Liebe Leute,
das Thema Schmalspur-Bahn (mit Spurbreite 4 statt 6) kommt
immer mal wieder hoch. Im Sommer 2009 gab es einen ziem-
lichen Hype wegen LEGOs Schmalspur-Kreisschienen, und
Anfang 2013 hatte Werner (Lok24) eine tolle Schmalspur-
Konstruktion vorgestellt, sogar mit Weichen.
https://www.1000steine.de...1&id=26244#id26244
Beim ziellosen Herumtüfteln habe ich jetzt eine ganz
einfache Lösung für einen Schmalspurkreis mit alten
(blauen) Schienen gefunden. Der Innenkreis benötigt
18 Innen-Schienen, der Außenkreis 17 Außen-Schienen.
Der Trick besteht darin, an den Kuppelstellen der Schienen
jede Schiene auf 2 Noppen aufzusetzen. Dadurch wird der
Kreis etwas gedehnt.
Koppeln kann man innen und außen durch einfache 2x4-Platten
an passenden Stellen (wo die Schwellen nicht stören). Im Foto
fehlen diese Koppelungen noch.
railtobi gefällt das
ich hatte es mehrfach geschrieben: frag Erek mit seiner Monorail.
(ich halte virtuelle Schienen immer noch für einfacher)
23.06.2018, 10:11
23.06.2018, 10:12
Liebe Marion, liebe Leute,
jetzt habe ich etwas Erfahrungen mit Kreisen aus 2x1-Steinen
gesammelt. Es geht alles wirklich einfach, wenn man die Stränge
erst als gerade Strecken baut und dann am Ende "mit sanfter
Gewalt" biegt. Hier sind ein paar Fotos mit Erklärungen.
Ich hatte gestern auch mal so nen Kreis gebaut und der Hatte gerade mal 42 Steine Aussenrum Benötigt also einen Umfang von (42*0,8)33,6 cm und damit einem Durchmesser von ca 10/11 cm.
Als ich ihn dann gestern ausseinander genommen hab hat man bei einigen Teilen kleine Risse gesehen und die Klemmkraft hat auch Stark nachgelassen.
Brixe hat geschrieben:
23.06.2018, 15:59
23.06.2018, 15:59
Hallo Leon,
LnSchmtt hat geschrieben:
... ich verstehe die ganze Diskussion nicht mehr......
LnSchmtt
23.06.2018, 19:13
LnSchmtt
23.06.2018, 19:15
Ich schicke gleich Fotos
PS: Man darf Nicht am Anfang nur 2 ebenen hoch bauen weils sonst beim zusammenführen explodiert am besten so 4 ebenen und wenns zusammen ist dann abbauen wenn man nur ne höhe von 2 will.
So habs Jetzt Mal mit nur 40 Steinen Pro ebene Gebaut hab in 4 Einzelne 10er abschnitte gegliedert zur verdeutlichung Beim Zusammenführen ein kleiner Tipp von mir am besten sucht ihr euch eine freie stelle am boden legt die "Mauer" gegen euren Fuß und führt an der gegenüberliegenden seite zusammen.
Mit dem Fuß holt ihr ein Bisschen den Druck aus dem Konstrukt und mit einigem Kraftaufwand kann mans dann zusammenführen.
Dort Empfehle ich eine schräge in die Mauer zu bauen um einfach am ende nur eine der Seiten anheben zu müssen um diese auf die gegenüberliegende Schräge zu stecken.
Jetzt die Bilder:
JuL , IngoAlthoefer , railtobi , Ben® gefällt das (4 Mitglieder)
Hallo Leon,
da hast Du ja wirklich die Grenzen des
Materials ausgereizt. Danke für die Tests,
für den Bautrick mit Höhe 4, und für die
schönen Fotos.
