Brathorun
15.12.2017, 13:08
Brathorun
15.12.2017, 13:16
Unterschied zwischen Set und Rebrick
Servus,
ja worin besteht genau der Unterschied?
Ein Set Besteht aus: Lego, Figuren/Zubehör, (Aufklebern), Anleitung und Schachtel.
Wenn man sich aber auf ebay nach (älteren) Sets umschaut, dann muss ein Set nicht immer komplett sein. Oft fehlt die Schachtel, nicht selten die Anleitung, Figuren oder Zubehör. Das Lego muss auch nicht immer Vollständig sein.
Einige Angebote sind sogar ohne Figuren!
Ich habe bereits 3 meiner alten Sets veräußert. Bei keinem Set war die Schachtel dabei - bei einem Set fehlte zudem die Anleitung.
Die Sets erzielten trotzdem gute Preise...
Ich bin Fan der Dark Knight Filme (also nicht das neue Badman). Die vergangenen Sets habe ich natürlich verpasst. Der "neue" Tumbler ist mir zu groß. Ich suchte was in Minifigurengröße. Tatsächlich hat Lego mit dem Set 7888 einen Tumbler herausgebracht. Neu ist das Sets natürlich nicht zu bezahlen. Gebrauch landet das Set für 120 € + auf ebay.
Zum Glück gibt es Bricklinks und tatsächlich lässt sich dieses Set recht "einfach" nachbauen und das 100% Original - der Preis ist dabei sehr Human. ~100€ (ohne Figuren) hab ich dafür ausgegeben. 100€ sind viel, ja. Es ist mein erstes Projekt und ich hab ziemlich viel Falsch gemacht bei der Wahl der Händler. ABER ich werd mir mit den Steinen 2 Tumbler (+ einen Eiswagen) bauen können (fragt nicht weshalb es 2 Geworden sind ).
Einen Tumbler (vielleicht noch den Eiswagen) werde ich aber auf jeden Fall auf ebey wieder verkaufen. Bloß wie stelle ich dieses Lego zum verkauf?
Zu den Rebricks:
Ein Rebrick kann 100% Originalsteine enthalten.
Figuren und Zubehör können ebenfalls vorhanden sein.
Selbst die Anleitung lässt sich bei einigen Sets besorgen.
Bei der Schachtel wirds schon schwieriger... aber wie gesagt, oft ist die Schachtel nicht mehr dabei.
Insgeheim hoffe ich das der Tumbler für 90€ + weggeht. Somit wäre auch mein Tumbler gegenfinanziert
15.12.2017, 14:30
Als Antwort auf den Beitrag von Brathorun
Re: Unterschied zwischen Set und Rebrick
Brathorun hat geschrieben:
Hm. Gar nicht?
Du willst einen Batman Tumbler verkaufen, ich gehe mal davon aus, dass es darauf Rechte bei Time Warner gibt.
Als Set, mit LEGO-Nr? Dann stiehlst Du auch noch das geistige Eigentum von TLG.
Ich gehe auch davon, dass LEGO hier Lizenzgebühren zahlen wird.
Das Vorhaben würde ich insgesamt unter Betrug einordnen.
Royalblue
15.12.2017, 15:12
+4Re: Unterschied zwischen Set und Rebrick
Und diesen Kommentar würde ich unter bloße Provokation einordnen.
Er verkauft einen Haufen Lego Steine.
Und er verkauft vielleicht eine Anleitung dazu die er woanders erstanden hat.
Nicht mehr und nicht weniger.
Carrera124 , , Schonvergeben , legosebi79 gefällt das (4 Mitglieder)
AdmiralStein
15.12.2017, 15:15
+6Re: Unterschied zwischen Set und Rebrick
Wenn das Set ausschließlich aus Originalteilen besteht, ist es Original, sonst Rebrick. Die Teile sind Original, wenn sie in der Variante vorliegen, in der sie in dem Set ursprünglich enthalten waren (oder in einer der Varianten, falls mehrere Varianten in dem Set vorkamen).
Von vielen Teilen gab es mit der Zeit neue Varianten. Die Varianten haben offensichtliche Unterschiede oder auch nicht so offensichtliche. Manchmal haben sie dieselben Teilenummern, manchmal neue. Oft werden die Teile bei TLC nicht von den alten Varianten unterschieden. Und von den Händlern bei BrickLink, BrickScout, BrickOwl etc. auch nicht immer.
Die Varianten können offensichtliche Unterschiede aufweisen wie Plate modified mit unterschiedlichen Clip-Formen (thin open O clip, thin U clip, thick U clip, thick open O clip) oder Panel mit Solid/Hollow Studs oder mit/ohne Side Supports. Wenn du heute beim TLC-Service anrufst und ein 1x2x3-Panel für ein 1995er-Set als Ersatzteil haben möchtest, erhältst du eines mit Side Supports. Für TLC ist das Teil gleichwertig, für Sammler natürlich nicht, da es diese Variante 1995 noch nicht gab.
