Hallo LLL,
ist die Steckerbelegung der neuen Motoren bekannt? Wo ist + und - ? Ich möchte beim Bau die einzelnen Stationen Prüfen.
Die APP soll ja nur laufen wenn alle Motoren angeschlossen sind.
MfG
Hermann
Ein guter Einwand, danke.
Man wird sehen wie es dann mit Verfügbarkeit und Preisen aussehen wird, auch auf BL.
ich muß jetzt einmal eine doofe Frage stellen. Ich dachte das das EV3 ein Hub ist, was durch die unterschiedlichen Apps angesteuert werden kann.
Das scheint ja nun anscheinend nicht so zu sein.
Das heißt ich habe das Teil vergebens gekauft.
Was muß ich denn nun kaufen um mal mit den Apps selbstständig zu "Programmieren"?
Gibt es etwas als Kit zu kaufen, wo das alles drin ist?
Also nur die Steurtung und so weiter.
Hallo Yannek,
Yannek hat geschrieben:
also hab den wagen mal bei amazon dt gekauft. 2€ mehr, dafür dann morgen da.
Der grosse Bagger wird genau aus dem Spielgrund nicht zerlegt.
Der wird ja mittlerweile auch schon für was anderes verwendet. hab im inneren von den Power F den Batt.Kasten montiert und damit verwende ich schon beide zusammen.
Danke für den Tip.
Nein, es ist genau richtig.
Und ergänzende Komponenten kannst Du immer noch bei Bricklink günstig nachkaufen.
Wenn man die richtigen Shops kennt hat sind die auch am nächsten Tag da
Für Fragen zur Programmierung machst Du bei Bedarf bitte ein neues Thema auf, das hilft dann auch anderen.
Bis dann.....
Lok24 gefällt das
