floge
15.11.2018, 01:15
+87Achterbahn mit Looping
heute wollte ich nach langer Zeit und stillen mitlesen mal wieder ein vorzeigbaren MOC vorstellen, meine Achterbahn mit Looping. Das Projekt hat mich knapp fünf Monat, vom ersten Testlooping zum fertigen Modell beschäftigt.
Als die Achterbahn 10261 vorgestellt wurde hab ich mir, wie auch viele gefragt, Wo ist der Looping? Das muss geändert werden. Der erste Versuchslooping wurde gebaut und getestet, anschließend einige Abfahrtmöglichkeiten für Diesen ausprobiert. Das Achterbahnset 10261 wurde schnell nach dem Erscheinen gekauft und aufgebaut. Das Grundgerüst, sowie die Optik der Bahn sollten größtenteils erhalten bleiben. Zum Offiziellen Set wurden noch ein zweiter Lifthügel, eine Steilkurve und der Looping hinzugefügt. Der Achterbahnzug aus drei Wagen erschien mir zu kurz, diesen hab ich auf fünf Wagen erhöht, sodass dadurch auch der Bahnhof größer werden musste. Im Bahnhof lassen sich die Zugangstüren auf und zu bewegen.
Die Ansteuerung erfolgt aktuell über einen Mindstorms EV3. Dieser steuert vier Power Function M-Motoren, einen für den Lifthügel, einen für die Räder an den oberen Kurven, und jeweils noch einen für die Zugangstüren im Bahnhof und einen zum losfahren aus der Station.
Das Öffnen der Türen und Vorrücken des Zuges in der Station, wird über zwei Tastsensoren gesteuert. Damit erkannt wird, dass ein Zug im Bahnhof steht und sich dann erst die Zugangstüren öffnen lassen. Wurde dort noch ein Infrarotsensor eingebaut.
Im nächste Schritt, soll noch ein zweiter EV3 hinzukommen, sodass ein automaischer 2-3 Zug Betrieb möglich ist. Sowie ein Steuerpult.
Genug der vielen Worte, nun paar Bilder.
Weiter Fotos findet ihr hier.
Lob, Kritik, Änderungsvorschläge oder auch Fragen sind gerne gewünscht
Florian / Floge
22 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
21.11.2018, 12:27
Als Antwort auf den Beitrag von Creatoress
Re: Achterbahn mit Looping
Creatoress hat geschrieben:
Hallo, eine richtig tolle Idee! Eine Frage, funktioniert der Looping auch ohne Motor? Liebe Grüße
nein, das wird im Artikel auch beschrieben.
Kenny01
21.11.2018, 14:49
ups, das habe ich scheinbar vor lauter Begeisterung überlesen,
vielen Dank für die Antwort,
Grüsse
Marc
floge
21.11.2018, 23:13
Danke für deine schnellen Antworten Lok24 / Werner.
Mit ein bis zwei Schienen mehr Abfahrt würde der Zug den Looping auch ohne dem oberen Beschleunigungsrad schaffen.
Florian
Creatoress
22.11.2018, 07:58
Als Antwort auf den Beitrag von floge
Juchuu! Dann steht einem eigenen Looping nichts mehr im Wege. Wir bauen die Piratenachterbahn aus.
Vielen Dank!
22.11.2018, 16:48
Hallo Florian,
floge hat geschrieben:
schaffen.
manche hier sind ja unersättlich. Aus diesem Kreis
eine Frage: Wie realistisch wäre eine Achterbahn
mit Doppellooping?
Was ließe sich mit modifziertem Zug/Wägelchen erreichen?
floge
22.11.2018, 23:03
Hallo Ingo,
Hallo Florian,
mit Doppellooping?
Die Idee mit dem Doppellooping hatte ich letzte Woche auch schon mal, werde dies bald mal Testen. Und Verscuhen in meiner nächsten Bahn mit einigen andern Achterbahnelementen umzusetzen.
Werde dies dir dann Berichten, ob die klappt;)
Florian
Dorothea Williams
23.11.2018, 00:40
Jetzt dauert es wohl nicht mehr allzu lange, wenn nicht gar bereits geschehen, bis einer eine ”Wilde Maus” nachbaut.
AdmiralStein
23.11.2018, 10:19
Ich will dir den Spaß nicht verderben, aber DIE Strecke funktioniert nicht, wenn du nicht massivst externe Antriebe für die Wagen an die Strecke baust wie im Set 10261. Zu viele Streckenteile ohne nennenswertes Gefälle... die Wagen bleiben schon oben auf der ersten Gerade stehen.
Matthias
Dorothea Williams
23.11.2018, 13:43
Keine Bange, mir verdirbt sich der Spaß nicht. Daß die Strecke so wahrscheinlich nie funktionieren würde, hatte ich mir schon gedacht. Es war mehr so eine Art Spaß an der Verbildlichung.
Jenny2016
09.09.2020, 17:30
AdmiralStein hat geschrieben:
Thomas52xxx hat geschrieben:
Die Lösung für Deinen Looping ist mal pfiffig!
Der 2x4x2-Konverter müsste sich ebenfalls eignen, die Schienen zu verbinden.
4142113
Das würde die Konstruktion wesentlich stabiler machen, geht aber leider nicht, da der Stein zu breit ist. Die Idee hatte ich auch schon mal... Zwischen den senkrecht verbauten Schienen sind nur genau zwei Plattenhöhen Platz.
Matthias
Hallo Matthias und Thomas,
Danke für die schnelle Antwort, habe für die Konstrukion auch länger getüffelt bis ich diese gefunden habe, diese war von meinen Lösungen die Stabilste.
Im Foto kann man nochmal den Übergang zu der gedrehten Schiene, besser erkennen, hab es mal in bunt nachgebaut.
Florian
Welche Steine hast du benutzt? Immer wenn ich versuche das nachzubauen bricht etwas weg und wenn es dann stabil ist, dann passt der Abstand zwischen den Schienen nicht mehr.
