Liebe Leute,
für eine spezielle LEGO-Bahn, die gleichzeitig über
und unter Wasser fahren soll, brauche ich "handliche"
Auftriebkörper, die wirklich viel Auftrieb erzeugen.
Damit Ihr eine Vorstellung bekommt, hier zwei Fotos von
einem Bauabschnitt der Bahn.
Hallo Flo,
danke für den Hinweis.
Flogo hat geschrieben:
Njaa, die alten 9V Kabel kann man zwar auf die metallnoppen vom 4,5v motor stecken und ihn so laufen lassen, allerdings wird er ziemlich schnell den geist aufgeben, da ja viel zu hohe Spannung anliegt (das doppelte). Zudem sind diese alten 4,5v motoren ziemlich schwer. Es gibt aber ein leichteres 9V pendant aus der Freestyle reihe.
Freestyle motor
Dieser läuft auch ca die geschwindigkeit des 4,5v motors und ist echt günstig in der anschaffung.(Der günstigste funktionsfähige in D kostet gerade mal 1€!)
Mfg, Flo
IngoAlthoefer gefällt das
Bei Monorail könntest Du die Skelette sicher auch einsetzen.
Ohne Zahnradanrieb könnte es aber schwierig werden. Damit die Adhäsion funktionieren würde, braucht es Druck der Räder auf die Schienen. Aber genau den musst Du mit dem Auftriebskörper unter dem Zug eliminieren, damit die Konstruktion nicht untergeht. Wasser ist dann gleichzeitig noch ein gutes Schmiermittel...
Einen schwimmenden Monorailkreis könnte ich mir gut vorstellen. Die Schiffrümpfe dann direkt drunter. Der Auftrieb muss diese dann aber ohne Zug sicher über Wasser halten können. Am Zug werden dann mit Verlängerungen nach unten die eigenen Antriebskörper angebracht. Vielleicht könnte man eine Art U-Boot (stromlinienförmig) bauen, welches im Bauch eine Luftballon hat. So hast Du dann kein Dichtigkeitsproblem und von Aussen ist der Ballon nicht erkennbar.
Liebe Leute,
ein kurzer Statusbericht:
* Benötigte Steine/Teile sind in verschiedenen
Quellen bestellt.
* In ungefähr einer Woche werde ich in einem wenig
frequentierten Schwimmbad Auftrieb-Versuche mit einem
Schienenkreis machen, auf dem Dummy-Gewichte (mit LEGO-
Rädern) eine LEGO-Lok simulieren. (Der genaue Termin hängt
auch davon ab, wann welcher Bademeister Dienst hat -
die sind nicht alle gleichermassen tolerant...)
Bei den Tests wird sich hoffentlich auch herausstellen,
wie ich am besten mit dem Stabilitätsproblem umgehe:
Es reicht nicht, dass ein Objekt eine Dichte kleiner
als Wasser hat; man muss auch aufpassen, dass es sich
nicht in eine stabilere Lage umzudrehen versucht.
Ich halte Euch auf dem Laufen.
Bitte genauere Orts- und Zeitangaben zeitnah senden. Wir schicken einen Reporter vorbei *lach*
Bin gespannt auf deine Ergebnisse.
LG Matthias Heiber
Hallo Hamster,
Hamster hat geschrieben:
Lok24 , IngoAlthoefer , Seeteddy , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
