Liebe Leute,
für eine spezielle LEGO-Bahn, die gleichzeitig über
und unter Wasser fahren soll, brauche ich "handliche"
Auftriebkörper, die wirklich viel Auftrieb erzeugen.
Damit Ihr eine Vorstellung bekommt, hier zwei Fotos von
einem Bauabschnitt der Bahn.
Hallo Klaus,
Seeteddy hat geschrieben:
Hallo Marion,
danke für Dein Mtdenken und die
Links auf Deine Wasser-MoCs.
Brixe hat geschrieben:
Hallo Dirk,
danke für den Vorschlag.
Dirk1313 hat geschrieben:
Hallo Ingo
Könnte es sein dass der Zug überhaupt nicht "fahren" wird, sondern lediglich den Ring unter sich bewegen wird ?
Erklärungsversuch: Da die Schwimmkörper ja gleichmässig im Ring verteilt werden wird der Ring unter dem Gewicht dess Zuges einseitig tiefer ins Wasser eintauchen. Dadurch entsteht eine Steigung welche der Zug jetzt hochfahren müsste. Hier könnte es dann passieren dass anstatt dass der Zug sich vorwärts bewegt, er den Schienenring unter sich durchdrückt und so der Schienenkreis bewegt wird.
MfG
Michel
Lok24 , IngoAlthoefer gefällt das
01.06.2018, 16:07
01.06.2018, 16:07
Hallo Michel,
danke für das Mitdenken.
MiBra hat geschrieben:
Hallo Ingo
Ich finde diese Experiment zumindest spannend, und dann helfe ich auch gerne. Wobei meine Kenntnisse jetzt eher Erfahrungswerte sind (In diesem Falle fällt mir der Vergleich mit einem Helikopter ein),denn physisch belegten Tatsachen.
Um flach zu fahren gibt es die möglichkeit in einem 180° Winkel eine gleichschweren Zug aufzustellen welcher starr mit dem ersten verbunden wäre. Dadurch schwimmt der Ring zumindestens mal eben im Wasser. Sich drehen kann er dann auch noch zusätzlich.
Die Lösung liegt vielleicht näher als man denkt, entweder Schwimmkörper aussen am Ring anbringen (erhöhen den Widerstand im Wasser) oder gar "Ruder" an den Seitennoppen deiner Würfelinnenstücke befestigen. Irgendwelche Panels also.
MfG
Michel
So, jetzt habe ich mal getestet, welchen
Auftrieb 18 Duplo-Steine der Grösse 4x2 haben.
Sie scheinen etwa 300 Gramm zu tragen. Hier
die Fotos vom Experiment:
Ich sehe das noch nicht als umsetzbar. Auch die vorgeschlagenen Schiffsteile helfen wohl nicht. Meine sind jedenfalls nicht dicht. Wenn die mal unter Wasser sind, laufen diese voll.
Es wird nicht nur das Problem mit dem drehenden Kreis geben, sondern auch die durch die Bahn sehr ungleichmässig verteilte Last. Der Zug müsste demnach selber auch noch Luft mitnehmen, um den Auftrieb für sein eigenes Gewicht mitzunehmen.
Will man den Ring fest befestigen, können die Züge zwangsläufig nur einseitig miteinander verbunden werden. Dies bedingt dann wohl den Einsatz von Technics.
Vielleicht sollte man den Einsatz von Monorail noch in Betracht ziehen.
Leider ist mir der Nutzen des Versuchsaufbaus nicht vollständig klar. Ist der Einsatz von Wasser ein Muss?
Hallo Ingo,
Bezüglich Batterien kannst du auch einfach einen alten 9V Block Batteriekasten nehmen, spart ordentlich gewicht und platz. Wenn du das fernsteuern willst musst du das 9V-PF Adapterkabel aber modifizieren (gibt hier im Forum ne gute anleitung dafür, hab aber grad keinen link parat.
MfG und viel erfolg und Spass bei deinem Projekt, Flo
