20.06.2018, 19:04
+1Schmalspurbahn: neue Kreiskonstruktion
Liebe Leute,
das Thema Schmalspur-Bahn (mit Spurbreite 4 statt 6) kommt
immer mal wieder hoch. Im Sommer 2009 gab es einen ziem-
lichen Hype wegen LEGOs Schmalspur-Kreisschienen, und
Anfang 2013 hatte Werner (Lok24) eine tolle Schmalspur-
Konstruktion vorgestellt, sogar mit Weichen.
https://www.1000steine.de...1&id=26244#id26244
Beim ziellosen Herumtüfteln habe ich jetzt eine ganz
einfache Lösung für einen Schmalspurkreis mit alten
(blauen) Schienen gefunden. Der Innenkreis benötigt
18 Innen-Schienen, der Außenkreis 17 Außen-Schienen.
Der Trick besteht darin, an den Kuppelstellen der Schienen
jede Schiene auf 2 Noppen aufzusetzen. Dadurch wird der
Kreis etwas gedehnt.
Koppeln kann man innen und außen durch einfache 2x4-Platten
an passenden Stellen (wo die Schwellen nicht stören). Im Foto
fehlen diese Koppelungen noch.
Der Außendurchmesser des Kreises ist 72 cm.
Das Ganze hat praktisch null Spannung.
railtobi gefällt das
21.06.2018, 09:29
Re: Kreisbahnen: "beliebige" Spurbreiten
Hallo Tobi,
railtobi hat geschrieben:
Ich finde das Thema sehr spannend ....
... und meine Einsichten sind wirklich erst seit gestern
abend Stück für Stück gewachsen:
* Der erste Kreis war reine Dattelei, auch ohne genau
zu prüfen, ob er wirklich Spurweite 4 hat.
* Dann die Einsicht, dass die Schwellen im Längs-2-Einsatz
für die neuen Radien verantwortlich sind, weil sie die
Kurven strecken.
* Dann die Verallgemeinerung, dass man die Noppen-Fixierungen
und auch die Glatt-Rubbelig-Schienen "beliebig" mischen kann;
* und in der Nacht der mutige (vorläufig letzte) Schritt,
3-Fixierungen und 4-Fixierungen zu probieren.
Wenn mir jetzt noch klar würde, wie man solche Ideen beim
Bau von (fahrbaren) Kepler-Ellipsen nutzen könnte ...
21.06.2018, 10:12
Moin Ingo,
Das sollstest Du selber wissen:
Eine Ellipse setzt sich nicht aus Kreissegmenten zusammen.
Warum baust Du nicht mal das was funktioniert:
Einen Mauer aus 1x2 Steinen, 2 hoch.
Die ganze Welt baut ihre Bahnen so....
21.06.2018, 11:11
21.06.2018, 11:11
danke für die Rückmeldung.
Das weiß ich natürlich. Aber es geht um Näherungs-
lösungen, und stückweise kann man eine Ellipse
z.B. durch Schmiegkreise annähern.
Die ganze Welt baut ihre Bahnen so ....
Wenn meine 1x2-Steine typisch sind, dann bekomme
ich damit nur Kreise mit wirklich grossen Radien
bzw. Ellipsen mit wirklich grossen Halbachsen hin.
Aber andererseits: Wenn ich eine Hohmann-Ellipse
zu Erde und Mars realisieren will, könnte zumindest
die Marsbahn aus 1x2-Steinen bestehen.
21.06.2018, 11:32
+1Re: Kreisbahnen: "beliebige" Spurbreiten
ich denke der kleinste Radius liegt so bei ca. 40 cm.
Erek sollte Dir das sagen können, hier seine "Planetenanlage":
https://www.1000steine.de...mp;id=400199#id400199:
IngoAlthoefer gefällt das
21.06.2018, 21:44
Calliau hat einen Radius von 575.59mm hergeleitet (etwa 2/3 nach unten scrollen).
Das Raster der Steine beträgt 8x8mm. (1x2 -> 8 x 16 mm). Tatsächlich ist der 1x2 aber nur 7,8 x 15,8 mm groß. Der mögliche Radius sollte sich mit Mittelstufen.Trigonometrie ausrechnen lassen.
Oder man weicht auf den Palisadenstein aus. Der lässt sich deutlich enger ziehen.
4211095
21.06.2018, 22:27
21.06.2018, 22:29
Hallo Ingo und Thomas,
Thomas52xxx hat geschrieben:
Der kleinste Radius, den ich mit 1x2er Steinen gebaut habe, lag bei genau 20 Noppen=16 cm (Umfang=60 Steine). Da war dann aber schon ordentlich Spannung dahinter.
Gut geht ein Radius von 23 Noppen=18,4 cm (=72 Steine im Umfang).
LG, Marion
21.06.2018, 22:38
Hallo Marion,
danke für die Info.
Brixe hat geschrieben:
Spannung dahinter. Gut geht ein Radius von 23 Noppen=18,4 cm
Mit meinen (zugegebenerweise) nagelneuen Steinen geht das
definitiv nicht. Hattest Du (gebrauchte) Steine handverlesen
oder gar getrommelt?
Viele Grüsse, Ingo.
21.06.2018, 22:54
Hallo Ingo,
Auch bei mir waren die Steine nagelneu. Hier ein Bildausshnitt, von einem älteren, noch unveröffentlichten Modell.
LG, Marion
21.06.2018, 23:13
Hallo Marion,
danke für das Zeigen.
Auch bei mir waren die Steine nagelneu...
Das lässt mir jetzt keine Ruhe. :-)
Hast Du vielleicht bei kalten Temperaturen gebaut
und dann nach der Fertigstellung vorsichtig erwärmt?
Werner, schreib Du doch mal was dazu!
Ingo (ratlos).
21.06.2018, 23:20
Nichts dergleichen. Ich habe ganz normal bei Zimmertemperatur gebaut, bzw. die Steine mit sanfter Gewalt, ohne Hilfsmittel, nur mit meinen eigenen Händen in Form gezwungen.
33 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
