heute wollte ich nach langer Zeit und stillen mitlesen mal wieder ein vorzeigbaren MOC vorstellen, meine Achterbahn mit Looping. Das Projekt hat mich knapp fünf Monat, vom ersten Testlooping zum fertigen Modell beschäftigt.
Als die Achterbahn 10261 vorgestellt wurde hab ich mir, wie auch viele gefragt, Wo ist der Looping? Das muss geändert werden. Der erste Versuchslooping wurde gebaut und getestet, anschließend einige Abfahrtmöglichkeiten für Diesen ausprobiert. Das Achterbahnset 10261 wurde schnell nach dem Erscheinen gekauft und aufgebaut. Das Grundgerüst, sowie die Optik der Bahn sollten größtenteils erhalten bleiben. Zum Offiziellen Set wurden noch ein zweiter Lifthügel, eine Steilkurve und der Looping hinzugefügt. Der Achterbahnzug aus drei Wagen erschien mir zu kurz, diesen hab ich auf fünf Wagen erhöht, sodass dadurch auch der Bahnhof größer werden musste. Im Bahnhof lassen sich die Zugangstüren auf und zu bewegen.
Die Ansteuerung erfolgt aktuell über einen Mindstorms EV3. Dieser steuert vier Power Function M-Motoren, einen für den Lifthügel, einen für die Räder an den oberen Kurven, und jeweils noch einen für die Zugangstüren im Bahnhof und einen zum losfahren aus der Station.
Das Öffnen der Türen und Vorrücken des Zuges in der Station, wird über zwei Tastsensoren gesteuert. Damit erkannt wird, dass ein Zug im Bahnhof steht und sich dann erst die Zugangstüren öffnen lassen. Wurde dort noch ein Infrarotsensor eingebaut.
Im nächste Schritt, soll noch ein zweiter EV3 hinzukommen, sodass ein automaischer 2-3 Zug Betrieb möglich ist. Sowie ein Steuerpult.
manche hier sind ja unersättlich. Aus diesem Kreis
eine Frage: Wie realistisch wäre eine Achterbahn
mit Doppellooping?
Was ließe sich mit modifziertem Zug/Wägelchen erreichen?
Die Idee mit dem Doppellooping hatte ich letzte Woche auch schon mal, werde dies bald mal Testen. Und Verscuhen in meiner nächsten Bahn mit einigen andern Achterbahnelementen umzusetzen.
Werde dies dir dann Berichten, ob die klappt;)
Jetzt dauert es wohl nicht mehr allzu lange, wenn nicht gar bereits geschehen, bis einer eine ”Wilde Maus” nachbaut.
Ich will dir den Spaß nicht verderben, aber DIE Strecke funktioniert nicht, wenn du nicht massivst externe Antriebe für die Wagen an die Strecke baust wie im Set 10261. Zu viele Streckenteile ohne nennenswertes Gefälle... die Wagen bleiben schon oben auf der ersten Gerade stehen.
Keine Bange, mir verdirbt sich der Spaß nicht. Daß die Strecke so wahrscheinlich nie funktionieren würde, hatte ich mir schon gedacht. Es war mehr so eine Art Spaß an der Verbildlichung.
Die Lösung für Deinen Looping ist mal pfiffig!
Der 2x4x2-Konverter müsste sich ebenfalls eignen, die Schienen zu verbinden.
Das würde die Konstruktion wesentlich stabiler machen, geht aber leider nicht, da der Stein zu breit ist. Die Idee hatte ich auch schon mal... Zwischen den senkrecht verbauten Schienen sind nur genau zwei Plattenhöhen Platz.
Matthias
Hallo Matthias und Thomas,
Danke für die schnelle Antwort, habe für die Konstrukion auch länger getüffelt bis ich diese gefunden habe, diese war von meinen Lösungen die Stabilste.
Im Foto kann man nochmal den Übergang zu der gedrehten Schiene, besser erkennen, hab es mal in bunt nachgebaut.
Florian
Welche Steine hast du benutzt? Immer wenn ich versuche das nachzubauen bricht etwas weg und wenn es dann stabil ist, dann passt der Abstand zwischen den Schienen nicht mehr.
