.2020, 17:59
also hab den wagen mal bei amazon dt gekauft. 2€ mehr, dafür dann morgen da.
Der grosse Bagger wird genau aus dem Spielgrund nicht zerlegt.
Der wird ja mittlerweile auch schon für was anderes verwendet. hab im inneren von den Power F den Batt.Kasten montiert und damit verwende ich schon beide zusammen.
Danke für den Tip.
13.11.2020, 18:02
13.11.2020, 18:17
Ach ja. Du kaufst zu schnell.
Ich hatte mein Posting inzwischen aktualisiert.
Sorry, ich hatte nicht gewusst, dass die Preise so drastisch gefallen sind.
Yannek
13.11.2020, 18:28
ja, ich bin da leider wirklich zu schnell.
aber schlussendlich ist es ja nun erst einmal nicht das falsche.