Jetzt gehen wir aber mal noch einen Schritt weiter: Teile-Varianten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Da gäbe es z. B. Einspritzpunkte an unterschiedlichen Stellen der Teile, unterschiedliche Wanddicken bei Basic-Steinen oder hohle/volle Innen-Noppen unter einreihigen Platten. Wenn du da die Teile aus der falschen Epoche nimmst, ist es definitiv ein Rebrick. Das Problem ist, dass die mit der Zeit variierten Teile bei TLC und bei BrickLink und bei allen anderen Marktplätzen nicht oder nur in Ausnahmefällen unterschieden werden und dir so gut wie niemand sagen kann (außer Besitzer eines Original-Sets, welches nie mit anderen Teilen vermischt wurde), welche Teile-Variante du genau für deinen Tumbler brauchst, damit der als "Original" durchgeht. Zugute kommt dir, dass die meisten Kunden bei dieser Art von Teile-Varianten ebenfalls nicht wissen, welche Variante ein Set aufweisen muss (den meisten wird es eh egal sein).
Matthias
Dirk1313 , UncleTom , Andi , IngoAlthoefer , shadow020498 , Thekla gefällt das (6 Mitglieder)
15.12.2017, 15:25
Als Antwort auf den Beitrag von Royalblue
15.12.2017, 15:30
er vekauft diesen "Haufen Teile" aber genau dazu, etwas nachzubauen, an dem er keine Rechte besitzt.
(Und muss ja auch unter Verweis auf das LEGO-Modell darauf hinweisen, sonst kauft's ja keiner)
D.h. er nutzt die Ideen und Entwicklungen anderer, um den "Haufen Steine" attraktiv zu machen.
Und dadurch werden die Rechteinhaber um ihren Gewinn gebracht.
Und meine Bemerkung war nicht als Provokation gedacht, sondern als Hinweis, dass
a.) solche Sachen auch teuer werden können
b.) ich persönlich das als Betrug (nicht am Kunden, sondern an den Urhebern) sehe.
Hattest Du nicht in u.a. Thread noch die Meinung vertreten, dass das Kaufen einzelner Steine nicht dazu legitimiert, Sets zu kopieren, oder hätte ich das so falsch verstanden?
https://www.1000steine.de...amp;id=369264#id369264
Brathorun
15.12.2017, 16:00
Brathorun
15.12.2017, 16:01
+1Re: Unterschied zwischen Set und Rebrick
Mann, dann bin ich ja im Besitz verdammt heißer Ware... wenn das der Erbauer dieses Fluggeräts gewusst hätte.
Legosteine darf ich dann auch nur innerhalb des Sets verwenden? Anders würde ich die Steine/Figuren zweckentfremden bzw. nicht innerhalb den Lizenzvorgaben verwenden.
Mein Harry Potter Set hätte ich wohl auch nicht verkaufen dürfen. Da ich mein Lego als als Kind bespielt hab, wurden die Sets mehrmals Ab- und wieder aufgebaut. Somit sind Standardsteine bei keinem meiner verkauften Sets mehr Original.
Und natürlich ist sowas auch nicht erlaubt:
https://www.ebay.com/itm/...784-76087/272941281121
Carrera124 gefällt das
15.12.2017, 16:05
15.12.2017, 16:07
Wozu der Sarkasmus?
Du hast eine Frage gestellt, ich habe meine Meinung dazu geschrieben.
Offenbar ist Dir der Unterschied zwischen privater Verwendung und Verkauf nicht klar.
Und wie kommst Du darauf, dass alles, was irgendwo angeboten wird, auch legal ist?
IngoAlthoefer gefällt das
Carrera124
15.12.2017, 17:13
AdmiralStein hat geschrieben:
Dann ist die Mehrzahl der gebraucht verkauften Sets als "Rebrick" anzusehen. Denn wenn die Steine erstmal mit denen anderer Sets vermischt wurden (was als Normalfall anzusehen ist), wird man die meisten Originalsteine kaum noch den jewieligen Sets zuordnen können. Zumindest was die Standard-Bausteine betrifft.
Grüße an meinen Stalker
Naboo
15.12.2017, 17:26
Naboo
15.12.2017, 17:27
+2Re: Unterschied zwischen Set und Rebrick
Hm. Gar nicht?
Kann es sein, dass du davon ausgehnst, dass er einen MOC als Set auf EBay einstellen will? Denn anders kann ich mir diese verwirrende Argumentation nicht erklären. Es ist nicht illegal, lizenzierte Sets gebraucht zu verkaufen. Erst recht nicht bei einem Privatverkauf, wonach das klingt.
Carrera124 , gefällt das
15.12.2017, 18:11
15.12.2017, 18:12
nein, ich habe das schon richtig verstanden.
Natürlich darf man ein Set verkaufen.
Aber genau das ist ja die Frage:
Ist eine Menge bestimmter Steine dasselbe wie ein Set?
Meines Erachtens eben nicht.
Und deine Frage deutet für mich eben doch schon in die Richtung:
Wenn jemand ein MOC baut und jemand anders die Steine dafür + Anleitung unter demselben "Titel" verkauft wäre das fragwürdig? Und warum ist es dann bei LEGO anders?
, IngoAlthoefer gefällt das
47 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
