Liebe Leute,
das Thema Schmalspur-Bahn (mit Spurbreite 4 statt 6) kommt
immer mal wieder hoch. Im Sommer 2009 gab es einen ziem-
lichen Hype wegen LEGOs Schmalspur-Kreisschienen, und
Anfang 2013 hatte Werner (Lok24) eine tolle Schmalspur-
Konstruktion vorgestellt, sogar mit Weichen.
https://www.1000steine.de...1&id=26244#id26244
Beim ziellosen Herumtüfteln habe ich jetzt eine ganz
einfache Lösung für einen Schmalspurkreis mit alten
(blauen) Schienen gefunden. Der Innenkreis benötigt
18 Innen-Schienen, der Außenkreis 17 Außen-Schienen.
Der Trick besteht darin, an den Kuppelstellen der Schienen
jede Schiene auf 2 Noppen aufzusetzen. Dadurch wird der
Kreis etwas gedehnt.
Koppeln kann man innen und außen durch einfache 2x4-Platten
an passenden Stellen (wo die Schwellen nicht stören). Im Foto
fehlen diese Koppelungen noch.
railtobi gefällt das
25.06.2018, 10:19
25.06.2018, 10:26
LLF,
nachdem Leon eindrücklich demonstriert hat, dass die "illegalen Bautechniken" bei LEGO eher naturgesetzliche* Berechtigung haben, um Stress an den Bauteilen (im Extremfall bis hin zu sichtbaren Beschädigungen) zu vermeiden, bin ich auf den Trichter gekommen, dass man den kleinsten, legalen Radius aus 1x2ern doch berechnen könnte, wenn man die exakten Abmessungen der Steine zur Hand hat.
Im Prinzip geht das mit der Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck. Der Einfachheit halber kann ich die Steinbreite als Ankathete, sowie das Spaltmaß zwischen zwei Steinen als Höhe einsetzen (in Wirklichkeit käme von beiden Maßen nur jeweils die Hälfte im Dreieck vor, was aber, in der Berechnung, zum gleichen Winkel führt). Hieraus erhalte ich einen Winkel, der mit der Steinbreite als Gegenkathete eingesetzt, über die Ankathete (=Radius) zum Brennpunkt des eingeschlossenen Kreises führt.
Abhängig davon, wie man den Radius nun definieren möchte, kann ebenso der Radius zum Mittelpunkt der Noppe, oder der Außenkreis zur entferntesten Ecke, ebenso berechnet werden.
Man braucht dazu allerdings die exakten Steinmaße! Wie einige CAD-Datenbanken gezeigt haben, sind die aber nicht immer mit der Realität, bzw. den exakten Vorgaben von LEGO kompatibel.
Weitere Mathematikaufgaben:
Wie groß ist der kleinste, legale Biegeradius, wenn statt der normalen Brick 1x2x1, Palisadensteine 1x2x1 verwendet werden?
Für fortgeschrittene Mathematiker: Welcher kleinste, legale Biegeradius lässt sich aus der Kombination von Brick 1x3x1 und Brick round 1x1x1 erzeugen?
*Naturgesetz = In der Realität wirkende, unumstößliche Gesetzmäßigkeit. Im Gegensatz zum juristischen Gesetz, welches öfters von Unterbelichteten oder Psychopathen erlassen wird, aus Spaß daran, Anderen etwas verbieten zu dürfen!
Hallo Klaus,
Du siehst die Welt zu einfach.
Seeteddy hat geschrieben:
LnSchmtt
25.06.2018, 13:23
LnSchmtt
25.06.2018, 13:30
Ich hab jetzt meinen Kreis mal stehen Lassen dass sich die Steine an die Krümmung gewöhnen.
Vor ca 45 minuten hab ich in dann aufgemacht erneut 10 Steine pro ebene Entfernt und bin dadurch jetzt zu diesem Konstrukt gekommen mit nurnoch 30 steinen im Umfang also 24 cm
Und einem Durchmesser von 7.64 cm das Umbauen hat ca 2 Minuten gebraucht das Zusammenführen dafür 40!
Beim Zusammenführen ist etliche male die Mauer geplatzt und ich konnte durch mein ganzes Zimmer laufen und die Steine suchen.
2 Steine sind Beispielsweise vor meine Tür geflogen obwohl zwischen dem Tisch auf dem ich baue und der Tür nich mein Kleiderschrank steht.
Wahrscheinlich sind die dann bis an die Decke(ich hab ne Schrägdecke wie man bei den Bildern vom Träger vllt sieht) geflogen.
Naja genug Rumgelabert jetzt mal ein Bild:
IngoAlthoefer gefällt das
Hallo Leon,
sehr interessant.
LnSchmtt hat geschrieben:
Hallo Leon,
Hab jetzt mal eine kleine Fotosession gemacht,jedoch darf man mit dem Blitz nicht zu nah noch zu schräg rangehen da sonst kein Effekt Auftritt
Apropos wo wir grad bei Lichtreflexen bei Lego Steinen sind:
Hallo Leon,
was passiert, wenn Du die "LEGO-Rolle" auf den
Fussboden legst statt stellst - und dann knipst?
Oder wenn Du sie auf einen Spiegel stellst und
dann knipst?
Oder wenn Du die Rolle - im Dunkeln - an einem
Faden an der Decke aufhängst und dann von unten
mit Blitz hindurch knipst?
Oder wenn Du sie über einer Wasserfläche (statt Spiegel)
aufhängst und von oben reinblitzt?
Oder ... oder ... oder...
Probier einfach mal dieses oder jenes aus.
(Die Steine sind jetzt sowieso hinüber.)
Edit zu dem letzten Bild
Ist doch nur ein jahr her war am 12.08.17
