floge
15.11.2018, 01:15
+87Achterbahn mit Looping
heute wollte ich nach langer Zeit und stillen mitlesen mal wieder ein vorzeigbaren MOC vorstellen, meine Achterbahn mit Looping. Das Projekt hat mich knapp fünf Monat, vom ersten Testlooping zum fertigen Modell beschäftigt.
Als die Achterbahn 10261 vorgestellt wurde hab ich mir, wie auch viele gefragt, Wo ist der Looping? Das muss geändert werden. Der erste Versuchslooping wurde gebaut und getestet, anschließend einige Abfahrtmöglichkeiten für Diesen ausprobiert. Das Achterbahnset 10261 wurde schnell nach dem Erscheinen gekauft und aufgebaut. Das Grundgerüst, sowie die Optik der Bahn sollten größtenteils erhalten bleiben. Zum Offiziellen Set wurden noch ein zweiter Lifthügel, eine Steilkurve und der Looping hinzugefügt. Der Achterbahnzug aus drei Wagen erschien mir zu kurz, diesen hab ich auf fünf Wagen erhöht, sodass dadurch auch der Bahnhof größer werden musste. Im Bahnhof lassen sich die Zugangstüren auf und zu bewegen.
Die Ansteuerung erfolgt aktuell über einen Mindstorms EV3. Dieser steuert vier Power Function M-Motoren, einen für den Lifthügel, einen für die Räder an den oberen Kurven, und jeweils noch einen für die Zugangstüren im Bahnhof und einen zum losfahren aus der Station.
Das Öffnen der Türen und Vorrücken des Zuges in der Station, wird über zwei Tastsensoren gesteuert. Damit erkannt wird, dass ein Zug im Bahnhof steht und sich dann erst die Zugangstüren öffnen lassen. Wurde dort noch ein Infrarotsensor eingebaut.
Im nächste Schritt, soll noch ein zweiter EV3 hinzukommen, sodass ein automaischer 2-3 Zug Betrieb möglich ist. Sowie ein Steuerpult.
Genug der vielen Worte, nun paar Bilder.
Weiter Fotos findet ihr hier.
Lob, Kritik, Änderungsvorschläge oder auch Fragen sind gerne gewünscht
Florian / Floge
steinlegoliath
15.11.2018, 20:08
Als Antwort auf den Beitrag von floge
Re: Achterbahn mit Looping
Hi Florian,
das ist ja mal 'n Ding. Auch wenn der Looping nur klein ist - er funktioniert richtig. Superteil!
Aber - den Fahrgästen solltest Du mehr Nervenkitzel gönnen. Du weißt schon, beim Hochfahren muss das viiiiel langsamer gehen. Denn bergab geht's ja ziemlich zügig.
Oder Du stellst die Taktung so ein, dass man grundsätzlich 2 oder 3 Runden fahren darf und genau so schnell hochgezogen wird. Das wäre dann Action pur, gell?
Gruß, Maurice
floge
15.11.2018, 21:32
AdmiralStein hat geschrieben:
Thomas52xxx hat geschrieben:
Die Lösung für Deinen Looping ist mal pfiffig!
Der 2x4x2-Konverter müsste sich ebenfalls eignen, die Schienen zu verbinden.
4142113
Das würde die Konstruktion wesentlich stabiler machen, geht aber leider nicht, da der Stein zu breit ist. Die Idee hatte ich auch schon mal... Zwischen den senkrecht verbauten Schienen sind nur genau zwei Plattenhöhen Platz.
Matthias
Hallo Matthias und Thomas,
Danke für die schnelle Antwort, habe für die Konstrukion auch länger getüffelt bis ich diese gefunden habe, diese war von meinen Lösungen die Stabilste.
Im Foto kann man nochmal den Übergang zu der gedrehten Schiene, besser erkennen, hab es mal in bunt nachgebaut.
Florian
floge
15.11.2018, 21:44
Hallo Florian,
super. Und natürlich kommt der Looping direkt
nach dem anfänglichen Hochziehen, um möglichst
viel Schwung zu haben.
Frage aus Neugier: Nach wieviel Runden musst Du die
Steine/Schienen wieder fixieren?
Hallo Ingo,
die Schienen und Steine heben alle relativ gut. Hatte die Achterbahn mehermals länger laufen, am Anfag war es schlimmer, aber mittlerweile habe die Problemstelle ausgebessert, sodass die Schiene gut und fest sitzen. Gestern hatte ich die Bahn ca. 30 min durchgehen an und da sind die Züge problemlos ihre Runden gefahre. Davor habe ich aber alle Schienen nochmals festgedrückt und alle Übergänge angeschaut.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen, ansonsten kann ich die Runden für dich mal Zählen;)
Florian
Turez
15.11.2018, 21:46
Hallo Florian,
super Idee, der Looping ist sensationell. Man könnte meinen, die Designer hätten eine solche Konstruktion mit bedacht, so locker flutschen die Wagen da durch. Die Steilkurve ist auch eine schöne Abwechslung und dass auch noch der Einstiegsbereich motorisiert ist, macht das ganze zum perfekten Funktionsmodell.
floge
15.11.2018, 22:10
steinlegoliath hat geschrieben:
Hi Florian,
Gruß, Maurice
Hallo Maurice,
Mit der Geschwindigkeit hast du Recht, dass ist mir noch garn nicht aufgefallen, werde dies am Wochenende gleich mal anpassen.
Vielen Dank und Grüße
Florian
Dansen
16.11.2018, 00:42
Moinsen,
den Kolping so zu bauen habe ich tatsächlich auch schon mal probiert aber nicht zu Ende geführt. Toll dass du das so umsetzen könntest.
Viele Grüße Dansen
16.11.2018, 10:24
Hallo Florian,
floge hat geschrieben:
... Gestern hatte ich die Bahn ca. 30 min durchgehen
an und da sind die Züge problemlos ihre Runden gefahre...
Respekt; das hätte ich nicht unbedingt erwartet.
Danke für das Experiment,
My notebook is open!
ReplicaOfLife
16.11.2018, 20:03
Völlig geniale Konstruktion. Die Kurven hochkont als Looping zu nehmen, ist brilliant.
Nur die enge ebene Kurve direkt nach dem Looping würde ich von den G-Kräften her nochmal durchrechnen - nicht das den Minifigs irgendwann der Kopf vom Oberkörper fliegt
Meine MOCs auf...
Rebrickable
flickr
Rico
17.11.2018, 10:18
Geniale Konstruktion. Wieviele Achterbahnsets hast du dafür gebraucht?
Ciao
Rico
Steinemann
17.11.2018, 21:54
Hallo Florian,
Ich denke der Schwung alleine wird nicht reichen und daher
gibt es oben im Kurvenausgang noch das Beschleunigungsrad
Genial ge.löst
Steinemann
17 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
